电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 1602-hello world!
共4条 1/1 1 跳转至页
1602-hello world!
2015-02-16 08:56:51     打赏
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^4;   //定义端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
 长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
 while(--t);
 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
 while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
  DelayUs2x(245);
              判忙函数
 bit LCD_Check_Busy(void)
 DataPort= 0xFF;
 RS_CLR;
 RW_SET;
 EN_CLR;
 _nop_();
 EN_SET;
 return (bit)(DataPort & 0x80);
              写入命令函数
 void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
 DelayMs(5);
 RS_CLR;
 RW_CLR;
 EN_SET;
 DataPort= com;
 _nop_();
 EN_CLR;
              写入数据函数
 void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
 //while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
 DelayMs(5);
 RS_SET;
 RW_CLR;
 EN_SET;
 DataPort= Data;
 _nop_();
 EN_CLR;
                清屏函数
 void LCD_Clear(void)
 LCD_Write_Com(0x01);
 DelayMs(5);
              写入字符串函数
 void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
 if (y == 0)
  LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
 else
  LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
 while (*s)
 LCD_Write_Data( *s);
 s ++;
              写入字符函数
 void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
 if (y == 0)
 else
 LCD_Write_Data( Data);
              初始化函数
 void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
                    主函数
void main(void)
LCD_Init();
LCD_Clear();//清屏
while (1)
  LCD_Write_String(0,0,"Hello world!");
  while(1);
2015-02-16 08:58:23     打赏
做完这个板子坏了 无法检测ds18b20 所以关于温度的就不发了
2015-02-16 13:47:21     打赏
楼主 其实论坛发帖子是有代码插入功能的。
那样就有语法高亮显示,非常容易读代码了。
2015-03-01 22:03:37     打赏
虽然很遗憾,你的板子总是坏。但是还是给你点个赞~~棒棒哒
共4条 1/1 1 跳转至页
