电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » SIN210学习笔记__Key
共6条 1/1 1 跳转至页
SIN210学习笔记__Key
2015-02-20 18:35:02     打赏
    记得以前学习单片机,首先是流水灯然后是按键、中断、定时器…… 最近几年键盘手机也是渐渐的被触摸屏幕的手机所取代。SIN210开发板上有一块FT液晶屏,并配有一个电阻触摸屏,所以一直没鼓捣按键,今天参考了下SINLINX公司提供的教程,来鼓捣一下按键。。。
    SIN210开发板上具有8个按键,电路图如下:
                               图9-1:User Key
EINT0~7 就是对应的和CPU的GPH0_0 ~ GH0_7  如下图所示:
                              图9-1-1:User Key
开发板上的按键,是借助linux的input子系统进行的修改。
一、驱动
(1)编辑/kernel/drivers/input/keyboard/s3c-gpio_keys.c 文件
(2)修改 s3c_gpio_keys 结构体
struct s3c_gpio_key s3c_gpio_keys[]=
.pin = S5PV210_GPH0(0),
.eintcfg = 0X0f<<0,
.inputcfg = 0<<0,
.eint = IRQ_EINT0,
/*剩下的7个,与这个类似,在这里就不重复了*/ };
(3)编辑kernel/arch/arm/mach-s5pv210/mach-smdkv210.c文件
(4)编辑 gpio_buttons 结构体,定义按键的键值
static struct gpio_keys_button gpio_buttons[] = {
.gpio
= S5PV210_GPH0(0),
.code
= 231,
.desc
= "CALL",
.active_low = 1,
.wakeup
= 1,
(5)查询键值请参看文件/kernel_smdkv210/include/linux/input.h
(6)编辑完成后,重新编译内核即可.
二、应用(主要就是写个简单的程序来通过Qt来显示哪个键被按下)
(1)新建一个Qt工程
(2)新建key.c key.h  led.c文件如下
//key.c
#include "key.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#define NOKEY 0
int key_fd=0;
struct input_event t;
int key_open(const char*devname)
  key_fd=open(devname,O_RDWR);
  printf("KEY driver is ok\n");
  if(key_fd<0)
     printf("open device %s failed.\n",devname);
     return -1;
  return 0;
int key_read()
   if(read(key_fd,&t,sizeof(t))==sizeof(t))
		if(t.type==EV_KEY)
		if(t.value==0 || t.value==1)
		    switch(t.code)
            case 231:
                printf("S1 %s\n",(t.value)?"Pressed":"Released");
                return ((t.value)?0x11:0x10);
                break;
			case 139:
				printf("S2 %s\n",(t.value)?"Pressed":"Released");
                return ((t.value)?0x21:0x20);
				break;
			case 158:
				printf("S3 %s\n",(t.value)?"Pressed":"Released");
				return ((t.value)?0x31:0x30);
                break;
			case 107:
				printf("S4 %s\n",(t.value)?"Pressed":"Released");
                return ((t.value)?0x41:0x40);
				break;
            case 102:
                printf("S5 %s\n",(t.value)?"Pressed":"Released");
                return ((t.value)?0x51:0x50);
                break;
			case 30:
				printf("S6 %s\n",(t.value)?"Pressed":"Released");
				return ((t.value)?0x61:0x60);
				break;
			case 48:
				printf("S7 %s\n",(t.value)?"Pressed":"Released");
				return ((t.value)?0x71:0x70);
				break;
			case 46:
				printf("S8 %s\n",(t.value)?"Pressed":"Released");
                return ((t.value)?0x81:0x80);
				break;
			default:
				break;
int key_close(void){
 if(key_fd)
  close(key_fd);
//led.c
#include "key.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#define IOCTL_LED_ON    0
#define IOCTL_LED_OFF   1
int led_fd=0;
int led_open(const char*devname){
 led_fd=open(devname,O_RDWR);
 printf("LED driver is ok\n");
 if(led_fd<0){
  return -1;
 return 0;
int led_ioctl(const int no,const int sw){
 //led_fd=open("/dev/led",O_RDWR);
 int num=no;
 ioctl(led_fd,sw,num);
 printf("LED%dis open\n",num);
 return 0;
int led_close(void){
 if(led_fd)
  close(led_fd);
//key.h
#ifndef KEY_H
#define KEY_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
extern int key_open(const char *devname);
extern int key_read();
extern int key_close(void);
extern int key_fd;
extern int led_open(const char *devname);
extern int led_ioctl(const int no,const int sw);
extern int led_close(void);
extern int led_fd;
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
应用程序都写好了,现在开始修改Qt文件。
用到了一个Qt的QSocketNotifier。
QSocketNotifier 用来监听系统文件操作,将操作转换为Qt事件进入系统的消息循环队列。并调用预先设置的事件接受函数,处理事件。一共存在3类事件:read,write,exception.
QSocketNotifier::Read     0     There is data to be read.
QSocketNotifier::Write     1     Data can be written.
QSocketNotifier::Exception     2     An exception has occurred. We recommend against using this.
通过QSocketNotifier来监听是否有按键按下的事件,通过槽和按键处理函数buttonOnclik()连接。
代码如下:
/*mainwindow.h*/
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include#include
namespace Ui {
class MainWindow;
//class QSocketNotifier;
class MainWindow : public QMainWindow
    Q_OBJECT
public:
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
protected:
void paintEvent(QPaintEvent* e);
private slots:
    void buttonClicked();
private:
    int k_fd;
    int led_fd;
    QSocketNotifier* m_notifier;
private:
    Ui::MainWindow *ui;
#endif // MAINWINDOW_H
//mainwindow.cpp
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include#include
#include "key.h"
#define LED1    0
#define LED2    1
#define LED3    2
#define LED4    3
#define LED_ON  0
#define LED_OFF 1
//int led_fd;
int mm_key=0,last_key=0;
//int m_notifier;
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    k_fd=key_open("/dev/input/event0");
    if(led_fd==-1)
        QMessageBox::warning(this, tr("Error"), tr("Not Found /dev/led !"));
    led_fd=led_open("/dev/led");
    if(k_fd==-1)
        QMessageBox::warning(this, tr("Error"), tr("Not Found /dev/input/event0 !"));
    m_notifier = new QSocketNotifier(k_fd, QSocketNotifier::Read, this);
    connect (m_notifier, SIGNAL(activated(int)), this, SLOT(buttonClicked()));
void MainWindow::buttonClicked()
   mm_key=key_read();
   if(mm_key!=last_key)
        last_key=mm_key;update();
void MainWindow::paintEvent(QPaintEvent*)
   switch(last_key)
         case 0x11: ui->KeyDis->setText("S1 is Pressed0!");   led_ioctl(LED1,LED_ON);    break;
         case 0x21: ui->KeyDis->setText("S2 is Pressed!");    led_ioctl(LED1,LED_OFF);   break;
         case 0x31: ui->KeyDis->setText("S3 is Pressed!");    led_ioctl(LED2,LED_ON);    break;
         case 0x41: ui->KeyDis->setText("S4 is Pressed!");    led_ioctl(LED2,LED_OFF);   break;
         case 0x51: ui->KeyDis->setText("S5 is Pressed!");    led_ioctl(LED3,LED_ON);    break;
         case 0x61: ui->KeyDis->setText("S6 is Pressed!");    led_ioctl(LED3,LED_OFF);   break;
         case 0x71: ui->KeyDis->setText("S7 is Pressed!");    led_ioctl(LED4,LED_ON);    break;
         case 0x81: ui->KeyDis->setText("S8 is Pressed!");    led_ioctl(LED4,LED_OFF);   break;
MainWindow::~MainWindow()
    led_close();
    key_close();
    delete ui;
按键S1来点亮LED1,按键S2来熄灭LED1;按键S3来点亮LED2……
通过屏幕来显示那个按键被按下,具体显示如下:
              图9-2-1:Qt-key显示
              图9-2-2:Qt-key显示
              图9-2-3:Qt-key显示
              图9-2-4:Qt-key显示
关键词: sin210学习笔记
2015-02-20 23:48:13     打赏
这笔记 记得真棒。
就连出处也有啊!
话说 楼主最后的图还是没有哟~~
2015-02-21 13:39:01     打赏
楼主总是快人一步!!
2015-02-21 21:48:45     打赏
希望以后大家可以多多交流,多多分享,共同进步
2015-02-21 21:51:08     打赏
放假你还来论坛,好负责呀。。表扬一下。。。
分享铸就美好未来。。。。
图已经补上。。。
2015-02-24 09:19:57     打赏
楼主这钻研精神,
共6条 1/1 1 跳转至页
