电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 咱们DIY的功放实际能达到多大的功率?
共3条 1/1 1 跳转至页
咱们DIY的功放实际能达到多大的功率?
2015-03-25 17:07:46     打赏
看TPA3110的资料上面说做大能达到15W的功率,咱们的功放DIY最大能达到多大的功率,还有它所能达到的功率取决于什么条件?喇叭功率?供电电压,还是什么?
2015-03-25 17:21:14     打赏
 1,具体多大功率没有测过。理论上可以达到手册给出的功率,因为这个过功率会保护。
2,功放达到多少功率取决于电源电压和喇叭的电阻。在手资料手册里已经不同电压不同电阻的喇叭下能达到的功率。
2015-03-25 22:41:40     打赏
资料中介绍了两种不同电压下的输出功率,即:Vcc=10V时,连续功率最大为10W(1KHz);Vcc=16V时,连续功率最大为15W(1KHz);而且总谐波失真THD+N在这两种电压下也不完全相同。供参考。
共3条 1/1 1 跳转至页
