电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 低调的懒熊的功放DIY进程帖——亚克力手工音响制作完成
共26条 2/3 1 2 3 跳转至
2015-03-22 08:51:03     打赏
11楼
嗯嗯,谢谢大神,我也试试查查看
2015-03-22 08:53:59     打赏
12楼
嗯嗯,我也查了一下这个芯片,可惜只看到了最大输入电压好像是30多伏,没看到最小电压,然后就悲剧了⊙﹏⊙
2015-03-23 15:45:47     打赏
13楼
啊啊啊!!!气死了气死了,终于查出来为什么只有一个声道响了,竟然是因为那个绿色的音频输入插座少了一个腿!!!刚开始焊时我还以为本来就是这样呢,害的我为了这个问题查了半天,店家发货不仔细害死人啊!!!完了完了,这么个小问题把我堵了一天,没脸见人了......呜呜呜~~~一会去电子市场买个去,愁死了,还得跑那么远,小伙伴们儿同样正在为了只有一个声道响的问题发愁的可以先查一下我发现的这个缺陷哈,也许你就省了好大的事呢,唉...悲惨的教训,走了,去电子市场,回来再说~
2015-03-23 16:03:30     打赏
14楼
呵呵,终于把楼主的帖子认真看完了,,
焊接很重要,懂了
2015-03-23 16:10:16     打赏
15楼
恩恩,焊接的过程中疏忽一点点,测试以及修复的时候就会出现很大的麻烦,惨痛的教训啊,切记!哥们儿~
2015-03-24 20:22:17     打赏
16楼
哈喽,小伙伴儿们,我的左声道不响的问题已解决并修复,现在双声道声音非常完美,此功放基本输入输出功能已完成,现在开始检测红外不能识别的问题,有经验的哥们可以给我提提建议和帮助哈,万分感谢呢~~~
2015-03-28 13:12:45     打赏
17楼
编程什么的最头疼了,不懂c怎么办⊙﹏⊙一个红外问题都头疼了这么久::_
2015-03-28 19:53:19     打赏
18楼
请问你的程序是怎么写的 ?
2015-04-10 17:42:48     打赏
19楼
出问题啦,插上电源后,单片机剧烫,测量从78M05输出端往后的整个5v电源电路与地导通,死了死了,怎么办,是哪个东西坏了,求大神指教啊!!!!!急急急(注:之前接了一个大功率的喇叭听了好一会音乐,最大声会破音的那种)
2015-04-10 18:43:46     打赏
20楼
好了,应该找到原因了,拆了R22和C35后(此时单片机VCC引脚已完全与板子电源电路断开)发现短路问题依然存在,判断单片机烧了,于是又把单片机拆了后测量,单片机VCC和GND短路,而板子上的电路正常,好吧,果然是单片机烧了,明天买块单片机换上试试,烧单片机原因猜测是由于之前接了大功率喇叭(调大声破音的程度)听音乐的缘故,暂未发觉其它原因,有相同遭遇的小伙伴可以参考一下~~~
共26条 2/3 1 2 3 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
