电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 有种万能元件叫0欧姆电阻
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
有种万能元件叫0欧姆电阻
2015-03-12 08:29:40     打赏
电阻既是电路中的一种元件,又是一个物理量。它表示导体对电流阻碍作用的大小,是一个耗能元件,其主要作用就是在电路中分压和分流。但是这个么一种电阻,其阻值为0欧姆,理论上来说起不到任何分压和分流的作用,那么这种0欧姆电阻就是什么东西,它的作用又是什么呢?
首先我们来看看0欧姆电阻都能干什么?
在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因;
可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观);
在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替;
想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流;
在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻;
在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间;
单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。);
熔丝作用;
模拟地和数字地单点接地中的作用
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:用磁珠连接;用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
关键词: 电阻     欧姆     元件     有种     有种
2015-03-12 08:30:21     打赏
跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
配置电路中的作用
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
其他用途
布线时跨线;
调试/测试用;
临时取代其他贴片器件;
作为温度补偿器件;
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
方便软件的分别布线区域范围:主要功能是跳线,运用的目的主要是为了在PCB补线的时候软件可以区分不同的区域。也就是说为了使的每一部分的电源和地有不同的回路,如果没有这个电阻,软件会乱连,导致的结果是比如数字地和模拟地混乱,数字电源和模拟电源的互相干扰等等。所以总结就是为了方便软件的分别布线区域范围。
一个不起眼的0欧姆电阻竟然能发掘出如此之多的作用,由此可见在学习过程中没有什么知识是不起眼或不重要的,只要认真研究和钻研,手中掌握的知识就会越来越丰富。
2015-03-12 10:28:18     打赏
这个要mark
2015-03-12 10:41:16     打赏
分析的有道理!
2015-03-12 14:22:17     打赏
2015-03-13 16:14:10     打赏
讲的挺详细,挺好~
2015-03-13 22:36:47     打赏
学习了,以前还没用过这种元件,它是用什么材料做的,分布参数如何,标记怎么认?谢谢。
2015-03-14 00:10:05     打赏
零欧电阻的使用 这个可是初入行的电子工程师的必修课啊
2015-03-15 00:24:31     打赏
谢谢!我是刚进来的学生,您的文章是我看的第一篇,很棒!!学习了!!
2015-03-16 17:58:00     打赏
总结的很全。
看到熔丝作用,nnd,这得多大电流
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
