电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 7805的散热片要焊吗?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
7805的散热片要焊吗?
2015-03-13 21:24:42     打赏
如题,或则可以涂硅胶?
2015-03-13 22:16:44     打赏
不需要加散热片
功放的板子功耗并不大,空气散热即可
2015-03-13 22:16:45     打赏
不需要加散热片
功放的板子功耗并不大,空气散热即可
2015-03-13 22:39:45     打赏
不仅是散热,还有固定功能,最好焊接。
2015-03-13 22:42:33     打赏
7805工作貌似需要三个脚啊,你不焊就两脚了,你看着办???
2015-03-13 22:47:11     打赏
楼上说的,功放的功率不大,可以不焊接。但是楼上说的,固定作用,其实也可以这么说,但是功率不打的情况,一般不用焊接。大功率条件下,一定好好好的焊接或者更换原件。
2015-03-13 22:48:36     打赏
正解
2015-03-14 22:19:16     打赏
欧,那散热板原来是一只脚。还是要焊的。明白了!谢谢。
2015-03-14 22:33:14     打赏
2015-03-17 12:21:10     打赏
已焊上。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
