电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Karlen的功放DIY进程帖
共17条 1/2 1 2 跳转至
Karlen的功放DIY进程帖
2015-03-03 11:51:07     打赏
东西收到了,结果发现一大堆问题。料是乱的。给的料特别是电容,上面没有标上值,电阻更不用说了。。。。PCB板上没有丝印。。
2015-03-03 12:00:25     打赏
pcb
2015-03-03 12:01:11     打赏
2015-03-03 12:01:42     打赏
刚才下了PCB图,慢慢来对,还好有万用表...
2015-03-03 17:07:07     打赏
电容包装怎么能不表示清楚恩,,,,,
2015-03-04 10:27:32     打赏
上傳進度
2015-03-04 10:32:27     打赏
0303.pdf 原设计没有把元件符号丝印放上去,特地搞了一张图,把丝印加上去。
2015-03-04 10:41:24     打赏
如果这样马虎,兴趣大减!
2015-03-06 20:36:46     打赏
为什么呢
2015-03-07 00:25:22     打赏
再后面发货的我们会向店家要求元件都进行标注的。
共17条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
