在输入音频信号有效值为20mV时,功率放大器的最大不失真功率为1-4W,喇叭为组合纸盆电动式,额定功率为5W额定阻抗8Ω,功率放大器的频率响应范围为200Hz ~ 10kHz
共4条
1、由输入信号看,幅值较低(20mV),前面应该加一级前置(电压)放大,可用分立件或IC实现。我建议你采用5532或4558运算放大器,这是一种双运放,如果是在单声道情况下使用,可以接成两级放大,中间串入一级降噪处理电路;
2、5W/8Ω的扬声器,这个负载不大,不知你是想用分立元件组装还是用集成电路功放块,也不知使用上还有什么期望。如果是学习了解分立元件的性能,可用模拟教科书上介绍的电路搭建、如果想简单就用TDA系列的IC块组装,IC网上有典型电路介绍;
3、功放的功率与扬声器要尽量匹配,包括功率、阻抗等都要考虑,一般的功放的功率应略大于负载的功率,建议你按照:功放功率*0.8=扬声器功率*0.9计算,使用时,最大不超过功放功率*0.7,这样比较安全,失真也小;
4、频率响应范围为200Hz ~ 10kHz,这个就要看你如何选择级间耦合电容、消噪的旁路电容了。由于有了前置放大级,信号幅度比较大,耦合电容可以选小一点(不大于10uF),旁路电容用0.1uF及以下就行,这样实现200Hz ~ 10kHz应该是没问题的了。
最后说明一下,我不是高手,所以说了这些供你参考,有典型电路的按照电路的标注选择元器件。
共4条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
