电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的功放高清图进程贴!!!!!还有焊接方法哦!!!
共10条 1/1 1 跳转至页
2015-03-29 11:51:40     打赏
焊的实在是受不了了,干脆电加热热熔焊接!!!!
这个是用烙铁一点一点地焊出来的,告诉大家一个贴片集成块小窍门,一般人我不告诉他,首先在板子上锡,别上太厚越薄越好,一定要平整,这样可以减少很多麻烦,比如喊出来高低不平,上完锡后,把老铁一直干烧下去,恒温烙铁我就没辙了,等着烙铁烧死,然后清理一下黑色物质,用镊子对号坐,先将首脚焊好,再次调整好位置,再把尾脚焊上去,然后再一一把其他的管脚焊好,发现什么了吗是不是没有一个管脚连到一起的!!!!
现焊接小件在焊接大件!!!
关键词: 高清图
2015-04-07 14:55:32     打赏
焊接的不错
2015-04-08 12:47:30     打赏
谢谢!!手工焊焊的就是有点慢,只要耐心都能焊好!!
2015-04-08 13:18:50     打赏
焊的不错,看后续哦
2015-04-08 14:44:35     打赏
你好!请问原理图你是用PROTEUS还是用protel99se打开的啊?为什么我的99se打不开呢?
2015-04-08 19:33:11     打赏
这其实没有多少元件,算少的了。
2015-04-08 20:36:38     打赏
焊接的确实不错啊,比我焊的好
2015-04-09 13:36:06     打赏
原理图.pdf  功放DIY原理图用PDF浏览器打开
2015-04-09 16:51:18     打赏
照我的方法!!!你也能焊接好!!!就是有点慢!!呵呵!!
2015-04-10 21:44:34     打赏
共10条 1/1 1 跳转至页
