电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » tuntown的功放DIY进程贴
共8条 1/1 1 跳转至页
tuntown的功放DIY进程贴
2015-04-01 13:28:21     打赏
3月19收到的货,今天开贴有点晚了。主要是因为第一次焊接贴片,买了个新焊台,一直等焊台到货。就拖到现在。
拿到手的包装是很厚的一层保护泡沫,拆开就是一个小包装。看了看电路板,分量很重。因为还差几天买的烙铁才到,所以这几天只能先做前期工作。
从网上下载了BOM表跟原理图,开始一个一个核对元件。
元件齐全。
发现PCB上没有标识,从网上找到一位网友的提示,下载了PCB的PDF文档,勾选出器件标识符,这下方便多了。先弄这些吧,还在研究STC的使用
2015-04-01 14:45:18     打赏
开干~~~
2015-04-02 23:22:32     打赏
3.28 买的T12焊台到了,开始焊接,。 今天只把3个IC焊上去了,拖焊技术不是特别到位。。。。费了一晚上时间。也算是借着这次活动练习下贴片元件的焊接吧。拖焊感觉有一点很重要,多上松香,这样焊锡的流动性会很强,也容易抱住引脚,避免连锡。有的人怕脏了板子,其实想说的是,不要怕板子脏,反正最后肯定是要洗板的。恒温焊台的好处出来了,不会对PCB板造成伤害,以前用烙铁的时候,烫久了铜箔就脱落了,头疼。
2015-04-03 13:04:05     打赏
紧接着焊接电容、电阻。花了2天时间。
焊接的时候有小技巧,先把一个引脚镀上焊锡,这样就可以把元件固定在一个脚上,然后再焊接另一边,最后把元件焊上去。焊的时候多加点松香,否则焊锡容易起毛刺。
由于每天都有课,花费了2天才把电容电阻焊接上。对着位号图和BOM表一个一个焊接。
之后是二极管三极管等等一系列,最后电感。没有焊接电解电容,不影响调试。
焊接完的图,感觉最后有必要洗一下板。。。。
2015-04-03 23:56:09     打赏
STC15开始调试,第一次烧写进去竟然再也无法烧录。折腾了4个小时才发现当时手贱勾选了这个选项。。。
然后只能手动拉低P3.1和3.2的电平。最终解决。
同样的这个选项也会导致无法烧录,注意一下。
有相同问题的同学可以注意一下,如果勾选了,需要手动把引脚接地。
P.S.发光二极管焊反了,明天来电了再重新焊接吧。。。
测试程序写入后还是没声音,仔细观察发现耳放芯片有连锡的情况,也不知道烧了没,明天修复后测试下。
2015-04-04 09:15:16     打赏
重新把所有焊点焊接了一遍,竟然好了。。。应该是虚焊导致的,肉眼还是靠不住。目前只有一个音响,录了短视频测试了下效果。因为音响不是特别好,所以不知道音质好坏,反正听着不失真,而且发热真的很小,D类功放真是太神奇了。用的是小风扇的12V,1.5A电源供电,算下来大概18W。散热控制的很好,效率也很高。最后给两个电解电容点上了点704硅胶固定用。贴一张最终焊接完成图吧
代码部分红外实在是头疼,ir部分使用了Midy Studio的函数,特此感谢。最后也算是做完了,说实话,没有网上各位朋友,真的完不成这个小小的功放板程序,很简单的几个功能,就让人头大,接下来该虚下心重新好好学习51了。代码已放上,写的比较凌乱,都在一个main.c和头文件,凑活看吧。用到了stc15的头文件STC15F2K60S2.H,在压缩包中已附上,拷贝到X:\Keil\C51\INC即可
tuntown的代码.rar
同时感谢版主和各位给予我帮助的朋友们,这次的DIY活动收获不小,让我第一次接触除了标准51以外的芯片方案,第一次尝试手动焊接贴片,倒是感觉比直插焊接省事儿,不用剪脚。并且了解了D类放大器这个神奇的东西,对于便携设备来说真的是有很大魅力。
最后成果展示
附上视频,只有一个音响,没有莲花插头,先这样看吧。有机会去学校广播台里测试下接负载,顺带测试下频响曲线。
http://v.youku.com/v_show/id_XOTI2NTMzMDM2.html
2015-04-04 09:26:12     打赏
还差一个没发。对于红外遥控,手头的遥控器按键需要解码求得键码。这里使用了51单片机开发板做了个红外解码的程序,通过串口发送到上位机。求得MUTE 音量加 音量减三个按键的键码。如图
然后把他加入到程序中去,我放在了main.h头文件中
2015-04-04 09:28:58     打赏
在调试过程中遇到的问题也在这里总结下,
1是烧录的时候因为随意修改设置,勾选了P3.2为低电平可烧录,导致无法烧录,最后手动给P3.2接地才解决。
2是因为虚焊的原因,导致莫名的静音,所以如果遇到问题找不到原因,考虑下检查焊点吧,把可疑焊点重新焊接一次。不要相信肉眼,很多虚焊并不在表面。
共8条 1/1 1 跳转至页
