电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 释手难安的功放进程帖 (功放制作总结)
共7条 1/1 1 跳转至页
释手难安的功放进程帖 (功放制作总结)
2015-03-01 00:20:36     打赏
这次DIY功放从收到货到完成音响整体总体比较顺利,基本都是一次性完成。
主要注意点可以分为以下几个步骤:
1:焊接
    一:先焊贴片电阻,电容,再焊芯片,最后插件。防止芯片损坏。
    二:焊接芯片时我习惯在芯片底下涂上一层焊宝,这样在焊接时可以保护锡防止氧化,还可以避免锡球粘连。焊接后比较好清洗。ti的功放芯片底部有散热本来得用风枪,但是板子上有个空可以直接用细头烙铁焊接,最好用锡浆(熔点比较低)
    三:在后期测试时发现元件选用时有点小问题,就是电源指示灯的限流电阻太小,具体大家可以算一下。
2:编程
    一:编程时我先测试了一下stc的芯片,点亮了一个led灯。(主要还是熟悉一下stc15W204s这款芯片)       芯片资料 :    STC15.pdf
    二:接下来就开始整体功能的测试先是红外解码 (测试帖:http://forum.eepw.com.cn/thread/268646/1)
红外解码主要有两种方法,1)在中断中延时检测高低平确定0/1  2)用定时器与外部中断配合检测每个中断的时间,判断0/1  。我用的是第二种方法,感觉比较稳定准确。再一个就是调节音量大小,本次功放用的是lm4811耳放进行音量调节,其主要就是利用一个上升沿时采集UP/DOWN脚的高低电平,进而加减音量。     芯片资料:lm4811.pdf
    三:总体测试,因为有个朋友店里有可调电源,就拿到他那里测试了一下。发现了一些问题
            1)就是电源指示灯限流电阻发热严重
            2)可调电源功率太小,可见想驱动功放板起码得有20W的电源才行。
            3)静音时电流大概10ma左右还是比较低的,但是如果可以将stc进入待机模式可能会更低。
            测试帖:http://forum.eepw.com.cn/thread/268655/1
3:电源及外壳制作
    一:想要一个能用的音响有块功放板是远远不够的,起码还得有以下几个东西
        1)电源
        2)喇叭
        3)外壳
    二:对于电源,本来有块DVD电源板,但是功率太小,而且杂波太严重,无法用。后来找了一个笔记本电源装上。如果没有的话可以找个12V的线性变压器改一下,效果也不错。
    三:家里正好有台等离子坏了,就把喇叭拆下来用了
    四:外壳的制作可以算得上是最大的工程了,因为就一台手钻,效率太低,还切的不好看。
    过程帖:http://forum.eepw.com.cn/thread/268688/1
4:改进
    一:加一个电平指示灯,可以随着音量大小跳动,主要利用an6884芯片http://wenku.baidu.com/link?url=_bt07LxnuME1XDjdw7Re4_LLhXmZArUvMv0EHJ3Vsg31BHG4xzuDMWcL8yfs3uO1yE5_Z8wuDUxA2yQ01PU6A4I5H_o0Buf2ZeViYOs32iW
    二:做一个话筒放大器接入可以放大话筒的声音。
    三:利用stc15W204s剩余的几个脚接入一个收音机模块http://wenku.baidu.com/view/59fe0d0b581b6bd97f19ea12.html
关键词: 功放          总结
2015-03-14 21:22:31     打赏
很精彩,赞一个!
2015-03-14 22:24:10     打赏
很好,学习了!
2015-03-15 17:32:48     打赏
问一个低级的问题,烧录时,本本没有串口怎么办?
2015-03-17 16:54:52     打赏
用ch340g做个usb转串口下载器就行
2015-03-17 17:22:15     打赏
谢谢,买了一个。
2015-04-07 14:59:29     打赏
不错的哦
共7条 1/1 1 跳转至页
