焊的实在是受不了了,干脆电加热热熔焊接!!!!
这个是用烙铁一点一点地焊出来的,告诉大家一个贴片集成块小窍门,一般人我不告诉他,首先在板子上锡,别上太厚越薄越好,一定要平整,这样可以减少很多麻烦,比如喊出来高低不平,上完锡后,把老铁一直干烧下去,恒温烙铁我就没辙了,等着烙铁烧死,然后清理一下黑色物质,用镊子对号坐,先将首脚焊好,再次调整好位置,再把尾脚焊上去,然后再一一把其他的管脚焊好,发现什么了吗是不是没有一个管脚连到一起的!!!!
现焊接小件在焊接大件!!!
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
