电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 磁感应元件型号大全及用途-霍尔微龙晨
磁感应元件型号大全及用途-霍尔微龙晨
2015-03-27 15:51:19     打赏
霍尔产品分类
按功能分类有单极霍尔开关,双极型霍尔开关,锁存型霍尔开关,全极霍尔开关,线性霍尔。
 双极型霍尔IC
  型号
工作电压(V)
工作电流(mA)
触发场强(mT)
释放场强(mT)
磁场回差(mT)
温度范围(℃)
封装
工艺
备注
HAL177
3.5~24
5
0.5~12
-12~-0.5
7
-25~85
UA
Bipolar
最初因半导体工艺限制,生产的霍尔IC灵敏度分布范围很大,一致性差。同一型号霍尔,部分是锁存型的,部分是单极型的,部分是N极单极型的,是三种的混合体。现在已经不常使用!
单极型霍尔开关
型号
工作电压(V)
工作电流(mA)
触发场强(mT)
释放场强(mT)
磁场回差(mT)
温度范围(℃)
封装
工艺
备注
HAL-G230
3.5~24
2
1.5-3
1-3
1
-40~125
UA
CMOS
另有G220 G210超高灵敏度,一致性好
HAL131
3.5-24
2
4.5-7.5
3.5-7
1
-40~125
UA
CMOS
超高灵敏度,一致性好
HAL580
3.5~24
2
3~7
1~6
1.5
-40~150
UA, SO
CMOS
很高灵敏度,一致性好
HAL581
3.5~24
2
5~10
2~8.5
2.5
-40~150
UA, SO
CMOS
高灵敏度,一致性好
HAL582
3.5~24
2
10~15
5~13
3
-40~150
UA, SO
CMOS
中灵敏度,一致性好
HAL583
3.5~24
2
15~23
10~21
3
-40~150
UA,SO
CMOS
低灵敏度,一致性好
HAL3144E(HAL44E)
4.5~30
5
7.5~18
2~15
5
-25~125
UA, SO
Bipolar
无刷电机,马达测速
HAL3144L
4.5~24
5
7.5~18
2~15
5
-40~150
UA
Bipolar
舞台灯光,各类家电产品,耐高温
HAL202
4~20
5
3~18
2~6
5
-20~85
UA
Bipolar
麻将机,发牌机,各类无触点开关
HAL249
低功耗
2.5~5.5
0.05
3~10
1~8
3
-40~85
UA, SO
CMOS
微功耗,高灵敏度,60uS周期
HAL5781
反向感应
3.5~24
2
-16~-10
-14~-6
3
-40~150
SO
CMOS
N极感应,与581相反,替US572
HAL132常开
3.8~30
5.5
7-20
2-17
5
-40~150
UA
CMOS
常开型,无磁输出低,有磁输出高
HAL137
4.5-24
2.5
16
2
6
-40~85
UA
Bipolar
麻将机,发牌机,缝纫机,纺织机等
HAL443A
3.8~30
5
8~18
2~15
5
-40~150
UA
Bipolar
60V耐压,大电流驱动,温度补偿
HAL441A
3.8-30
3.2
4-12
2-7
4
-40~150
UA
Bipolar
直流无刷电机,无触点开关
HAL443F
3.8~30
5
7~18
2-8
5
-40~150
UA
Bipolar
60V耐压,大电流驱动,温度补偿
HAL543
4.5~24
5
8~18
2~15
5
-40~150
SOT89
Bipolar
60V耐压,大电流驱动,温度补偿
AH201
4.5~24
5
7.5~18
2~15
5
-25~85
UA, SO
Bipolar
无刷电机,马达测速,麻将机
  单极性霍尔元件只感应磁铁某一个磁极,对于TO-92S封装,绝大多数单极霍尔IC对S极敏感,即当S极靠近有标记面时,霍尔IC导通(输出低);当S极离开后,霍尔关闭(输出高)。(注意:HAL5781与其他型号感应极性相反,对N极敏感。)    同型号的霍尔IC,如果有TO-92S和SOT23-3两种封转,则相对与有标号的一面,感应极性是相反的。即TO-92S封装标记面对S极敏感,则同型号SOT23封装标记面对N极敏感。
全极型霍尔IC
型号
工作电压(V)
工作电流(mA)
触发场强(mT)
释放场强(mT)
磁场回差(mT)
温度范围(℃)
封装
工艺
备注
HAL145
3.5~24
2
<±6
>±0.5
1.5
-40~150
UA, SO
CMOS
宽工作电压,高频率,无休眠时间
HAL253
2.5-6
2.6
<±6
>±0.5
0.5
-40~125
UA SO
CMOS
全极高频率,无休眠时间
HAL147
2.5~5.5
0.005
<±6
>±0.5
1.2
-40~85
UA, SO
CMOS
内置电阻,无需外接,低功耗
HAL248贴
HAL148插
2.5~5.5
0.005
<±6
>±0.5
1.2
-40~85
 SO
CMOS
微功耗,70mS检测周期
同一芯片封装而成,248为SOT23,148为TO92US
HAL251
1.65~3.5
0.005
<±5.5
>±1
1
-40~85
UA,SO
CMOS
微功耗低电压,70mS周期
HAL148L低压
1.6~3.5
0.005
<±6
>±0.5
1.2
-40~85
UA, SO
CMOS
微功耗低电压,70mS周期
HAL2481
常开
3~5.5
0.005
<±6
>±0.5
1
-40~85
SE
CMOS
超低功耗,常态输出高低可选
HAL2482
五脚
2.5~5.5
0.005
<±6
>±0.5
1
-40~85
SOT-23-5L
CMOS
双输出,分别检测N、S极
全极性霍尔IC也被称为无极性霍尔IC。一般情况下,任何一个磁极面向标记面且施加的磁感应强度B超过工作点,输出导通,输出由高变低。当磁感应强度减弱低于释放点时,输出关断,输出由低变高。也有部分与以上输出状态相反的全级霍尔IC。全级霍尔IC这一类似干簧管的特性,在许多场合用于替换干簧管以提高可靠性。
霍尔齿轮传感器
型号
封装
工艺
特点描述
HAL17CA
UA
CMOS
 齿轮传感器,高灵敏度;8KV HALD;间隙变化时应
HAL-G1801
SG
0
采用的是一个5脚的 SIP直插型无铅封装和 100%雾锡亚光电镀,一体化动态检测
霍尔齿轮传感器,HAL17CA用于替代MLX90217,G1801为动态检测的霍尔齿轮传感器.
锁存型霍尔IC
1.常用霍尔TO92 SOT23-3L
型号
工作电压(V)
工作电流(mA)
触发场强(mT)
释放场强(mT)
磁场回差(mT)
温度范围(℃)
封装
工艺
备注
HAL1881
3.5~24
2
1~6
-6~-1
7
-40~150
UA, SO
CMOS
低成本,高灵敏度
HAL2881
3.5~24
2
0.5~4
-4~-0.5
3.5
-40~150
UA, SO
CMOS
高灵敏度
HAL242
低功耗
2.5~5.5
0.045
0.5~6
-6~-0.5
6
-40~85
UA, SO
CMOS
微功耗,600uS检测周期
HAL246
2.5~5.5
0.005
0.5~6
-6~-0.5
6
-40~85
UA, SO, SE
CMOS
微功耗,70mS检测周期
HAL41F
4.5~24
5
0.5~9
-9~-0.5
9
-40~150
UA
Bipolar
60V耐压
HAL513
4.5~24
5
0.5~9
-9~-0.5
9
-40~150
LT
Bipolar
60V耐压,大电流驱动,温度补偿
HAL732
3.5~24
2
0.5~4
-4~-0.5
3
-40~150
UA, SO
CMOS
内置上拉电阻,高灵敏度
2.四脚霍尔(直流风扇马达驱动霍尔,广泛用作DC-FAN传感器 )TO94
型号
工作电压(V)
工作电流(mA)
触发场强(mT)
释放场强(mT)
磁场回差(mT)
温度范围(℃)
封装
工艺
备注
HAL276
3.5~20
300
1~9
-9~-1
7
-40~105
VK
Bipolar
低成本
HAL211
4.0~20
300
1~9
-9~-1
7
-40~105
VK
Bipolar
转速输出
HAL284
2.5~24
2
5~40
-40~-5
40
-40~125
VK
CMOS
HAL290
3.2~20
2
10~60
-60~-10
60
-20~85
VK
CMOS
HAL76A
3.5~20
300
0.5~5
-5~-0.5
6
-40~105
VK
CMOS
低电压、噪声,防堵转
HAL477
3.5~18
 14
0.5~10
-10~-0.5
7
-20~85
VK
HAL890
2.6~18
2.5
0~60
-60~0
45
-40~85
VK
CMOS
双相,大电流
HAL90
5~30
2
<60
>-60
60
-40~85
VK
CMOS
内建计数或报警功能
HAL319
2.5~24
300
1~6
-5
6
-40~105
VK
Bipolar
低成本
锁存型霍尔IC对磁铁的S,N极都敏感,对于TO-92S封装,当S极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出导通(低电平);S极撤离后,输出保持导通状态;只有当N极接近有标记的面,且磁场达到某一强度,霍尔输出截止(高电平);N极撤离后,霍尔保持截止状态。由于磁场撤离后(磁场强度为0),霍尔保持原状态,类似锁存器的记忆功能,因此称此类霍尔IC为锁存型霍尔IC、锁定型霍尔IC。
线性霍尔IC
型号
工作电压
VDD(V)
磁场范围
GS
输出电压
VOT(V)
灵敏度
S mv/G
工作温度
TA(℃)
封装
典型应用
HAL495A
4.5-10.5
+/-670
0.5-4.5
3.125
-40-150
UA
角度探测 如:汽车油门
HAL496B
4.5-10.5
+/-670
0.5-4.5
3.125
-40-150
UA
角度探测 电流检测 如:汽车油门
HAL3503
4.0-6.5
+/-100
0.8-4.25
1.4
-40-100
UA
角度测量 如:电动车转把
HAL49E
3.0-6.5
+/-100
0.8-4.25
1.4
-40-100
UA/SO
角度测量 如:电动车转把
HAL59F
3.0-7.0
+/-900
0.8-4.25
1.8
-40-85
SOT89
角度探测 电流检测 如:汽车油门
HAL-G1321
3.0-7.5
+/-420
0.5-4.5
5
-40-150
UA
角度探测 电流检测 如:汽车油门
HAL-G1322
3.0-7.5
+/-670
0.5-4.5
3.125
-40-150
UA
角度探测 电流检测 如:汽车油门
HAL-G1323
3.0-7.5
+/-840
0.5-4.5
2.5
-40-150
UA
角度探测 电流检测 如:汽车油门
 线性霍尔IC输出为模拟信号,输出电平在一定的范围类与外加磁场成线性关系,称为线性磁场范围。外加磁场超出线性磁场范围,将不再成线性关系,直至输出饱和,有最低输出饱和电压和最高输出饱和电压。一般为0-5V
微功耗霍尔IC(又有分单极 全极和锁存型)
型号
工作电压(V)
工作电流(mA)
触发场强(mT)
释放场强(mT)
磁场回差(mT)
温度范围(℃)
封装
工艺
备注
HAL242
2.5~5.5
0.045
0.5~6
-6~-0.5
6
-40~85
UA, SO
CMOS
锁存型,600uS检测周期
HAL246
2.5~5.5
0.005
0.5~6
-6~-0.5
6
-40~85
UA, SO
CMOS
锁存型,70mS检测周期
HAL147
2.5~5.5
0.005
<±6
>±0.5
1.2
-40~85
UA, SO,
CMOS
全极,内置电阻推挽输出
HAL248
2.5~5.5
0.005
<±6
>±0.5
1.2
-40~85
SO,
CMOS
全极,70mS检测周期
HAL148
2.5~5.5
0.005
<±6
>±0.5
1.2
-40~85
UA,
CMOS
全极,70mS检测周期
HAL148L
1.6~3.5
0.005
<±6
>±0.5
1.2
-40~85
UA, SO,
CMOS
全极,低工作电压
HAL251
1.65~3.5
0.005
<±5.5
>±1
1
-40~85
UA,SO
CMOS
全极,微功耗低电压,70mS周期
HAL2481
3~5.5
0.005
<±6
>±0.5
1.2
-40~85
SE
CMOS
全极低功耗,常态输出高低可选
HAL2482
2.5~5.5
0.005
<±6
>±0.5
1
-40~85
SOT-23-5L
CMOS
全极双输出,分别检测N、S极
HAL249
2.5~5.5
0.05
3~10
1~8
1.2
-40~85
UA, SO
CMOS
单极高灵敏度,60uS周期
 微功耗霍尔IC功耗很低,平均工作电流为几到几十微安。主要用于各类电池供电的产品,例如手机、笔记本电脑、DV,电子烟,移动电源等便携式设备的要求而设计的。它是数字霍尔IC按功耗单独分出的一类,其内部采用休眠机制降低功耗。
 磁阻开关 磁感应IC
  型号
工作电压(V)
工作电流
触发场强
释放场强
磁场回差
温度范围(℃)
封装
工艺
备注
MRS101
1.8-5.5
1.5UA
17GS
-17GS
34GS
-40~125
SO,UA
TMR,
CMOS
低功耗,高频率,超高灵敏度,主要用于智能水表,流量计,智能电表等
MRS201
1.8-5.5
1.5UA
17GS
-17GS
7GS
-40~125
SO,UA
TMR,
CMOS
低功耗,高频率,超高灵敏度,,主要用于水表,气表,热量表
MRS磁阻开关集成了隧道磁阻(TMR)传感器和 CMOS 技术,为高灵敏度、高速、 低功耗、高精度应用而开发的磁开关。 采用高精度推挽式半桥 TMR 磁传感器和 CMOS 集成电路,包括 TMR 电压发生器、比较器、施密特触发器和 CMOS 输出电 路, 低电压工作、极高响应频率、微安 级的供电电流、宽的工作温度范围成为众多低功耗应用的理想选择。
关键词: 磁感应     霍尔     元件
