电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 夏光OTDR测试解决方案
共4条 1/1 1 跳转至
夏光OTDR测试解决方案
2015-02-27 11:12:05     打赏
在光缆工程完工后,需要进行线路的最后测试,记录光缆的长度、径距损耗及接头损耗、各接头位置信息等。 光缆工程验收常用的工具是光时域反射仪(OTDR),采用光时域测量的方法,发射一定脉宽的光注入被测光纤,通过检测瑞利散射(Rayleigh scattering)及菲涅尔反射(Fresnel reflection)光信号功率沿时间轴的分布,绘制OTDR曲线,来测量各种光缆及接头参数以定位光纤故障点,以及了解光缆损耗分布情况。深圳市夏光通信测量技术有限公司(以下简称“夏光”)的OTDR测试解决方案能快速准确的解决OTDR应用中的系列问题。
1      1.  测试解决方案
1.1 1.1   OTDR测试如图1所示。
1        夏光OTDR测试图例
关键词: OTDR测试     夏光OTDR
2015-02-27 11:13:13     打赏
1.1  1.2  设置正确的OTDR参数。
使用OTDR测试时,必须先进行参数设定,如图2所示:
2        夏光OTDR参数设置
Ø  波长:即测试波长,1310nm在光纤中的平均损耗要比1550nm的要大一些。
Ø  范围:即量程,推荐量程值为1.5倍光纤长度。
Ø  脉冲:即脉冲宽度,根据实际情况进行选择。
Ø  持续时间:推荐值60秒。
Ø  IOR即折射率,由光缆或光纤制造商提供。
只有准确地设置了测试的基本参数,才能为准确的测试创造条件。
2015-02-27 11:15:05     打赏
1.1  1.3  OTDR曲线分析。
3        夏光OTDR曲线分析窗格
Ø  摘要窗格:显示波长、通过/未通过、径距长度、径距损耗、宏弯等信息。
Ø  曲线窗格:完整的显示OTDR曲线,可对曲线进行放大/缩小等操作
Ø  曲线信息窗格:测试取样的详细信息和曲线信息,及注释。
2015-02-27 11:15:32     打赏
1      2.  相关产品
涉及相关产品有XG3100AB)、XG3110ABPEF)。
推荐产品:各型号性能不一,建议根据实际需求进行选择。
共4条 1/1 1 跳转至
