电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源的基本工作原理——张飞实战电子
共3条 1/1 1 跳转至页
开关电源的基本工作原理——张飞实战电子
2015-03-24 17:10:01     打赏
顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC 电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC 逆变电源,或DC/DC 电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC 逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。
根据开关器件在电路中连接的方式,目前比较广泛使用的开关电源,大体上可分为:串联式开
关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。其中,变压器式开关电源(后面简称变压
器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压
的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种;如果从用途上来分,还可以分成
更多种类。
1、串联式开关电源
图1-1-a是串联式开关电源的最简单工作原理图,图1-1-a中Ui是开关电源的工作电压,即:直流输入电压;K是控制开关,R是负载。当控制开关K接通的时候,开关电源就向负载R输出一个脉冲宽度为Ton,幅度为Ui的脉冲电压Up;当控制开关K关断的时候,又相当于开关电源向负载R输出一个脉冲宽度为Toff,幅度为0的脉冲电压。这样,控制开关K不停地“接通”和“关断”,在负载两端就可以得到一个脉冲调制的输出电压uo 。
图1-1-b是串联式开关电源输出电压的波形,由图中看出,控制开关K输出电压uo是一个脉冲调制方波,脉冲幅度Up等于输入电压Ui,脉冲宽度等于控制开关K的接通时间Ton,由此可求得串联式开关电源输出电压uo的平均值Ua为
串联式开关电源输出电压uo 的幅值Up 等于输入电压Ui,其输出电压uo 的平均值Ua 总是小于输入电压Ui,因此,串联式开关电源一般都是以平均值Ua 为变量输出电压。所以,串联式开关电源属于降压型开关电源。
串联式开关电源也有人称它为斩波器,由于它工作原理简单,工作效率很高,因此其在输出功
率控制方面应用很广。例如,电动摩托车速度控制器以及灯光亮度控制器等,都是属于串联式开关
电源的应用。如果串联式开关电源只单纯用于功率输出控制,电压输出可以不用接整流滤波电路,
而直接给负载提供功率输出;但如果用于稳压输出,则必须要经过整流滤波。
串联式开关电源的缺点是输入与输出共用一个地,因此,容易产生EMI 干扰和底板带电,当
输入电压为市电整流输出电压的时候,容易引起触电,对人身不安全。
关键词: 开关电源
2015-03-24 22:19:18     打赏
复习一下,谢谢。
2015-03-26 19:43:29     打赏
张飞电子工程师速成视频教程第一部下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o681lVk
共3条 1/1 1 跳转至页
