电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » cloudlj的DIY进程贴
共9条 1/1 1 跳转至页
cloudlj的DIY进程贴
2015-03-10 11:25:58     打赏
终于等到淘宝发货了~~~~
先上张图
2015.3.10
2015-03-12 14:42:44     打赏
今天收到了,开始工作,本以为能够发来一个带器件名字的板子,看来还是年前出厂的,到是店家很详细的把器件按类分装,并且注明了。所以还是不错的。
不说了,上图:
板子器件图
借鉴ICE9的方法,制作了器件的对应的图
2015-03-13 13:39:06     打赏
板子空间不大,如果摆上元件标号,就显得很乱,所以没放元件位号。
2015-03-13 16:41:15     打赏
恩,我焊接的时候发现少了4.7u的电容,反而给了我两个2.2u的电容,另外2.2k的电阻也没有呢?
2015-03-16 13:44:38     打赏
周五晚上努力了一下,焊完了,但是少了好些器件,今天准备找人看看手头有没有器件,焊上,
另外版主:那个R21电阻在PCb上显示是1R,在原理图上是NC,这个是1欧姆么?
图上画圈的位置,没有器件,反倒是多了1条100nF的电容,还有两个2.2uF的电容.........
2015-03-16 17:05:02     打赏
4.7uF,2.2uF,电容相差不大,可直用。
1R那个是1欧,但bom里没有要,焊上就是可以输出5V,不焊就短开,只是做个短路点使用的。
2015-03-16 17:07:18     打赏
 如果bom上有,你收到的料没,可能是店家漏了,你找下自己有没有这个电阻,阻值差一点也可以试一下。如果你也没有元件,只能联系店家,看看能不能补发 了。
2015-04-01 11:43:54     打赏
中间耽误了一些时间,今天回来继续,结果测试发现78m05的输入输出都是12V,这个还没用就坏了么,还是说地那面没焊好?
2015-04-02 14:06:29     打赏
2015.04.02
今天重新焊了一个7805,终于二极管点亮了,还不错手头没有音频线,下周再试试。~~~~~
共9条 1/1 1 跳转至页
