电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 时钟信号的一致性问题
共10条 1/1 1 跳转至页
时钟信号的一致性问题
2015-03-17 08:37:51     打赏
请教大家一个问题,SPI和SD卡通信,SPI的时序和SD卡的时序要保持一致吗?
为什么要保持一致呢?所谓的保持一致是怎么做到的呢,谢谢了。
2015-03-17 08:53:59     打赏
应该是cpu直接给sd卡供应时钟信号。二者一致就是频率一致
2015-03-17 22:55:44     打赏
这个不一定要求一致吧?我的理解是这样的:SD卡是一种存储载体,如果实现存储需要与某一种通讯方式、设备、协议规定的时序一致,岂不是限制了它的适用性。更深刻的道理我说不准,只是这样想,不一定正确,错了请大家批评指正。
2015-03-17 23:26:09     打赏
通讯有一些特殊性。
主要分为两种,同步通讯与异步通讯。
同步通讯一般通讯的双方只有一方提供时钟信号,例如SPI通讯,而异步通讯是双方约定通讯速率,例如串口通讯
2015-03-18 08:08:19     打赏
奥 各抒己见 参考一下 谢谢了。
2015-03-18 08:09:22     打赏
请问对于SPI的上升沿还是下降沿接收数据 这个对于SPI和SD卡的正常通信由影响吗?谢谢。
2015-03-18 21:49:07     打赏
谢谢讲解,基本明白了这个问题。
2015-03-18 23:39:24     打赏
这个问题可以查询SD卡数据通讯介绍内容
2015-03-19 08:56:10     打赏
SD卡的SPI就是标准的SPI啊,可以做到一致的。而且必须一致,否则通信不成功。
2015-03-19 12:41:07     打赏
单片机的SPI作为主模式,其中SPI的时钟输出就是SD卡的时钟吧。
共10条 1/1 1 跳转至页
