电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 深圳夏光光纤链路测试解决方案
深圳夏光光纤链路测试解决方案
2015-02-12 15:49:56     打赏
导语:光纤链路测试其主要目的是检测光纤链路的连接质量,减少故障因素以及存在故障时找出光纤的故障点,从而进一步查找故障原因。针对光纤链路的测试,深圳市夏光通信测量技术有限公司推出了一系列光测试仪表,为光纤链路测试提供了全面的现场测试工具。
    光纤是迄今为止最好的传输媒介,光纤接入技术有很多的优势,但一条完整的光纤链路的性能不仅取决于光纤本身的质量,还取决于连接头的质量、施工工艺和现场环境,所以光纤链路测试至关重要。光纤链路测试其主要目的是检测光纤链路的连接质量,减少故障因素以及存在故障时找出光纤的故障点,从而进一步查找故障原因。针对光纤链路的测试,深圳市夏光通信测量技术有限公司推出了一系列光测试仪表,为光纤链路测试提供了全面的现场测试工具。
1. 光纤链路现场测试工具
1)  光源
夏光XG3550智能光源为光纤测试提供了准确、稳定的功率输出,能从单一端口发出不同波长的光,输出光功率可调,并可以发送识别信息,适用于光通信系统的现场开通、验收和维护,邮电及CATV工程与维护。
XG3550智能光源与XG3150 PON光功率计配合使用将是有效构建与维护FTTH光网络的理想仪表。
2)  光功率计
夏光XG3150 PON光功率计是一款专用于PON网络建设和维护的手持式测试仪表,它体积小巧、操作简单,可对网络上任何位置的全部PON信号进行快速测试,实现PON信号(语音、数据、视频光信号)的同步测量和显示,是电信工程技术人员日常维护工作最有力和最可靠的工具。
3)  光时域反射计(OTDR)
夏光XG3100 OTDR系列是专门为光纤线路测试而优化设计的手持式光时域反射测试仪,采用全新的设计理念、创新的操作方式、精准的测量算法,可准确快速定位光纤现有和潜在问题,有效确保通信网络的服务质量,充分满足快速的光纤寻障和抢修需求。适用于FTTx、光传输网络的光纤施工、认证、例检、抢修、维护以及光纤光缆的研制与生产测试等。
夏光XG3110 OTDR系列是针对 FTTx、PON及LAN / WAN测试而优化设计的高性能测试仪,是集业界领先的OTDR技术与光功率计、光源、VFL等功能于一体的多功能手持式仪表。该产品除了常规的OTDR测试项目外,还可支持带外OTDR在线测试,并可穿通分光器从而进行PON网络测试。被广泛应用于光纤通信系统的现场开通、验收、维护测试等,是电信工程技术及研发人员日常工作中最有力、最可靠的工具。
2. 光缆链路故障点的定位
光缆链路的故障常见现象及原因有:
l  线路全部中断———光板出现R-LOS告警,可能原因有光缆受外力影响被挖断、炸断或拉断等;
l  个别系统信号质量下降———出现误码告警,线路可能的原因有光缆在敷设和接续过程中,造成光纤的损伤使线路损耗时小时大。
  在确定线路故障后,用OTDR对线路进行测试,以确定故障的性质和部位。必须根据OTDR测出的故障点到测试点的距离,与原始测试资料进行核对,查出故障点处于个哪个区段,再通过必要的换算后,再精确丈量其间的地面距离,直至找到故障点的具体位置。
有时故障点与测量计算的位置相差很大。下面是提高光缆线路故障定位准确性的方法:
1)正确设置的OTDR参数;
2)选择适当的测试范围档;
3)应用仪表的放大功能。
3. 光纤链路损耗测试见图1所示:
光纤链路测试解决方案-深圳夏光
图1 光纤链路测试解决方案
 光功率测试;
 光功率损失测试;
 光纤故障定位测试;
 光缆链路损耗测试。
4. 光纤故障定位测试见图2所示:
光纤故障定位测试场景
图2  光纤故障定位测试场景
 光纤可见光故障定位(VFL);
 光纤故障定位(OTDR);
 光回损测试。
关键词: 夏光     OTDR     光纤测试
