| 1、Acoustic Microscope(AM) 感音成像显微镜(其它) |
| 利用频率在10~100MHz的超音波,以水为能量传送的媒体,对精细电子密封品进行非破坏性品检的一种技术。如对已封装传统IC在密封品质方面,或密集组装的PCBA,均可利用此法进行成像检查。此技术已有雷射扫瞄式(SLAM) 与C模式扫瞄(C-SAM)等两种实用机种上市。 |
| 2、Aerosol 喷雾剂,气溶胶,气悬体(其它) |
| 指在空气中可分散成微小胶体粒子的混合气体,是对某种液体采压力容器的包装,采泄压喷出方式的分布法。如日常生活中所用的喷雾发胶、罐装喷漆等。 |
| 3、Aliphatic Solvent 脂肪族溶剂(其它) |
| 有机化合物大体上可分为以直连碳炼所组成的脂肪族,与含苯环状的芳香族(Aromatic)。某些直炼状分子的有机溶剂,如乙醇、丙酮、丁酮(MEK)、三氯乙烷等皆称为"脂肪族溶剂"。 |
| 4、Ambient Tamp. 环境温度(其它) |
| 指处理站或制程联机周围附近的温度。 |
| 5、Amorphous 无定形,非晶形(其它) |
| 指原子排列不具有固定组态的物质,如塑料水泥等。 |
| 6、Anisotropic 异向的,单向的(其它) |
| 在PCB制程常指良好蚀刻进行时,只出现垂直方向的正蚀,尚未发生不良的侧蚀 (Undercut) 者,称为单向蚀刻 Anisotropic Etching 。 另外于封装或组装时,在无法进行正统焊接的情况下(如LCD玻璃质显示屏后的ITO线路,与PCB之互连及固着等),即可使用垂直单向的"导电胶"进行不同材质层之间的接合或装配,以完成系统之互连。又如树脂本身其三维原为等向之膨胀,但加入纤维补强后X, Y受到限制,却突显出Z方向仍有很大的变形,亦称之单向变化。 |
| 7、Anneal 韧化(其它) |
| 将金属加热至近于熔点的某一温度,再慢慢冷却至室温,以消除其硬度及脆性而使韧性增强的工程。其脆性可能是自然发生的,也可能是由于压力或弯曲所生成的。此字有时也可改用成形容词 Annealed 及动名词 Annealing。 |
| 8、ANSI 美国标准协会(其它) |
| American National Standard Institute 是一民间的法人学术组织,目前对各种工业已发布了 400 多种权威而实用的规范与标准。 |
| 9、Azeotrope 共沸混合液(其它) |
| 狭义是指由两种或多种溶剂,按一定比例组成混点液,其蒸气不但具有共同沸点,而且仍能保持相同的比例。且其沸点要比各参加的溶剂还低,可利用不同的溶解力去洗净焊后板面的残余物,并可循环使用。广义是指任何混合液体,其液态与蒸气的比例相同且沸点同一者,亦称之 Azeotrope。 |
| 10、Braid 编线(其它) |
| 用镀锡的细铜丝,编织成管状的网线层,套在已有绝缘的电缆外围,当成内部高速导线的遮蔽(Shield)用途,或另当成蓄电池的接地线用。在电路板常另用以编线沾上助焊剂,在烙铁的高温协助下,以吸掉孔中或焊点上过多的焊锡。 |
| 11、Buoyancy 浮力(其它) |
| 固体进入液体时,将会占有或排开液体的体积,而该液体体积所具有的重量,即为液体对该固体所表现在浮力。电子工业中以沾锡天平(Wetting Balance)进行零件脚的焊锡性试验时,即需先行克服熔锡的浮力。 |
| 12、Cable电缆(其它) |
| 传统称呼的"电缆",无论单股导线或一束导线(不管有无绝缘外皮)皆一律称为电缆。在电路板下游组装中,原有一种扁平的漆包排线,称 Flat Cable,后来为节省成本及缩小体积起见,而改用软板的 PI板材去制作更细更密的"扁平排线",称为软性扁平排线(Flex Flat Cable),业者俗称为单面软板,也属于电缆类。 |
| 13、Capillary Action 毛细作用(其它) |
| 指细管中液体表面与固体表面,在空气中所接触"缘线"的动作,若管径愈细则该"缘线"的动作愈为明显。将细玻璃管插入一杯液体中,当液体的内聚力大于对固体的附着力时,则管内液面将呈中央凸出型。且经交互作用后,管内的液面将下降而低于管外液面,称为"不润湿"(Non-Wetting),如水银即是。反之,若液体内聚力小于对固体的附着力时,则管内液面将呈中央凹下型。经连续作用后,管内液面将上升,称为"润湿"(Wetting),如水即是。构物由根部吸水送到高处叶尖,衣物的水洗等,皆为毛细作用的具体表现。 |
| 14、Card Cages/Card Racks电路板构装箱(其它) |
| 是一种将装配板(Assembled Board or Loaded Board)逐片垂直或水平平行密集排列卡紧,而组成立体笼形或箱形的构装体,是大型系统的电子中心部份,每片板间须留有空间以供吹风散热。 |
| 15、Card 卡板(其它) |
| 是电路板的一种非正式的称呼法,常指周边功能之窄长型或较小型的板子,如适配卡、Memory卡、IC卡、Smart卡等。 |
| 16、Cavitation 空泡化,半真空(其它) |
| 在液体中实施强力搅动时,当搅叶正面以高速推开液体,其搅叶背面当液体未及时跟上前,会形成一种"半真空"的空洞,谓之Cavitation。如船舶螺旋桨的搅动,或超音波振荡器的高频快速推动水体时,皆会产生摩擦力,再与液体的溶解力配合,以双重效果达到清洗的目的。 |
| 17、CFC 氟氯碳化物(其它) |
| 系 Chloro-Fluoro-Carbon 的缩写,是各种含氟含氯等非燃性有机溶剂的总称,为电子产品焊接组装后的优良清洁剂。但因无法接受生物分解,且比重甚轻,逐渐上升累积后会破坏地球外围的臭氧保护层,使地球生态环境遭受宇宙线的攻击而产生极大的危机。经 NASA 证实发现,目前的情况比早先所侦测的更为严重,美国已自原来蒙特娄协约决议中由公元 2000 年起的全面禁用,再提到 1995 年,***及澳洲随即跟进亦提早至 95 年。德国更提前到 94 年全面杜绝。全世界已决定将自 1993 年起就要减产 50%,此一情势对电子产品将造成极大的冲击。 |
| 18、Chemisorption 化学吸附(其它) |
| 指某些金属表面的分子,或其它具有较高"表面能"(Surface Energy)的物质,当其等与某些气体或液体物质接触时,常与之形成化学键而加以吸附,称之为 Chemisorption。 |
| 19、Chlorinated Solvent含氯溶剂,氯化溶剂(其它) |
| 含碳、氢、氧之有机溶剂,使用中很容易着火燃烧。为增加安全性起见,可将其分子中的部份氢原子换掉,改挂1个或数个卤素原子(以氯原子为主),成为难燃的"氯化溶剂"。一般有机溶剂予氯化耐燃后,即拥有更安全更广大的用途。常见者如三氯乙烷、三氯三氟乙烷、四氯化碳等。但由于此等CFC溶剂对地球生态环境有害,现已全球禁用。 |
| 20、Clip Terminal 绕线端接(其它) |
| 是指电路板与外界连通的一种方式,即在板子已焊牢的镀金导梢(Pin or Post)上,以去掉外皮的金属导线采缠绕的方式,紧绕在梢柱上以完成连通。一般电路板测试用的针盘(Fixture)底座,其与测试母机连即采此种方式。 |
| 21、Coaxial Cable 同轴缆线(其它) |
| 指中心有互连功用的金属导迫,而外围披覆有绝缘层,及另有接地或屏障功能的管状金属层或金属编线层者,此一组合线体称为"同轴缆线"(见前页附图) |
| 22、Cold Flow 冷流(其它) |
| 指材料长期受到固定外力的压抑,形成尺度上的变形,谓之"Cold Flow"。 |
| 23、Daughter Board 子板(其它) |
| 是对应于母板(Mother Board)或主机板的称呼,多指面积较小,且插装于大型母板上的小型卡板,如个人计算机主机板上插接的各类适配卡,即为子板(原文习惯称为女板 Daughter),通常"子板"多设有板边金手指,可插接在母板的连接器上,以方便抽换。 |
| 24、Degradation 劣化(其它) |
| 指物质或产品历经物理过程或化学变化后,性能变差的结果,较少涉及机械作用。通常在受到环境试验的考验后,可允许某种程度上的劣化发生。 |
| 25、Denier 丹尼尔(其它) |
| 是编织纺织所用各种纱类的直径单位,其原始定义是每 9842 码(或 9000 米)长度纱束所具有的重量(以克 gm计)。一般多用此词表达极细的丝织类,如女用玻璃丝袜类之超细丝类(约 7~20 丹尼尔),其织物已薄到接近透明状态。 |
| 26、Die Stamping 冲压(其它) |
| 是一种浮花压制(Embossing 简称压花)的施工法,是用钢模在硬度较软的金属表面上,施力压出阴文或阳文的花纹及字样,最常见的金属辅币即是以此法大量快速生产。电路板中较少用到此种制程,有时会在多层板压合后,为区别压机,班次或是代工厂时,也在板边用手打模的"压花"方式,刻意做出临时性记号,以方便追查。 |
| 27、Dispersant 分散剂(其它) |
| 是一种有机界面活性剂,可加在溶液中使悬浮的大型粒子,得以分散成更小的粒子,而能均匀分散(Disperse)在溶液中,使发挥更好的乳化效果。 |
| 28、Doctor Blade修平刀,刮平刀(其它) |
| 对补强材料上浇淋或含浸液态物料之涂层,并在其输送移动过程中加设刮平所需的工具,称之修平刀。如B-Stage胶片在上胶进入烤箱前刮平刀的作业,即是一例。 |
| 29、Drift漂移(其它) |
| 指电阻器或电容器经过一段时间温湿度的老化或使用,可能在输出读值上发生永久性的改变,称为"漂移"。 |
| 30、E-Beam(Electron Beam)电子束(其它) |
| E-Beam(简称EB)是一种细小的能源,可用做无需底片直接感光的光源。操作中利用静电板 (Electrostatic Plates) 对电子束加以弯折与精确的定位,可产生次微米级 (Submicron-Size)的成像。组装方面也可利用电子束之热能,在真空中进行小面积的精准熔接。 |
| 31、Elastomer弹性体(其它) |
| 指在室温中以较低的拉力即可使某物体拉长在两倍以上,且只要拉力一松掉该物体又可恢复原状,此等物体谓之Elastomer。 |
| 32、Embossing 凸出性压花(其它) |
| 在塑料或金属表面,在加热及模具冲压之下,可得到凸出隆起的阳文图案,称为 Embossing。 |
| 33、Emulsion乳化(其它) |
| 指液中有许多悬浮的细小固体粒子或球形物,或另一种不相溶但分散很碎的液体,皆称为乳化。如牛奶、泥水,或汽油等强迫摇混在水中,皆属永久性或暂性的乳化液。为了清除物品表面的油性污垢,清洗液中通常可加入"乳化剂"(Emulsifying Agent),使容易对油污进行清洗。 |
| 34、Fineness 纯度、成色、粒度(其它) |
| 狭义是指黄金中的纯金含量,广义则指物质的纯度及粉体的粒度等。 |
| 35、Fluorescence 萤光(其它) |
| 当一(萤光)物体(如汞蒸气等)吸受了外来电子、紫外线或X射线等能量,使该物质中电子到达激动态(Excited State),当激动态电子失去多余能量再回到原来正常态时,会将该多余能量以光的形式,迅速(10-8秒内)再发射出去者,称为"萤光"。当该多余的能量以较长的时间慢慢发射出去时,则称之为磷光(Phosphorescence)。电路板组装的焊接制程必须要用到助焊剂,而焊后的清洗又需用到CFC溶剂(三氯三氟弓烷,CF-113),以达到彻底清洁的目的。现全球环保意识高涨,CFC将于1995年全面禁用,因而各种替代性水洗制程纷纷兴起。但到底这些替代法能否达到所要求的板面清洁度,可利用"萤光剂"做为目检的有力工具。其做法是在助焊剂槽中加入少许萤光剂(0.5~1 g/1),使在焊后清洗完毕的板子,可于UV光照之下进行目检。只要少许的助焊剂残渣存在板面上,即可观察到其萤光的反射,是一种简单有效的清洁度检查法。 |
| 36、Flush Point闪火点(其它) |
| 具可燃性之液体表面,其蒸气在既定条件下被燃起明火的最低温度,谓之FP。闪火点有多种试验法,但彼此之间均稍有差异,很难取得一致。 |
| 37、Freeboard干舷(其它) |
| 原指船舶外壳吃水线以上之未淹水船舷部份。此词也用于溶剂蒸气脱脂机(Vapor Degraser) 的作业情形。系指溶剂槽之内壁上部,即蒸气区以上或冷凝管以上的干壁部份,特称为Freeboard。 |
| 38、Galvanizing 镀锌(其它) |
| 这是老式"镀锌"的说法,现较广用的是 Zinc Plating。 |
| 39、Glaze釉面,釉料(其它) |
| 指烧熔后所形成如玻璃般光滑表面者称为釉。而陶瓷零件经加工得到光滑无疏孔的釉面者,称为 Glazed Substrate。 |
| 40、Glycol(Ethylene Glycol)乙二醇(其它) |
| 是一种清澈无色如浆状的二元醇类,分子式CH2OH,CH2OH,有甜味能水溶,可做为防冻剂、冷却剂、散热液等。此物在PCB工业中多用在各种助焊剂与助溶液之配方中。 |
| 41、Grain Size 结晶粒度(其它) |
| 指化合物结晶体其单位晶粒的大小。 |
| 42、Grass Leak 大漏(其它) |
| 各种具有密封外体的电子零件,如 IC 或电阻与电容等,其封装体必须备妥防漏的基本性能。所谓"大漏"是指在 1 个大气压的差压下,若每秒钟出现十万分之一立方公分(C.C.)的漏气情形时,即谓之已存在"大漏"了。 |
| 43、Halide 卤化物(其它) |
| 广义指的是氟、氯、溴、碘等化合物,是一普通的化学"字根",并无特殊意思。在电路板业则是多指"黑白底片"上所涂布感光乳膜中的卤化银 (Silver Halied)的简称。此字也常用在金属卤素灯 (Metal Halide)。 这种卤素灯其实仍是由钨丝所制造的白炽灯,只是在灯泡内已充入碘素,在发光的高温中碘将升华形成蒸气而充塞其间,使得钨丝中的钨原子不易蒸发,且使已汽化的钨原子也会被碘原子捕捉,又再沉落到钨丝上去,如此不但使其寿命耐久,而且亮度也会更亮。常见者如汽车前灯或某些曝光机中的灯管也属此类金属卤素灯。 |
| 44、Guide Pin 导针(其它) |
| 当多接点复杂的阴阳两种连接器(Connectors),欲做对准之正确接合时,可先用一种中介性的引导针做为辅助,此种导针称为 Guide Pin。 |
| 45、Halon 海龙 (其它) |
| 是 CFC"氟氯碳化物"的一种商名(为 Allied Chemical Corp. 的产品),主要是做为灭火剂用途。 常见有三种即Halon-1211(CF2ClBr),Halon 1301(CF3Br),及 Halon-2402 (C2F4Br2)等。蒙特娄协约已在 1992 年议定,Halon到1995 年应削减 50%,且到公元 2000 年应完全禁绝使用。 |
| 46、Harness 电缆组合(其它) |
| 指各单元的电器组件之间,在电性上用以互连 (Interconnecting)的多支电线而言,与 Cable 同义。 |
| 47、Heat Dissipation散热(其它) |
| 当计算机的作业速度(如Switching Speed)愈来愈快时,需用到种高功率的 IC(常达6W或8W以上),因而将会产生甚多的热量,必须设法加以分散或冲淡或抵消掉,以维持机器的良好运作与性能。可用的方法如空气对流冷却,加散热座,或另设各式冷剂管路等,均称为散热。 |
| 48、Heat Distortion Point(Temp.) 热变形点(温度) (其它) |
| 按 ASTM D468的标准试验板,在固定外力之加压(66或 264 PSI)与逐渐升温条件下,迫使该试验板产生 10mil以上的弯曲变形量,该项起码温度,谓之"热变形点"。 |
| 49、Heat Sealing热封(其它) |
| 针对热封型塑料膜之待接合处加热加压,使其熔合在一起的密封法。 |
| 50、Heat Transfer Paste导热膏,传热膏(其它) |
| 指高温安定性良好的硅树脂 (Silicone) 油膏(Grease) 或他种类似载体,其中可再加入能够传热的物质(如氧化铍粉或三氧化二铝粉等)而成为传热膏。本产品可用以涂抹在IC本体与其外加散热座 (Heat Sink)之间,或与外壳之间,以提升其传热效率。使用量不宜太多,以免带来污染的后患。 |
| 51、Hertz(Hz) 赫(其它) |
| 指辐射波的频率而言,即每秒钟一个周期之谓也(1 Hz=1 Cycle/sec)。 |
| 52、High Efficiency Particulate Air Fillter(HEPA) 高效空气尘粒过滤机(其它) |
| 采用容易弯折的微细纤维,密折成"百折裙"(Accordion) 式极大面积的滤材,并装设低压帮浦,使产生让人舒适的慢速气流,穿越滤材中而将尘粒悉数滤出。此种过滤效率高达99.99%之空气过滤系统,特称为HEPA。注意其中之A 也有资料写做"衰减器Attenuator"。 |
| 53、Hydrolysis 水解(其它) |
| 简单的说就是加水后所引起的物质之分解作用,是一种化学反应。如盐类、酸类或有机物加在水中后,所生成多种离子或离子团之谓也。 |
| 54、Hydrophilic 亲水性(其它) |
| 具有极性(Polar)的物质可溶于水中,称为"亲水性"。另不具极性(Nonpolar)的物质,不溶于水,呈疏水性者称为 Hydrophobic。 |
| 55、Hypersorption 超吸附(其它) |
| 指具有广大表面积的活性炭,可能会将周围气体中较不具挥发性的成份加以吸附,但对挥发性较高的成份却不易吸附,此种吸附称为 Hypersorption。 |
| 56、IPC 美国印刷电路板协会(其它) |
| 最早的名称是 The Instiute of Printed Circuits,创立于 1957年,初期只有 6 个会员,为一非营利性的民间学术社团。 现已成为国际性的组织,业界中所参加的团体会员总数,已接近 1500 个。之后在 1977 年 12 月改名为" The Institutefor Interconnecting and Packaging Electronic Circuits电子线路互连及封装协会",但是仍以 IPC为缩写而不加改变。但其实际涉及的范围,已从早期单纯的"电路板制造",扩充到目前的板材、零件、组装等各种工程技术及规范之研究。其代表的标志 (Logo) 也经过数次的改变。 IPC为全世界在电路板界最有成就的学术社团,曾领导各种专业研究及制订各种重要的规范,均为业界上下游所共同倚重的文件。 |
| 57、Internal Stress 内应力(其它) |
| 当金属之晶格结构(Lattice Structure)受到了弹性范围(Elastic Range)内的外力"影响而产生变形时,如图左由原来之虚线处变形到黑点及实线处,称为"弹性变形"。但若外力很大且超过弹性范围时,如图右所示将引起另一种塑性变形(Plasic Deformation),也称之为"滑动"(Slip),一旦如此即使外力去掉之后也无法复原。前者弹性变形的金属原子想要归回原位的力量,即为"弹性应力"(Elastic Stress),又称之为"残余应力"(Residual Stress)。一般电镀层中内应力的原因,除了"外力"以外,尚有杂质之共镀如氧化物、水合物、硫、碳、氢或金属杂质等存在也都会引发内应力。不过在镀后短时间内,若能于200℃以下的高温中处理 2~4 小时,将可消除大部份的内应力。 |
| 58、JEDEC 联合电子组件工程委员会(其它) |
| 系 Joint Electronic Device Engineering Council 的简称,系美国电子工业协会 EIA(Electronic Industries Association)内辖的一个组织,居 SMD 表面黏装组件之封装及组装领域,是制订规格三个较权威的社团之一。其它两社团为"IEC 国际电工委员会"及 IPC。 |
| 59、Job Shop 专业工厂,职业工厂(其它) |
| 例如专门生产电路板,把电路板当成商品,以电路板制造为主业等类型之专门工厂,称为 Job Shop。有别于大型企业中所附属的子厂 Captive shop。 |
| 60、Joule 焦耳(其它) |
| 在力学上的定义是指以 1 牛顿之力移动 1 公尺所做的功(N?m),在电工学中则是指当两点间电位差为 1 伏特,在其间移动 1 库仑的"电荷"所需的"电能",称为1"焦耳"。通常所说的 1 度电(即 1 仟瓦?小时)等于 3.6×106焦耳。 |
| 61、Junction接(合)面,接头(其它) |
						此词的用途很多,大约有三种说法,即: *指两类不同金属或非金属之间的密切接触。 *指两个或多个导体或传输线之间的连接。 *指晶体管或二极管中其半导体材料P-type与N-type之间的表面接合。  |
| 62、Karat 克拉,开(其它) |
| 此字有两种意思,译为"克拉"时是做为钻石的计重单位,即 1 克拉= 0.2 公克。另译为"开",或简称为 K 时,系指黄金的纯度单位;习惯上是将纯金分成 24 等分,做为"金纯度"的一种称呼。如 18 开金即表其中 18 分为纯金,其余 6 分为银或铜等所共组成的合金。24 K金即为 100﹪ 的纯金。Kauri-Butanol Value考立丁醇值(简称K. B.值)此为有机液体或有机溶剂,其溶解力 (Solvency)好坏的一种试验读值。PCB工业于焊接方面会用到本词,如助焊剂残渣之各种清洁液,其等溶解力之优劣即可采用本数值加以比较。Kauri是一种天然树胶(Gum)的名称,易溶于丁醇而不溶于其它碳氢化合物溶剂。若将已溶有考立胶的丁醇当成一种标准试液,而将其它未知的溶剂不断少量加入,直到出现混浊为止(因考立胶不溶于其它溶剂而混浊),即得KB值。一般溶剂皆有固定的 KB值,如荼为30,甲苯为105等。 |
| 63、Kerf 切形,裁截(其它) |
| 以激光束的热能,或喷射砂束之机械力量,对片状零件或薄膜组件等进行修整或削齐的操作,谓之 Kerf。前者亦特称为 Laser trimming。 |
| 64、Key Board 键盘,键盘板(其它) |
| 前者乃是指计算机(Computer)指令输入的按键系统,后者则专指此种"按键组装品"中的电路板而言。通常只用到单面板或双面板。手持小型计算器也需用键盘板,甚至只用银膏印刷的简易薄型电路板做为 Key Board。 |
| 65、Knoop Hardness 努普硬度(其它) |
						为电镀层"微硬度"的一种特殊单位,是用一种具有"长菱形金字塔锥面"之小型触压测头(In-dentor),在显微镜的辅助下,正确压在待测的镀层截面上,由其"长轴"之体积线之长度(d)与所负荷的重量,来决定 "努普"硬度的大小。此种"努普"测头,其长轴棱线之夹角为 172°31′,短轴夹角为 130°。而试验时通常加重为 25 公克(从 1~100 gm)。在压试后可量测长轴的压痕长度。其计算式为: 14230 P(所加重量) MHK=───────── d2 (长轴长度)  |
| 66、Liquid Dielectrics 液态介质(其它) |
| 具有许多死角的电子组件,或体积庞大的电器,一般固体绝缘材料不易充填各处死角,而又凡需巨细靡遗的密切配合者,如高压电缆、变压器、小型电容器等,可另行充填矿油类、乙二醇及碳氯化物等,当成液态绝缘介质使用。 |
| 67、Local Area Network区域性网络(其它) |
| 指个人计算机经过区域性网络连接(如一公司之内,或一大厦之内),可发挥更大的功能。且还可与其它外在网络(如公用电话网络等)接通,此等连通系统称为LAN系统。需要连网的PC则需加插各式不同的附加卡(Add-on-Card),此种卡板称为 LAN Card。 |
| 68、Lyophilic 亲水性胶体(其它) |
| 指可溶于水中而呈悬浮状胶体(Colloid)的物质,另外尚有疏水性或拒水性胶体则称为 Lyophobic。 |
| 69、Mean Time To Failure (MTTF)故障前可用之平均时数(其它) |
| 本词系用以表达各式组件(Devices)或零件 (Parts)之可靠度 (Reliability) 如何。即相同作业情况下,一组拋弃型或消耗型零件(指故障或失效时即予以拋弃而无修理价值者),其等在出现故障前已使用过之平均时数称为MTTF。 |
| 70、Mechanism 机理(其它) |
| 此术语欲表达的意念是将"化学反应"的各种原理或过程,视同为机械动作之原理一样,故称之为机理。注意此字之重音是在第一音节,而不是像 Mechanical 那样在第二音节,很多人都念错了。 |
| 71、Micelle微胞(其它) |
| 是指一群含碳氢原子的长炼状巨分子,其未端带有疏水基,在水中会聚集形成假性胶体(Pseudo-colloid)的化合物类,称为微胞。 |
| 72、Microwave微波(其它) |
| 波长短于 300mm(12in)或频率高于 1000MHz(1GHz)之电磁波,称为微波。 |
| 73、Modem 调变及解调器,调制解调器(其它) |
| 是将计算机或其终端机的"数字信号"(Digital Signal),转变传输线上可传送的"模拟信号"(Analog Signal);同时也可将所传来的模拟信号,再转换成计算机可接受及处理的"数字信号",这种能执行"调变"及"解调变"的设备即称为Modem,一般信息业者俗称为"调制解调器"。其实 Modem 是由 Modulator 的前二字母及 Demodulator 的前三字母所拼凑成的新字。现行的计算机电话及通信,就是利用此一装置进行的。 |
| 74、Modification 修改、改质(其它) |
| 是指对已有的产品在其功能或组成上加以改善,以便能在不断更新的环境要求及允收标准下继续受到认同。 |
| 75、Module 模块(其它) |
| 指一架构完整的组装体系中,可加以局部性分开的次级"组装体",谓之"模块"。如计算机中记忆部份的 Memory Module 即为一例。 |
| 76、Mold Release脱模剂,离型剂(其它) |
| 在模具内壁涂布一层腊质品,使完成模造加工后的物体,经其协助下而易于脱膜,该类化学品称为脱膜剂。或在有机注模塑料中加入某些特殊的腊材,在其入模成形的过程中,会逐渐浮出分布于形体之表面,使在事后更为容易脱模。这种塑料中所添加的特殊腊材也叫做脱模剂。 |
| 77、Mother Board 主构板、母板、主机板(其它) |
| 原是指大型计算机中的主构板,可将其它组装板插接在这种板子上,当成一种连络用途的电路板,其通孔为了承受各种组装板的插接与抽换,在不能焊死之下只能卡紧,故其通孔之孔径公差要求极严,其它各式品质上的标准也比一般PCB要严,此类板又称为"Back Panel"。不过自从个人计算机大量兴起后,其装有 CPU 以及多种零件的主机板也被称为Mother Board,近期开发的个人计算机,几乎只剩下一片主要的PCB了,而这种"主机板"的名气更早已超过了当年主构板 (Back Panel) 的原义了。 |
| 78、Newtonian Liquid 牛顿流体(其它) |
| 英国伟大的物理学家牛顿爵士,曾导出单纯流体物质之黏度公式为 μ= Shear Stress/Shear Rate(剪应力/剪速率)。一些较简单的流体除受到温度变化之影响以外,完全遵守此公式之支配者,称为"理想流体"或"牛顿流体"。也就是说凡黏度μ只受温度的变化而变化的流体即是。例如:水、部份水溶液、有机溶剂,或气体等皆为牛顿流体。其它黏度不受此公式支配之液体者,则称之为"非牛顿流体"(Non-Newtonian Liquid),如油墨、绿漆、锡膏等。此等非牛顿流体又可分为四大类,即塑性物质、假塑性物质、膨胀性物质,及变凝性物质(Thixotropic,亦称摇变性,或抗垂流性)等。 |
| 79、N-Methyl Pyrrolidine(NMP) N- 甲基四氢 咯(其它) |
| 是一种溶解力很强的有机溶剂,无色液体,有氨味,沸点80.5℃,易燃,对皮肤有刺激性,常用于半导体模封胶料(Molding Compound)之封装制程,此剂可将脚架根部之溢胶 (Flush)予以软化与清除。本NMP尚有另一种著名的衍生溶剂N-Methy1-2-Pyrrolidone,其商标名为M-Pyrol。也常用于清除模封之溢胶,或执行反应容器内壁之清洁。 |
| 80、Osmosis 渗透(其它) |
| 当紧邻的两部份液体,若其一部份是水,另一部份是水溶液(如盐水、糖水...等),二者之间可用一种特殊的高分子"透膜"(Membrame)予以分隔开来。此时水分子将会穿过"透膜"而移向另一部份的溶液中,但溶液中的溶质分子却无法进入水中,此种单向通行的透膜称为"半透膜",其水分子单向移动的现象则称为"渗透"。上述物理现象会一直进行,使得溶液部份的液面上升,而水部分的液面降低,直到两液间呈现的压力差已足以阻止水份再继续穿过为止,如此将达到平衡。此种液面落差的压力称为"渗透压"(Osmotic Pressure)。这种"渗透"现象也存在于两种浓度不同的水溶液之间。植物根部的皮层即拥有这种"半透膜",可让土地中的水份渗进各种导管的体液中,再配合植物本身的毛细现象,即可不断的向高处输送水份。上述的Osmsois是自然现象,但若自其浓度较大的溶液部份,实施人工额外加压,将会使得其中的水分子反自然流过半透膜,进入浓度较稀的液中或水中,这种现象称为"逆渗透"或"反渗透"(Reverse Osmosis 简称RO)。其实简单的说法就是"压滤"而已,类似在布袋中装入磨碎的米与水的混合物,加压挤出其中的水一样并不稀奇。这种 RO 法经常用于废水处理,海水淡化及食品加工等各种化学工程中。 |
| 81、Oxidation氧化(其它) |
| 理论上广义说来,凡失去电子的反应皆可称为"氧化"反应。一般实用狭义上的氧化,则指的是与氧直接化合的反应。如各种金属的各类"生锈",就都是氧化反应。另Oxides是指所生成的各种氧化物,而Oxidizing Agent 则指氧化剂。 |
| 82、Ozone Depletion臭氧层耗损(其它) |
| 当大气中的氧分子吸收阳光中紫外线能量后,会裂解成为自由基,而再与正常氧分子形成"臭氧",这是一种浅蓝色具刺激性的气体。在地球大气层(约300公里厚)的外缘同温层中,系以一层天然的臭氧层存在,约占全球总臭氧量的90%,此物可保护地球不致受到阳光中紫外线及宇宙线的伤害。电子工业中常做清洗用途的"氟氯碳化物CFC"(如CFC-113之C2F3Cl3),或冷媒用途的CFC-12等溶剂,由于其等化性安定不易分解,常因挥发而上升到同温层中,在遭到强烈UV能量的刺激下,会电离出氯原子。据估每个Cl能破坏掉100个O3。且CFC顽强的寿命竟长达100年,因而对臭氧层将产生极大的危害。1987年10月,美军在南极上空发现臭氧层竟然破了一个大洞,才激起全球的危机意识。现各国已在蒙特娄协议上签字,到1995年底时已全面禁用CFC。各类CFC其对臭氧耗损之潜力(Ozone Depletion Potential)亦有不同,学术界已订有ODP之指针。上述CFC-12之ODP为1.0,CFC-113为0.8,四氯化碳CCl4为1.1,连最常用的三氯乙烷之溶剂也达0.1。 |
| 83、Parting Agent脱膜剂(其它) |
| 是一种具滑润性的化学品,可预涂在各种铸造模具的内壁,以方便成形之物品脱膜,又称Releasing Agent。 |
| 84、Peripheral外围附属设备(其它) |
| 在电子工业中通常指计算机主机之外的其它附属设备,如打印机、绘图机、磁盘驱动器等,皆简称为Peripheral。 |
| 85、Permeability透气性,导磁率(其它) |
| 此词有二含意,其一是指气体、蒸气或小粒,在未受物理方面及化学方面的影响下,能够自然通过某种屏障的能力;其二是指导磁性质,假如设定空气的导磁率为1时,其它物质与之相比而得到之数值谓之"导磁率"。 |
| 86、Phase Diagram 相图(其它) |
| 指物质在压力、温度、组成、结晶等参数变化下,形成不同的组态在各相间之往复变形,可用曲线图表达其平衡状态各等参数之图样者,称为"相图"。 |
| 87、Phase相(其它) |
| 指物质的均匀状态,如气相(vapor phase) 或液相(liquid phase)等。 |
| 88、Profile轮廓、部面图、升温曲线图棱线(其它) |
| 此字常用于表达物品的外形或剪影侧像,有时亦指升温曲线的图形。又此字在铜箔上,亦指其"毛面"上之高低起伏,其侧面外形亦谓之"棱线"。 |
| 89、Polar Solvent极性溶剂(其它) |
| 溶剂之分子本身各具正负电中心,可被解离也能导电(如水、酒精等)者,称为极性溶剂。此等具极性之溶剂只能溶解极性物质,如无机盐类等;却无法溶解非极性物质。 |
| 90、Propagation Delay传播延迟(其它) |
| 当讯号(Signal或称脉冲,或方波)自Driver发出,而在讯号线中传播时,其到达Receiver后其于耗时上的延迟称为Propagation Delay。通常是以PS为单位 (Pico Second,10-12秒,即1兆分之1秒 )。此项"延误"会受到方波升起时间 (Rise Time) 的直接影响,即RT愈长延误也愈久。 |
| 91、Pumice Powder浮石粉(其它) |
| 火山流出的岩浆经瞬间快速冷却后,在来不及结晶成石头之前,即形成一种混有多量气体的膨松块状体。有时火山自海底喷出,其灰粒凝固漂浮在海面上,厚度达4~5呎之巨,最后又沉于海底,故称为浮石(Pumice)。其中含三氧化二硅70.5%、三氧化二铝12.7%,其余为钾、钠、钙、铁等。此浮石经磨细后表面积很大,可吸收各种杂物,也可当成电路板铜面辅助磨刷之物料或工具。 |
| 92、Purge,Purging净空,净洗(其它) |
| 指将某一系统内的杂质加以彻底清除,以便能做进一步的制程处理。 |
| 93、Pyrolysis热裂解,高温分解(其它) |
| 系指强热效应太久而使物质产生化学分解之谓。如助焊剂受热太久成温度太高所造成的分解即为一例。 |
| 94、Quench淬火,骤冷(其它) |
| 指物料在高温状态中,骤然间将之置入水中、油中、或盐浴中,使其快速冷却,而得到不同结晶形状,并表现出不同的物理性质,其处理方式谓之Quench。此工序对金属材料的物性有极大的影响。 |
| 95、Quick Disconnect快速接头(其它) |
| 指能快速接通或快速分开的电性互连接头而言。 |
| 96、Quill纬纱绕轴(其它) |
| 是用以缠绕纬纱的线轴,以做好织布前的准备工作。 |
| 97、Rated Temperature,Voltage额定温度,额定电压(其它) |
| 指电子零件在一时段内,所能忍受最高的操作温度与操作电压之谓。 |
| 98、Real Estate底材面,基板面(其它) |
| 此词是指电路板面上在线路或导体以外的基材表面而言,原文是将之视同房地产一般,当成特定术语,用以表达"空地"的意思。 |
| 99、Resistor Drift电阻漂移(其它) |
| 指电阻器 (Resistor)所表现的电阻值,经过1000小时的老化后,其劣化的百分比数称为"Resister Drift"。 |
| 100、Reverse Osmosis(RO) 逆渗透(其它) |
| 系施加外力克服半透膜之"自燃渗透",并反其道而行,称为"逆渗透"或俗称之"压滤"。 |
| 101、Rhology流变学,流变性质(其它) |
| 是讨论物质流动(Flow)与变形(Deformation)的学问或性质。 |
| 102、Sacrificial Protection牺牲性保护层(其它) |
| 是利用金属腐蚀电位的差异,刻意在最外表面镀上一层较活泼的金属,当有腐蚀状况时先牺牲自己,以保护底金属或底镀层。也就是让自己先氧化生锈以形成电化学上的阳极,并且同时强迫底金属扮演阴极之角色而受到保护,称之为Sacrificial Protection。例如铁底材上镀锌,或铁器上镀两重镍或三重镍及铬等,都是最好的例子。 |
| 103、Salt Spray Test盐雾试验(其它) |
| 系在特殊盐雾试验机中,对金属外表之镀层、有机涂装层,或其它防锈保护层所进行的加速性耐蚀试验,谓之"Salt Spray Test"。此类试验有许多不同的做法,其中最常见的操作规范是ASTM B-117。系在密闭器中采用5% 的氯化钠水溶液喷雾,仿真恶劣的腐蚀环境,并将温度定在35℃,执行时间的长短,则按保护层与底材之不同而有所差异,从8小时到144小时不等。 |
| 104、Saponifier皂化剂(其它) |
| 是一种碱性化学品,可将松香型助焊剂中的多数成份转化成肥皂,随即能被水溶而冲走。在自动化焊接联机的清洗线中,此剂常加在第一个清洗槽中,以争取焊后水清洗的良好成效。 |
| 105、Shear Strength抗剪(力)强度(其它) |
| 在电路板工业中,是指被接着剂(Adhesive)固定黏牢的物体或零件,沿其接着面方向以相反力拉动强使产生滑脱分离,此种沿表面反向拉脱之最大力量,称为抗剪强度。此词亦做 Lap Strength或 Torsional Strength。 |
| 106、Shelf Life储龄(其它) |
| 是指物品或零件于使用前,在不影响其品质及功能下,最长可存放的时间谓之Shelf Life。也就是说在特定的储存环境中,物品的品质需能持续符合规范的要求,且保证在使用途中,不致因为存放时间过久而出现故障失效的情形,这种所能维持存放的最长时段谓之 Shelf Life |
| 107、Shore Hardness萧氏硬度(其它) |
| 是测量塑料物质类所用的一种硬度值,系将尖头状的探测器刺向塑料材料表面,从仪器的表面上可测读其硬度值。常用者有两种刻度,较软者用 Shore A,较硬者用 Shore D。 |
| 108、Silica Gel硅胶砂(其它) |
| 是一种如细碎石子般无定形(Amorphous或非晶形)的二氧化硅,具吸湿功效对贮藏品有防潮作用。此砂干燥者呈蓝色,吸饱水后则呈淡黄色或无色;可置入烤箱驱水后再生回蓝色继续使用,十分方便。但经多次再生后,其表面吸着区会被水中杂质堵死而渐失功效。 |
| 109、Silicone硅酮(其它) |
| 是一种有机的"硅氧烷"类化合物,可聚合成为高分子树脂,所呈现之外貌有多种形态,如固态流体、粉末、溶液或弹性体等。可当成载体功能而用以制造多种产品,如接着剂,保护性皮膜、冷却剂、介电流体、防水剂、传热剂、密封剂等。注意其单字之字尾只比"硅"元素多了一个e而已,但两者却是完全不同的东西。 |
| 110、Sintering烧结(其它) |
| 是一种粉末治金的造型技术,系将数种金属粉及其助剂先配妥成粉体,在高温(接近熔点)与高压条件下,于模具中挤压成型。此成型物之强度尚好,是一种成本较低的金属胚体造型法。电路板所用钻针即采碳化钨粉 94%+钴粉6%(重量比) 之配方,在1600℃与3000大气压下所烧结而成的杆材,再经钻石刀具与特殊母机加工而做成。 |
| 111、Sleeve Jint套接(其它) |
| 在接点处之外围再另行加装"补强套",谓之套接。又某些高频讯号传输用的导线为防止噪声,在外围也包有金属丝编织的管状护层,亦称为Sleeving。 |
| 112、Slurry稠浆,悬浮浆(其它) |
| 指水中有悬浮状粒子的浓稠溶液而言。 |
| 113、Socket插座(其它) |
| 是指电路板上各种活动"插拔式"连接器的阴性部份。通常为了减少"接触电阻"起见,其各种阴阳插拔点都镀有黄金层。但插座与电路板所接装的一端,则多采插孔焊接或机械式锁紧方式予以固定。 |
| 114、Soft Glass软质玻璃 (铅玻璃) (其它) |
| 指含铅量很高而软化点较低的玻璃类。电子业常于陶瓷 IC方面充做密封剂用途,如加盖用的低温密封剂(熔点在450℃以下)即是此种玻璃。此类物料也会对多种金属产生接着作用,故亦称为 Solder Glasses。 |
| 115、Solder Wicking焊锡之灯芯效应,渗锡(其它) |
| 指某些编织状的金属线,或集丝旋扭成束的导线,在浸沾到熔融焊锡时,会有熔锡沿着其毛细管式的细隙中渗入,称之为 Solder Wicking。 |
| 116、Solidus Line固相线(其它) |
| 指各种比例的锡铅合金,当受热或冷却时,其外形会发生相态的变化,升温时会由固态(Solid)先变软成为浆态(Pasty,注意当在共融点时,即无浆态存在,如图中之B点即是);再进而熔化成液态 (Liquid) 。所谓"固相线"是指图中的ADBFC联机而言,也就是各种比例合金能完全保持固态的上限温度联机,超过此联机之合金,即将转变成浆态或液态。又左图之ABC联机即为合金之液相线 (Liquidus Line),凡锡铅合金超过此温度联机时,即将熔化成为液态。 |
| 117、Spark Over闪络(其它) |
| 当板面两导体电极之间处在高电压状态下,可能会造成附近空气的电离化,以致有火花放电的情形出现,谓之Spark Over。 |
| 118、Specific Heat比热(其它) |
| 在15℃时物质的热容量(Thermal Capacity)对水热容量的比值称为比热。 |
| 119、Spectrophotometry分光光度计检测法(其它) |
| 金属盐类溶液在某一特定波长下,将具有最大吸光度,利用此原理采用特定的光电池感应器,可对各金属溶液浓度进行监视。在此之前须对已知浓度的溶液试样完成标准检量线的制作,再在此分光计与检量线合作下,去检测未知液浓度。这种定量分析所用的仪器称为Spectrophotometer,其检测法则称之为Spectrophotometry。 |
| 120、Stalagometer滴管式表面张力计(其它) |
| 在精密的玻璃吸管中,吸入一定量的液体,然后再令其自由滴下,并计数其所滴出的滴数。凡表面张力愈大的液体,在管末所形成的滴形也愈大,故全部流完的滴数也就愈少。反之表面张力愈小者所形成滴形也愈小。总滴数自然会愈多,其计算式如下: 待测液之表面张力=(纯水表面张力(73 dyne/cm)×纯水滴数×待测液之比重)/待测液之滴数 |
| 121、Stand-Off Terminals直立型端子(其它) |
| 指电路板面所插装的各式直立型端子,可做为绕线的根据地。 |
| 122、Stop off阻剂,防镀膜(其它) |
| 在对对象欲进行选择性的局部表面处理时,其外表须先附着上反形图案的"阻剂",谓之 Stop Off。较正式的说法是Resist。 |
| 123、Stress Corrosion应力腐蚀(其它) |
| 金属体受力最大的部份,最容易造成锈蚀,如钢筋弯曲处就是明显的例子。若承受应力之处又出现内部腐蚀的情况下,则将会发生突然断裂的危险。 |
| 124、Tarnish污化,污着(其它) |
| 指某些新加工金属的光泽表面,在空气中放置一段时间后,由于氧化、硫化或外来杂物的附着,以致失去金属光泽与变色 (Discoloration) 称为Tarnish。此词最常用于镀银表面的"污化",为了确保镀银表面的美观与实用功能起见,其Anti-Tarnish技术也成为镀银的重要课题。 |
| 125、Tetra-Etch氟树脂粗蚀剂(其它) |
| 是针对氟树脂PTFE(聚四氟乙烯)微蚀粗化的特殊蚀剂,系美商 W. L. Gore的一种商品名称。此剂含 Sodium-Naphthalene之有机钠盐,现场须使用原装药液不可加水,化性非常猛烈。但新一代商品已不再像金属钠一般,会有遇水燃烧的危险。此剂可将 PTFE树脂中之氟原子咬掉而露出碳原子,进而亲水使PTH后的镀铜层也可牢固的生长在裸孔壁上。 |
| 126、Thermal Conductivity导热率(其它) |
| 指导热物质将定值的热量,经由本身传送的速率而言。 |
| 127、Thermal Mismstch感热失谐(其它) |
| 指两种已贴合在一起的物质,因其热胀系数不同,故受热后两者间会有剪力发生,而埋下彼此分离的潜因。如铜箔与树脂基材之结合体受到高热后,一旦其附着力不足以抗衡膨胀失配的力量后,将出现分离或起泡所后果。 |
| 128、Thermocouple热电偶(其它) |
| 是一种利用"热电"原理测温的装置。即将两种不同的金属导体以两接点予以结合,当升温时将引起金属两端电压的差异,且此差异会与升温的高低成比例,因而只要以电压计测其两端电压的变化,即可表达出该环境的实际温度。实用上可将两种金属线以小棒协助而加以绞扭,使紧缠成一体,再剪去多余尾端,并经封胶后即成为实用的热电偶。 |
| 129、Thermode发热体(其它) |
| 指直接接触而传热的发热体,如"热把"焊接装置(Hot Bar)中之发热体即是。 |
| 130、Thermogravimetric Analysis,(TGA)热重分析法(其它) |
| 利用温度上升热量增加而造成物质重量对应减轻的一种分析法。 |
| 131、Three Point Bending三点压弯试验(其它) |
| 系将组装板自下板面外侧采两横杆予以支持,再自上面中心第三点向下施力压成板弯,然后观察各贴焊点强度的一种试验法。 |
| 132、Threshold Limit Value(TLV)极限值(其它) |
| 指自然空气中原来不存在的物质,经由各种途径而进入空气,其中某些气态物质如二氧化硫、甲醛以及各种粉尘等,对动植物生态都有害。美国政府之"工业卫生协会"(OSHA),曾根据相关工作者每天所接触的时间(小时数),对各种有害物质在空气的含量分别订有上限,称为TLV。如 PTH生产线现场,其甲醛之TLV即仅为 0.7 ppm。 |
| 133、Tin Pest锡疫(其它) |
| 常见白色之金属锡称为"β 锡",但当温度低于13.2℃时,则此白锡将逐渐转变成粉末状灰色的"α 锡",称为"锡疫"。不过当温度回升到 100℃ 时,将又会迅速回复到β 锡。 |
| 134、Topography表面地形(其它) |
| 指空板或组件外表之高低起伏地形,有如大地之外表,谓之Topography,而同样地表之侧视棱线图则称为Profile。 |
| 135、Torsion Strength抗扭强度(其它) |
| 指已用接着剂黏牢的物体,或零件黏着之接口间,当欲以扭动力量加诸其上而使之分离时,所能忍耐的最大扭力谓之"抗扭强度"。 |
| 136、Transducer转能器(其它) |
| 在超音波清洗机中,将电能转变为机械动能的特殊组件,谓之"转能器"。 |
| 137、Translucency半透性(其它) |
| 指物质表面可半透或部份遭过辐射线的性质;另有Transparency是指全数透过辐射线之物质表面。 |
| 138、Trim修整,修改数值,精修(其它) |
| 碳胶质网印式电阻器 (Resistor),当硬化后之厚度与宽度固定时,则仍可用喷砂法或雷射法精确修整长度而控制其电阻值。且所溢出多余的碳胶,也可用同法予以清除,称为Trim。此词亦引用于其它制做方式所得电阻器,电容器或线圈等在数值方面的精修动作。 |
| 139、Trimming修整、修边(其它) |
| 在薄膜状或片状元件(如电阻器或电容器等)上,可用激光束或喷砂法对其长宽或外形加以修整,对其所需数值而进行的微修,谓之Trimming。 |
| 140、Tungsten钨(其它) |
| 钨也称为Wolfram,其元素符号为 W,原子序74,原子量 183.85,价数有 2 、4、5、6等四种。熔点高达3410℃,是金属中之最高者,钨也是一种极坚硬的金属,导电性很好,故可用做低电压之接点及白炽灯之发光灯丝。 |
| 141、Turnkey System包办式系统(其它) |
| 指某种制程设备或联机,其供货商已将操作时应该具有的软件及硬件细节,准备妥当,使用者只需激活钥匙即可工作。甚至某些全新建立的工厂,只要打开大门即可投产。其整厂也可采全包式的供应,大陆业界称为有"钥匙工厂"。 |
| 142、Ultimate Tensile Strength(UTS)极限抗拉强度(其它) |
| 当抗拉强度之试样置于抗拉试验之器具上,一直到拉断前所呈现的最大拉力数值,谓之UTS。对有结构强度需求的金属材料,此值甚为重要。 |
| 143、Unbalanced Transmission Line非平衡式传输线(其它) |
| 当微条线(Microstripe)或条线(Stripline) 两种传输线中,各有两条平行讯号线者,称为"平衡式传输线"或称"差动式传输线"(differential Transmis sion Line) 。若只有1条讯号线者则称为"非平衡式传输线"。 |
| 144、Urea尿素(其它) |
| 是一种白色结晶或粉末状无臭的化学品,分子式为CO(NH2)2,自然界存在于尿液中,尿素是历史上第一种人工合成的聚合物,可做为肥料及饲料。其与甲醛合成的热固型树脂,可充做电性绝缘材料。 |
| 145、Urethane胺基甲酸乙脂(其它) |
| 由此单体所聚合而成的热固型树脂 Poly-Urethane(简称PU),是一种常见的绝缘材料,也可进行发泡做为囊封包装的材料。由于其耐磨性、耐湿性、耐化性都很好,表面又很光滑,故常为电子界当成绝缘的材料。 |
| 146、Vacuum Evaporation (or Deposition)真空蒸镀法(其它) |
| 在一密封的真空系统中,将待镀金属加高温使之蒸发,并使均匀的沉降在被处理对象的表面上,此种金属表面处理法称为"真空蒸镀法"。常见的蒸镀金属以铝最广用。半导体晶圆的背面,常需施加极薄黄金的蒸镀层,以利各式接合法之操作。又CD唱碟或光盘上,也常蒸镀明亮的黄金层与银白色的铝层,厚度都很薄。 |
| 147、Van Der Waals Force凡得瓦力(其它) |
| 极性分子之间其正负电性相互吸引的微弱力量,称为"凡得瓦力"。如氨气分子之间的静电吸引力即为一例,水分子中的氢键也属此力。 |
| 148、Vapor Degreasing蒸气除油法(其它) |
| 是利用有机溶剂受热蒸发上升,并冷凝到待清洁的产品上,经溶出污物再滴回加热槽内。此法可让死角甚多之待洗品,经由连续新鲜蒸气的洗净,其成绩比其它浸洗方式更为清洁及有效。所采用之溶剂以三氯乙烷较为常见。 |
| 149、Vickers Hardness维氏硬度(其它) |
| 是一种电镀层"微硬度"的单位,其压痕 (Indentation) 呈倒金字塔之立体菱形,菱形对角立体棱线的交角为136°,对角基线之长度为d,压痕底点深度为 p ;而 d 是 p 的 7 倍。维氏硬度可简写成 MHV (Microhardness Vickers)其计算公式为:MHV = (1854.4×P)/D2 但要注意的是,此种维氏微硬度的数值,与另一种Knoop微硬度数字之间,并没有换算的途径。 |
| 150、Vulcanization硫化,交联(其它) |
| 当一弹性物质(Elastomer)进行加硫反应,或其它种类之交联架桥反应,而导致其物性发生变化者,称为硫化或交联。 |
| 151、Washer垫圈(其它) |
| 是一种中间有孔的小扁环,可采金属或塑料做为材质加工制作。以达配合螺杆与螺帽锁紧之用。 |
| 152、Wave Guide导波管(其它) |
| 是用于播送及接受电磁波(如微波)能量的外在装置,如同耳朵功能一般的金属管状物。系以铜"电铸"或镍"电铸"方式(Electroforming)制造成形,其内壁须镀银,以微波的反射送出。Wave Guide是"电铸工业"的重要产品,是二次大战才兴起的行业。大陆术语称为"波导"。又厨房用的微波炉中,也有另一种发出微波的导波管装置。 |
| 153、Whirl Coating旋涡涂布法(其它) |
| 将待涂装的扁平对象放置在一水平旋转的台面上,在待涂件表中央倾倒少量涂料,开始旋转后利用离心力迫使涂料均匀的散布在表面上,并可同时加热进行烘干硬化,此种涂装法方式称为Whirl Coating。由于此种"批式做法" 只适用于小量制作,难以进行自动化量产,故亦未流行。 |
| 154、Wire Gauge线规(其它) |
| 乃是规定各种金属丝(如铜丝、铁丝等)直径的规范。常见的各重要线规中以AMG(Amenican Wire Gauge)较为流行。 |
| 155、Wire Wrap绕线互连(其它) |
| 系采用局部剥皮的金属线,以特殊的绕线机将之针对某种端子,进行强力紧迫式的缠绕,以达到非焊接的临时电性互连。 |
| 156、X Axis X轴(其它) |
| 指二度空间平面坐标(Coordinates)上的横轴而言。 |
| 157、X-Ray Fluorescence X射线萤光,X萤光(其它) |
| 当"X光"射击到各种物质时,将再引发不同性质不同程度的萤光,称为"X萤光"(XFR, X-Ray Flourescence)。在镀层品检方面,由于X光对镀层与底金属将激发不同的"X萤光",进而可利用其等在萤光强度上的差异,据以测出镀层的厚度。对零件脚小面积之镀层,此法之测厚非常有效。且各种物质的"X萤光"在光谱上都有特定位置,故还可同时进行定性及定量分析。 |
| 158、X-Ray X光(其它) |
| "X光"是德国物理学家伦琴在1895年发现的,是他在进行自真空管阴极上所射出电子,用以撞击"金属靶"的研究时,碰巧造成附近的"萤光制质"意外发出光辉。因而判断被撞的金属靶,肯定已反射出某种能量很大的"不可见光"。此"光线"肉眼虽然看不见,但却能刺激萤光物质又再发出"可见光"来。且此"不可见光"本身也能使底片感光。由于伦琴对此此种前所未闻的"光"一无所知,故将之命名为"X光"(他本想命名为伦琴光,后来还是作罢)。伦琴并于1901年获得首届诺贝尔物理奖。"X光"产生的原理,是由于某一物质受到很大外来能量(如电子射线)的冲击时,其原子内层轨道上的电子,很可能会受激动而跳出原子逸走,使得外层电子有机会落下去填补空缺。而此高阶电子原所具有多余的能量,便以光的形式发出,这就是"X光"。在电路板工业中,对多层板的压合对准,及钻孔前其工具孔的补偿对准方面,"X光"均可发挥透视的功能。X光并可做成"X-Ray Diffraction Camera",能放出X光使射击未知物质的样本,再自其折射光所感光的底片,经由各种特定绕射图案的判读(如冕Corona、晕Helo、环Ring、点Points等),可径行定性分析出是何元素来,称之为"X光绕射分析法"。 |
| 159、Y-Axis Y轴(其它) |
| 指二度空间平面坐标的纵轴而言。 |
http://www.pcbyp.com/technique/dictionary/pcb_0030.html
						![]() 路过  |
						![]() 鸡蛋  |
						![]() 鲜花  |
						![]() 握手  |
						![]() 雷人  |
- • 精密半波整流
 - • 很久没有登录BLOG,一来居然能发现弊多多
 - • 电动机的发明源于作业失误
 - • 今天晚上可能"昆"不了
 - • 一批鸟的图片
 - • 偶得感悟
| 160、Z-Axis Z轴(其它) |
| 指三度空间立体坐标系统中,垂直于平面的"直立轴"而言。在电路板上常用以表达板厚方向的膨胀及铜孔壁之断裂。 |
| 161、A Angstrom (其它) |
| 埃是为纪念瑞典光学物理学者Angstrom而公定成为一种长度的微小单位,即公分(cm) 的1亿分之1。此微小长度常用以表达原子间的距离、分子的大小、辐射波之波长等。 |
| 162、A B S Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (其它) |
| 丙烯 、丁二烯、苯乙烯是一种由"丙烯 、丁二烯、苯乙烯"等三种有机物,以各种比例混合再共同聚合而成一种塑料。其机械强度良好,又可进行真空蒸着及一般电镀之表面处理,可用于汽车零组件、电话机、旅行箱、冰箱门以及各式适用机器等,为相当广用的工程塑料。 |
| 163、AES Auger Electron Spectroscopy (其它) |
| 欧杰电子能谱学是一种高能仪器分析法。 |
| 164、ASME American Scoiety for Mechanical Engineers (其它) |
| 美国机械工程师协会ASTN |
| 165、American Society for Testing and Material (其它) |
| 美国材料及试验协会此协会每年出版一次年鉴,对所有工业应用的规范格及试验方法都详加叙述,其试验方法尤具权威性而为各界所引用。 |
| 166、AUX Auxiliary (其它) |
| 助设备,备用品AWG |
| 167、American Wire Gauge (其它) |
| 美国线号规 |
| 168、BCS Butyl Cellosolve (其它) |
| 丁基溶纤素(俗称防白水,学名丁氧基孔醇) |
| 169、BITE Built-In Test Equipment (其它) |
| 内建式测试设备 |
| 170、BTU British Thermal Unit (其它) |
| 英制热量单位(1 Joule = 1.055×10 Btu) |
| 171、C3 Command,Control and Communicate (其它) |
| 命令,监控及沟通 |
| 172、CAF Conductive Anodic Filament (其它) |
| 阳极性玻纤丝之漏电现象 |
| 173、CAT Computer Aided Testing (or Teaching) (其它) |
| 计算机辅助测试(或教学) |
| 174、C&C Computer and Communication (其它) |
| 计算机与通片CCD |
| 175、Charge Coupled Device (其它) |
| 电荷偶合器为影像感测及影像处理的主要组件。其中 质之"光敏电阻器"将因感光而发生忽大忽小的电阻变化,在固定外加的电荷下将形成忽大忽小的电流脉冲,因而构成了电子讯号的"像素"或"图素"。一个普通的影镜头常含有256×256 = 65,536个"像素"。CCD对许多光电机器贡献极大。 |
| 176、CCTV Closed Circuit Television (其它) |
| 闭路电视CCW |
| 177、Count Clockwise (其它) |
| 反时针方向CFC |
| 178、Chloro-Fluoro-Carbon (其它) |
| 氟氯碳化物是含氟与氯或只含氟氯的各种有机溶剂的集合名词,其中电子业界用量最多效用最好的是CFC-113(三氯三氟乙烷),目前已禁止使用。将来连"三氯乙烷"也会逐渐遭到禁用,以减少臭氧层的伤害而使地球生态得以维护。 |
| 179、CFM Cubic Feet Per Minute (ft/min) (其它) |
| 每分钟所流过的立方呎数(是一种气体或液体的流量单位) |
| 180、CMC Critical Micelle Concentration (其它) |
| 临界胶围浓度水本身的表面张力很高(73达因/公分),使得许多物质不易溶解,此时加入润湿剂则可降低其表面张力,直到形成胶团微胞时,其表面张力已达下限无法再降低的话,则润湿剂之浓度谓之"临界胶团 (或微胞)浓度"。当溶液到达CMC时,其各种物化性质都将发生很大的改变。 |
| 181、CNC Computerized Numerical Control (其它) |
| 计算机化数值控制系指在数值控制之系统中,以一台专用内建程序的计算机,去完成全部或部份基本数值控制之功能。 |
| 182、CPU Central Processing Unit (其它) |
| 中央处理单位为计算机计算系统中的一部份,含控制指领的解释和执行的电路,以及为执行指令所必须具有的运算、逻辑和控制电路,其中主要组件有运算器、控制器、储存器、和输入输出装置等。一般个人计算机主机板上所装配大型IC的 80386与80387即为常见CPU。 |
| 183、CRT Cathode-Ray Tube (其它) |
| 阴极射线管是利用电子束在烛光幕上聚焦,且不断改变其位置及强度以产生各种影像。此种做为电子束操作的喇叭形玻璃管,即称为CRT;也就是俗称的"映像管"。是由电子枪、偏转系统及烛光幕三者所构成。 |
| 184、CT-2 Cordless Telephone-Second Ceneration (其它) |
| 第二代无线电话(俗称二哥大) |
| 185、DESC Defense Electronic Supply Center (其它) |
| 美国国防部电子品供应中心是有关电子品之各种美军规范之发布,及其品质管理的机构。 |
| 186、DICY Dicyandiamide (其它) |
| 双氰胺(环氧树脂聚合反应过程之加桥剂或硬化剂) |
| 187、DIN Deutsches Institute for Normung (其它) |
| 德国标准协会 |
| 188、DIY Do It Yourself (Parts,Tool??) (其它) |
| 自助式(零件,工具??? |
| 189、DOD Department of Defense (其它) |
| 美国国防部 |
| 190、DOS Disk Operating System (其它) |
| 磁盘操作系统将功能简单的操作系统储存在磁盘上,用于计算机之接口设备控制和档案管理。 |
| 191、DRAM Dynamic Random-Access Memory (其它) |
| 动态随时存取记忆器DSC |
| 192、Differential Scanning Calorimetry (其它) |
| 微差扫瞄卡计分析法 |
| 193、ECM Electro-Chemical Machining (其它) |
| 电化加工 |
| 194、EDM Electro-Diecharge Machining (其它) |
| 放电加工法 |
| 195、EDTA Ethylene Diamine Tetracetic Acid (其它) |
| 乙二胺四醋酸是一种极重要的螫合剂,通常为使水解良好起见多使用其钠之盐类。能于水溶液中轻很易的捕捉住多种的二价金属离子,在化工及医药上都非常有用。 |
| 196、EHF Extra High Frequency (其它) |
| 特高频率之电磁波 (30~300GHz) (亦称毫波,其波长为1~10 mm ) |
| 197、EDX Energy Dispersive X-ray Fluorescent Spectrometer (其它) |
| 能量分布式X萤光光度计 |
| 198、EHF Extra High Frequency (其它) |
| 199、EIA Electronic Industries Association (其它) |
| 美国电子工业协会。EIA最近与IPC合作,已发行六份有关焊接与焊锡的联合规范,对电子工业有很重要的影响。 |
| 200、EIPC European Institute of Printed Circuit (其它) |
| 欧洲印刷电路板协会 |
| 201、EPA Enviromental Protection Agency (其它) |
| 美国(联邦)环保署 |
| 202、FCC Federal Communication Commision (其它) |
| 美国联邦通信委员(此缩写亦代Face-Centered Cubi即"面心立方体"的简称) |
| 203、FRP Fiber Reinforced Plastic (其它) |
| 纤维强化塑料 |
| 204、Gb/GB Gigabit/Gigabyte (其它) |
| 千兆位/千兆位组 |
| 205、GC Gas Chromatography (其它) |
| 气相层析法色层分析法以气体做为展开剂者称为"气相层析法",此法对有机物微量分析很重要,各种品牌的仪器现都相当流行。 |
| 206、GNT Greenwich Mean Time (其它) |
| 格林感治标准时间 |
| 207、GSM Global System of Mobile Phone (其它) |
| 环球行动电话系统 |
| 208、HDTV High Definition Television (其它) |
| 高画质电视 |
| 209、HEPA High Efficiency Particulate Air Filter (其它) |
| 高效空气尘粒过滤机[注:其中之A也有文献写成Attenuator衰减器] |
| 210、HIFI High Fidelity (其它) |
| 高忠实度 |
| 211、HPLC High Performance Liquid Chromatograph (其它) |
| 高性能液态层析法 |
| 212、Hi-Fi High Fidelity (其它) |
| 高度传真(表示系统原音再生的精确程度) |
| 213、Hi-Rel High Reliability (其它) |
| 高可靠度 (亦译为高信赖度) |
| 214、Hi-Tech High Technology (其它) |
| 高科技 |
| 215、IACS International Annealed Copper Standards (其它) |
| 国际退火铜标准是一种国际公认的标准铜材,其在20℃时的电阻被订定为1.7241×10-6ohm/cm-2/cm-1,可做为其它各种金属在电阻上的标准。 |
| 216、IEC International Electrotechnical Commision (其它) |
| 国际电工委员会是除了IPC以外,另一电路板重要国际规范的发布单位。且其最近亦积极推行IECQ (International Electronic Component Qualification System),是针对电子界的专业品质认证制度。现国内主管的单位是"电子检验中心" (ETC)。 |
| 217、IEEE Instiute of Electrical and Electronic Engineers (其它) |
| 美国电子电机工程师协会 (通常读做 I triple E) |
| 218、I/O Input/Output (Termination) (其它) |
| 输入与输出之端子(亦称电极) |
| 219、IPA Isopropyl Alcohol (其它) |
| 异丙醇(助焊剂之稀释溶剂) |
| 220、IPC Institute for Interconnectiong and Packaging Electronic Circuits (其它) |
| 美国电子线路互连及封装协会IPC是美国电路板业在 1975年成立的民间组织,原来全名是 Institute of Printed Circuits"印刷电路板协会"。后自1977年即改成现在的名称。 |
| 221、ISDN Integrated Service Digital Network (其它) |
| 整体数字网络 |
| 222、ISHM International Sociaty for Hybrid Microelectronics (其它) |
| 国际混成微电子协会 |
| 223、ISO International Organization for Standardization (其它) |
| 国际标准组织 |
| 224、ITI Information Technologh Industry (其它) |
| 信息工业 |
| 225、ITO Indium Tin Oxide (其它) |
| 氧化锡 (透明导电体,使液晶显示器变黑的图案层) |
| 226、JEDEC Joint Electronic Devices Engineering Council (其它) |
| 美国联合电子设备工程评议会(隶属EIA) |
| 227、JIPC Japan Institue of Printed Circuit (其它) |
| ***印刷回路学会 |
| 228、JIS Japan Industrial Standard (其它) |
| ***工业标准 |
| 229、JPCA Japan Printed Circuit Association (其它) |
| ***印刷回路工业会 |
| 230、LAN Local Area Network (其它) |
| 局域网络利用连续管线或内部电话系统,将一建筑物内不同计算机硬设备,连在一起的通信网路。 |
| 231、LASER Light Alpmification by Stimiulated Emission of Radiation (其它) |
| 雷射(大陆术语为"激光") |
| 232、LCD Liquid Crystal Display (其它) |
| 液晶显示器在两片玻璃之间封入透明的液晶材料,而每片玻璃外面又有ITO的透明导电皮膜层,此层中之电压会破坏液晶分子的规律排列,使局部液晶变暗,而显示出 画面。虽然LCD不会发光但也可显示出文字及数字来,且非常省电。 |
| 233、LED Light-Emitting Diode (其它) |
| 发光二极管是由砷化 半导体制成的二极管,当施以连续式或脉冲式电压时,便会发光而得以产生显示的功能,较LCD耗电。 |
| 234、MEK Methyl-Ethyl Ketone (其它) |
| 丁酮(是一种常用的有机溶剂) |
| 235、MIPS Million Instructions Per Second (其它) |
| 每秒百万指令 |
| 236、MOS Metal Oxide Semiconductor (其它) |
| 金属氧化物之半导体 |
| 237、NASA National Aviation and Space Administration (其它) |
| 美国航空及太空总署 |
| 238、NBS National Bureau of Standards (其它) |
| 美国标准局 |
| 239、NC Numerical Control (其它) |
| 数值控制 |
| 240、NDI Non-Destructive Inspection (其它) |
| 非破坏性检验 (或NDE; Evaluation) |
| 241、NDT Non-destructive Testing (其它) |
| 非破坏性试验 |
| 242、NEMA National Electrical Manufacturers Association (其它) |
| 美国电机制造业协会 (读音为"尼马") |
| 243、NMR Nuclear Magnetic Resonance (其它) |
| 核磁共振分析法 |
| 244、OA Organic Acid (其它) |
| 有机酸型(指助焊剂中所加的活化成份) |
| 245、ODP Ozone Depletion Potential (其它) |
| 臭气消耗潜值 |
| 246、OSHA Occupational Safty and Health Administration (其它) |
| 美国职业安全健康管理局(属劳工部,其所发布的法案称为 OSHAct) |
| 247、PC Personal Computer (其它) |
| 个人计算机,微电脑 |
| 248、PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association (其它) |
| 国际个人计算机记忆卡协会此协会系将 PC所用各种记忆卡的设计及制造加以整合,目前已订定"PCMCIACard"的规格,希望笔记型或掌上型计算机的主机不变,在扩充功能时只要换用这种薄型的"IC卡"即可奏效。最薄的多层卡板,在组装IC与其它零件后,其总厚度只有3mm而已。目前国内业界已开始生产这种薄卡小板。 |
| 249、PHS Personal Handyphone System (其它) |
| ***手持电话系统 |
| 250、PLA Programable Logic Array (其它) |
| 可程化逻辑数组(或PLD,其中 D为Device) |
| 251、PPB Parts Per Billion (其它) |
| 十亿分之几 |
| 252、PPM Parts Per Million (其它) |
| 百万分之几 |
| 253、PR Periodic Reverse (其它) |
| 周期性电极反向(令阴阳极定时互换的电解清洗制程) |
| 254、PSI Pounds Per Square Inch (其它) |
| 每平方吋中受压的磅数(压力强度之单位) |
| 255、PTFE Poly-Tetra-Fluoro-Ethylene (其它) |
| 聚四氟乙烯(即Teflon铁氟龙) |
| 256、PVC Polyvinyl Chloride (其它) |
| 聚氯乙烯(是最常见热塑性塑料) |
| 257、RADAR Radio Detection And Ranging (其它) |
| 雷达(指利用频率在 1000 MHz~40GHz间之无线电波,进行寻标、测位、测距及测速之电子系统) |
| 258、RAM Random Access Memory (其它) |
| 随机存取内存 |
| 259、R&D Research and Development (其它) |
| 研究发展 |
| 260、Ref. Reference (其它) |
| 参考 |
| 261、RGB Red Green Blue (其它) |
| 红绿蓝(光的三原色) |
| 262、RH Relative Humidity (其它) |
| 相对湿度 |
| 263、RMS Root Mean Square (其它) |
| 均方根(数值) |
| 264、RO Reverse Osmosis (其它) |
| 反渗透法(即压滤法,常用于废水处理、海水淡化及食品加工业用途) |
| 265、ROM Read Only Memory (其它) |
| 只读存储器 |
| 266、RPM Revolutions Per Minute (其它) |
| 每分钟旋转次数 |
| 267、RTV Room Temperature Vulcanizing (其它) |
| 室温硬化(指含醋酸气味的硅酮,是一种常用的接着剂,原文为 RTV Silicone,是GE公司的商标 ) |
| 268、SAE Society of Automotive Engineers (其它) |
| 美国自动车工程师协会 |
| 269、SCR Silicone Controlled Recifier (其它) |
| 硅控整流器是一种由PNPN四层结构,具有阳极、阴极与门极等三接头的半导体组件,平时是呈现不导电的断路,但当控制性闸极接受到适当的触发信号时,该组件很快就变成导电状态,可用以控制大电流的操作。其原理以下三图说明之: |
| 270、SEM Scanning Electron Microscope (其它) |
| 扫瞄式电子显微镜 |
| 271、SI Internation Sytem of Units (其它) |
| 国际单位系统,即公制单位 (Metric System )的简称,原来法文的写法是 Systime International d'Units,故缩写为SI |
| 272、SIMM Single-In Line Menory Module (其它) |
| 单排记忆模块 (计算机主机板插卡之一) |
| 273、SRAM Static Random-Access Memory (其它) |
| 静态随机存取记忆器 |
| 274、STN Super Twist Nematic (其它) |
| 超扭曲向列型(是LCD所用液晶的一种) |
| 275、TCR Temperature Coefficient of Resistance (其它) |
| 电阻之温度效应 |
| 276、TDR Time-Domain Reflectometry (其它) |
| 时域反射器是一种能产生入射波,并利用其到达目标后之反射波大小,与所经历时间之关系,对不同长度的未知导体,所进行阻抗值 (Impedance)测量的一种仪器装置。 |
| 277、TEM Transmission Electron Microscope (其它) |
| 穿透式电子显微镜 |
| 278、TLV Threshold Limit Value (其它) |
| 极限值是指工作场所之空气中,对人体安全有害物质所存在的浓度上限值,称为TLV。是一种时间的平均值,以 8小时连续暴露的安全浓度为衡量标准。如甲醛之TLV浓度,目前美国OSHA订为 0.7ppm。 |
| 279、TN Twist Nematic (其它) |
| 扭曲向列型(是LCD中的一种液晶) |
| 280、UF Ultrafiltration (其它) |
| 超过滤法,采用适当半透膜之压滤方式,可令胶体溶液中各种大小不同的粒子,也得以被滤清,称为UF。 |
| 281、UL Underweiters' Laboratories (其它) |
| 美国保险业实验所(UL在PCB业中是针对板材耐燃性检验执行及认可,凡在美国销售的电子电器品皆须UL认可。目前亦涉足于 ISO-9000之认证) |
| 282、UPS Uninterruptable Power Supplies (其它) |
| 不间断式电源供应器 |
| 283、UTS Ultra Tensile Strength (其它) |
| 极限抗拉强度 |
| 284、UV Ultraviolet (其它) |
| 紫外线 |
| 285、VCR Video Cassette Recorder (其它) |
| 卡式录像机(大陆术语为"录象机") 即常见的卡带式录像机,亦称为VTR(Video Tape Recorder)。 |
| 286、VOC Volatile Organic Compound (其它) |
| 挥发性有机化合物 |
| 287、XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy (其它) |
| X射线光电子能谱术 |
| 288、XRF X-Ray Fluorescene (Spectroscopy) (其它) |
| X射线萤光谱术,X萤光术 |
| 289、YAG Laser Yttrium-Aluminum-Garnet Laser (其它) |
| 乙铝柘榴石雷射(可用以进行材料切断及锡膏之焊接) |
| 290、atm Atmosphere (其它) |
| 大气压 |
| 291、c,C Capacitance,Carbon (其它) |
| 电容(小写c),碳 (大写 C) |
| 292、db Decibel (其它) |
| 分贝(音量的单位) |
