共1条
金升阳推出了国内首创3W无电解电容LN系列AC-DC电源模块
产品简介:
我们知道,在现代AC/DC开关电源技术中电解电容是必不可少的关键器件。但电解电容具有的内部损耗大、静电容量误差大、漏电流大、高低温特性差等固有缺陷,给电源产品带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。
近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。
金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围,-40℃-+70℃环境温度不降额,能适应严苛的工作环境。最值得一提的是,LN系列电源模块解决了电解电容带来的电源产品寿命短的关键问题,将AC-DC电源模块的平均寿命提高到原有寿命的1.5倍以上;
产品特点:
u file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg输入电压范围: 165~264VAC/233~370VDC(支持扩展输入范围至85-264VAC)
u 超宽工作温度范围:–40℃~+70℃不降额;
u 优越的EMC性能:裸机EMI达CLASS B,裸机防浪涌能力达4级;
u 3000VAC高隔离电压;
u 具有输出短路、过流保护和过压保护等多重保护功能;
u 符合IEC60950 ,UL60950 和EN60950认证标准;
u 五年质量保证;
u 小体积37*24.5*18 mm
产品应用:
LN系列AC-DC电源模块在 LED、路灯控制、仪表、通讯及民用等多个领域都有重要的应用,特别是对可靠性以及寿命要求较高的电力,煤炭等行业;当应用于电磁兼容非常恶劣的环境时必须参考应用电路;
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
