电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【10.24更新】19的作业进程
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2015-05-16 00:10:24     打赏
11楼
线太多了,还没弄完,先贴一张丑丑乱乱的半成品
默默的问句怎么才能把线排得大部分不交叉?感觉好难的说~
2015-05-23 23:14:13     打赏
12楼
自动布线
把元器件导入PCB后,可以选择把元器件放在Top layer 或者 是 Bottom layer,这里可以按 A 来帮助整齐排放元器件
排得很乱,将就看看。。。
将元器件排放好之后就可以,自动布线了
忘了保存布好线之后的完整图片了。。。
然后就是覆铜了,成果图如下
2015-10-24 19:07:08     打赏
13楼
首先,双击mdk472_a.exe
接着就会出现以下的界面
选择Next,之后选择可以安装目录了 ~
接着。。。
再然后就是漫长的安装过程 ~  ~
等啊等啊 ~~
Next Next  之后去掉以下的两个钩钩,就可以finsh啦
最后就是要和谐啦,打开安装好的软件,按照以下路径打开License
将里面的CID复制到和谐文件的对应位置,并在Target里选择ARM
多点几次Generate,将里面的内容复制到License Management里New License ID Code(LIC)里,然后点击Add LIC,就可以啦 ~
共13条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
