电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【炫Q功放】时好时坏,是不是可以确认芯片问题
共9条 1/1 1 跳转至页
2015-03-23 09:43:59     打赏
通过周末两天的努力,功放已经,还没来得及图文汇报,不过有几个问题:
1、首先是那个10脚的芯片的9-10脚之间放电,喷火,不知道什么原因,喇叭的声音可微弱了
2、然后是短接10脚芯片的2-3脚就可以听到不错的音乐,没道理啊
3、再后把10脚和周边阻容都烫了一遍就好了,结果半个多小时后又不响了,再烫又好了,真贱
时好时坏,是不是可以确认芯片问题,准备去买备件了
2015-03-23 16:07:29     打赏
换个声道也是这样?
怀疑是TPA3110D2的焊接
2015-03-23 16:59:09     打赏
两个声道问题一样,调音量的LED还会诡异的闪烁,不懂原理,各种晕,估计单片机也受刺激了,每次烫完那个10脚能好一段时间
2015-03-23 17:24:48     打赏
是不是耳放那块芯片有问题
2015-03-23 19:28:14     打赏
把单片机和耳放都换了应该能解决
2015-03-24 09:55:52     打赏
单片机好好的,估计就是耳放被烫坏了
2015-03-25 11:31:13     打赏
一般来说,运行的时候你把芯片都按按,看有没有变好。变好的话说芯片虚焊,不然的话说明多半是废了,摔几下就好。
2015-03-25 20:59:38     打赏
按了,不行,只能烫,估计是芯片内部被焊虚了,订购了芯片,等来了换上试试
2015-04-12 13:50:19     打赏
检查一下7805,看看不响时它的输出是不是5V。
共9条 1/1 1 跳转至页
