电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 张飞老师浅谈0欧电阻的作用
共7条 1/1 1 跳转至页
张飞老师浅谈0欧电阻的作用
2015-03-24 16:57:42     打赏
很多人都问0欧姆电阻有什么作用?下面详细总结了0欧姆电阻的作用。
零欧姆电阻的十二种作用。 我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
 以下总结了零欧姆电阻的一系列用法:
 1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
 2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
 3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
 4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
 5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
 6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
 7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
 8.熔丝作用
 9.拟地和数字地单点接地
 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
 (1)用磁珠连接;
 (2)用电容连接;
 (3)用电感连接;
 (4)用0欧姆电阻连接。
 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
 电容隔直通交,造成浮地。
 电感体积大,杂散参数多,不稳定。
 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
 以下两个图是一个电路,只是由于元件的标号不一样。R7(R33)就是模拟地和数字地的单点链接端。
 10.跨接时用于电流回路
 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
 11.配置电路
 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
 12.其他用途
 布线时跨线;
 调试/测试用;
 临时取代其他贴片器件;
 作为温度补偿器件;
 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
关键词: 零欧姆电阻
2015-03-26 19:41:38     打赏
张飞电子工程师速成视频教程第一部下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o681lVk
2015-12-30 14:15:16     打赏
2016-01-02 13:52:05     打赏
原理如此,0欧电阻更能强大
2016-01-03 20:30:48     打赏
受教了
2016-01-04 09:00:15     打赏
2016-01-04 20:35:50     打赏
学习了,谢谢楼主分享。
共7条 1/1 1 跳转至页
