电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 没有串口,烧录时通过USB与UART连接?
共9条 1/1 1 跳转至页
2015-03-15 17:19:05     打赏
我的本本没有串口,烧录的时候怎么连接USB与UAET?各位大虾都是用什么办法的?
手头有条USB转串口线PL2303,见图
关键词: USB     UART
2015-03-15 17:58:21     打赏
另外还有串口与USB座,见图中所示
2015-03-15 19:53:53     打赏
貌似需要TTL电平的RS232才可以
2015-03-15 20:08:26     打赏
少了电平转换芯片如MAX2323等,恐怕没法直接拿来烧写程序
2015-03-15 21:01:17     打赏
谢谢jobs!谢谢杉树林罗!
综合二位的指点,似乎应该是先USB转串口,再串口转TTL,这样的话,还要经串口转TTL才行。不过,有没有USB直接转TTL转接线呢?或者USB转串口该能改成转TTL?
2015-03-15 22:52:33     打赏
网上有USB-TTL  也可以买个MAX232芯片 4个1UF电容 按技术手册自己搭个电路
2015-03-15 22:59:10     打赏
谢谢你的耐心帮助。淘宝上查了,有卖的,也不贵,只是时间要几天了。自己还真有232,老式插脚的,试试看吧。再次感谢!
2015-03-15 23:22:02     打赏
到stc官网,下载stc15W系列的PDF,,有相信说明,,
2015-03-15 23:23:11     打赏
这种USB烧写器,很好用,,到淘宝买一个,很有用
共9条 1/1 1 跳转至页
