电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【4.5】07号,补第二次作业,三个半小时,画完这个核心板,眼睛都花了。我可以说
共4条 1/1 1 跳转至页
【4.5】07号,补第二次作业,三个半小时,画完这个核心板,眼睛都花了。我可以说“我终于补完作业了么?
2015-04-05 18:42:15     打赏
核心板的全部原理图直接从库中拉出13x2H,然后利用原理图上方的工具完成那个端口名和添置电线同图2类似的方法同图2类似的方法首先在库中添加一个矩形,后添加引脚,后面改好个名称,安装在原理图的库中
2015-04-05 22:11:41     打赏
没有画子母图
2015-04-08 15:04:38     打赏
我知道呀  可是我还不会 到时候再继续更新吧
2015-04-21 17:14:46     打赏
控制器画得真是巨大啊
辣条一根
共4条 1/1 1 跳转至页
