电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【10.24更新】36 Keil的学习
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
【10.24更新】36 Keil的学习
2015-03-28 00:09:32     打赏
关键词: 更新     安装
2015-03-28 00:15:21     打赏
(1)选择安装的AD软件。
(2)选第一个选项
(3)系统安装中。。。。。
(4)把下面两个都复制到安装的文件下就可以了。
(5)按照老师的要求
2015-03-28 00:22:41     打赏
(一)打开AD做好坐标,对照核心板画好下图
(二)把上图保存到librarise,把其拖至画图出,继续画完。。。。
2015-03-28 23:38:48     打赏
又见一个试图在lib里边添加net属性的
2015-04-06 23:17:04     打赏
第三次作业。。。。
(1)       画图从简单的画起
    接着。。。。。不会用多张一起画的那种有点苦逼。。。先把这个保存到librariseli里,然后拖出来用,继续画
   继续画,保存拖出使用继续画。。。。。。。
     保存拖拉画好下一个方块
图片太多太乱,这是最终版。。。
图片太多太乱,这是最终版。。。
2015-04-06 23:20:54     打赏
最终版
2015-04-21 17:18:18     打赏
嗯哼,不错哟
2015-05-01 23:13:15     打赏
一、打开PCB Library
二、画一个电阻的封装。。。。。。
三、双击图,修改数据……改成下图
四、检查画的图的数据是否与原理图参数对应。。。。。画着画着图就不见了,弄得真的想哭想回家。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-05-12 14:50:26     打赏
这些个图,我也是醉了......
2015-05-29 12:36:46     打赏
PCB自动布线:
导入最小系统,检查有没有元件没有封装,检查后发现S1,S2,Y1,Y2,U1,U2需要添加封装……检查和添加封装如下图
先双击元件出现component properties对话框后选择右下角Edit选项后,出现对话框再选Any就出现封装图后点OK就可以添加封装了.
添加完后选择Design-->Import…继续检查,发现没有错后选着中间那项导入PCB.得到下图
移动元件,继续布线……
自动布线过程……
布线完成,好多孔啊,课后会慢慢布好,求理解……
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
