电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » GD32 » [GD32130C-START]GD32F130C8真的可以兼容ST的吗?(五)
[GD32130C-START]GD32F130C8真的可以兼容ST的吗?(五)Uart_DMA实验
2015-03-29 22:09:10     打赏
午睡之前,版主上传了串口通讯之Uart_Int中断程序。我们知道在51单片机时代的项目设计中,在串口用于通讯使用,而通讯使用时为了避免数据丢失的现象,我们都会采用接收中断的方式,而发送采用查询的方式,但在强大的Cortex-M3系统下面,有了DMA这个功能。具体DMA的原理及用途版主这里不再给大家引用文献,请自行百度之。版主只给大家带来一个典型应用实例:发送使用DMA方式,而接收由于未知数据长度,因此,本例中仍然采用中断方式。不是我编程速度快,而是GD32F130与ST的兼容性做的较好,分分钟就搞定了~~
实验内容:
通过板载的按键,每当按下按键时,都会向串口发送一段字符串“hello EEPW”,而每接收一个字节的数据都会更新LED灯的闪烁频率。
实验现象:
由于采用了按键扫描状态机的机制,发送没有出现连发与丢失现象。LED灯的闪烁频率也随着发送的数据变化而变化。
[图片貌似与上一个没有区别,但版主的确是重新截图的~~]
实验结论:
实验结果与设计方案完全相符,STM32F0xx的固件库目前完美支持GD32F130C8芯片。
源代码:
uint16_t gCntLed[2];
uint16_t gKeyCnt;
uint8_t gKeyStatus;
int8_t  gSendBuf[256];
int8_t  gRcvBuf[256];
uint16_t TxIndex;
uint16_t RxIndex;
uint16_t gSendCnt;
uint8_t gSendCmdStatus;
/** @defgroup blink_Private_FunctionPrototypes
/** @defgroup blink_Private_Functions
  * @brief  key check
  * @param
  * @retval
  * @date   2015-03-28
  * @note
void KeyCheck(void)
  bool KeyStatus;
  KeyStatus = KeyScan(0);
  switch(gKeyStatus)
    case 0:  /*!< 空闲状态 */
      if(KeyStatus == true)
        gKeyStatus = 1;
      else
        gKeyStatus = 0;
        LedOff(0);
        gSendCmdStatus = 0;
      break;
    case 1:  /*!< 消抖状态 */
        gKeyCnt = 5;
        gKeyStatus = 2;
      else
        gKeyCnt = 0;
        gKeyStatus = 0;
      break;
    case 2:  /*!< 按下状态 */
        if(gKeyCnt == 0)
          //按键按下执行内容
          LedOn(0);
          gSendCmdStatus |= 0x0F;
        else
          gKeyStatus = 2;
      else
        gKeyCnt = 0;
        gKeyStatus = 0;
      break;
    case 3:  /*!< 确认按下 */
      LedOn(0);
      break;
    default: gKeyStatus = 0;
  * @brief  uart_int
  * @param
  * @retval
  * @date   2015-03-29
  * @note   发送使用DMA方式,接收使用中断
void UartConfig(uint32_t band)
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  /* Connect pin to Periph */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
  /* Configure pins as AF pushpull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin     = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode    = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType   = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd    = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = band;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  /* NVIC configuration */
  /* Enable the USARTx Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_TDR_ADDRESS;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (uint16_t)256;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)(&gSendBuf[0]);
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);
  USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void main(void)
  uint16_t i;
  int8_t Str[] = "hello EEPW\r\n";
  gKeyStatus = 0;
  bspInit();
  gCntLed[0] = 500;
  gCntLed[1] = 500;
  TxIndex = 0;
  gSendCnt = 12;
  for(i = 0; i < gSendCnt; i++)
    gSendBuf[i] = Str[i];
  UartConfig(115200);
  if (SysTick_Config(48000)) //参数为系统时钟的向上溢出值,此配置为48000,即1ms中断一次
    /* Capture error */
    while (1);
  while(1)
    if(gCntLed[1] == 0)
      LedToggle(1);
      gCntLed[1] = gRcvBuf[0] * 4;
    KeyCheck();
    if(gSendCmdStatus > 0)
      if(gSendCmdStatus < 0x10)
//        for(i = 0; i < gSendCnt; i++)
//          USART_SendData(USART1, gSendBuf[i]);
//          /* Loop until transmit data register is empty */
//          while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
        DMA_Cmd(DMA1_Channel2, DISABLE);
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel2, gSendCnt);
        DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
        gSendCmdStatus |= 0xF0;
  * @brief  SysTick_Handler的中断入口函数
  * @param
  * @retval
  * @date   2014-11-23
  * @note
void SysTick_Handler(void)
  if(gCntLed[0] > 0)
    gCntLed[0]--;
  else
    gCntLed[0] = 0;
  if(gCntLed[1] > 0)
    gCntLed[1]--;
  else
    gCntLed[1] = 0;
  if(gKeyCnt > 0)
    gKeyCnt--;
  else
    gKeyCnt = 0;
  * @brief  USART1_Handler的中断入口函数
  * @param
  * @retval
  * @date   2015-03-29
  * @note
void USART1_IRQHandler(void)
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
    gRcvBuf[0] = USART_ReceiveData(USART1);
工程文件:
exp05_UartDMA.zip
关键词: GD32130C-START     兆易     GD32F13
