电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【10.24更新】36 Keil的学习
共9条 1/1 1 跳转至页
【10.24更新】36 Keil的学习
2015-03-28 00:09:32     打赏
关键词: 更新     安装
2015-03-28 00:15:21     打赏
(1)选择安装的AD软件。
(2)选第一个选项
(3)系统安装中。。。。。
(4)把下面两个都复制到安装的文件下就可以了。
(5)按照老师的要求
2015-03-28 00:22:41     打赏
(一)打开AD做好坐标,对照核心板画好下图
(二)把上图保存到librarise,把其拖至画图出,继续画完。。。。
2015-04-06 23:17:04     打赏
第三次作业。。。。
(1)       画图从简单的画起
    接着。。。。。不会用多张一起画的那种有点苦逼。。。先把这个保存到librariseli里,然后拖出来用,继续画
   继续画,保存拖出使用继续画。。。。。。。
     保存拖拉画好下一个方块
图片太多太乱,这是最终版。。。
图片太多太乱,这是最终版。。。
2015-04-06 23:20:54     打赏
最终版
2015-05-01 23:13:15     打赏
一、打开PCB Library
二、画一个电阻的封装。。。。。。
三、双击图,修改数据……改成下图
四、检查画的图的数据是否与原理图参数对应。。。。。画着画着图就不见了,弄得真的想哭想回家。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-05-29 12:36:46     打赏
PCB自动布线:
导入最小系统,检查有没有元件没有封装,检查后发现S1,S2,Y1,Y2,U1,U2需要添加封装……检查和添加封装如下图
先双击元件出现component properties对话框后选择右下角Edit选项后,出现对话框再选Any就出现封装图后点OK就可以添加封装了.
添加完后选择Design-->Import…继续检查,发现没有错后选着中间那项导入PCB.得到下图
移动元件,继续布线……
自动布线过程……
布线完成,好多孔啊,课后会慢慢布好,求理解……
2015-06-26 12:35:34     打赏
1、补上手动布线作业,第一个早上做的,画得眼花、、、、
2,、继续奋斗
3、经过奋斗,得到最终版
2015-10-24 19:20:21     打赏
1、先双击这图
2、在出现的窗口点击next,
3、之后出现的对话框点击打钩后点击next。
4、选择安装路径后。点击next
5、出现这个窗口,填好之后点击next
6、之后等待。。。。。
7、出现这个窗口,点击next
8、出现窗口该窗口忘记截图了,点击finish
9、后出现的窗口点击安装。
10、之后打开在桌面Keil图标,出现窗口点击File下拉选择License Management…后出现以下窗口
11、去打开压缩包,打开和谐器Keil,出现窗口如下
12、把之前出现License Management…的窗口CID里的内容对应复制到和谐器中如下图
13、多次点击和谐器左下角按键后出现的内容复制相应到License Management…的窗口
14、点击ADDLIC后出现如图,就完成了。
共9条 1/1 1 跳转至页
