电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » Robei FPGA逻辑门处理
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
Robei FPGA逻辑门处理
2015-04-07 10:20:42     打赏
关注微信公众号 更多精彩教程为您呈现。
Robei免费送注册码活动火热进行中,小伙伴们快快参与进来,关注Robei领取注册码。
1.实验目的
数字逻辑是芯片电路的基本组成部分。本次实验主要分析数字逻辑门在Robei软件中利用Verilog语言实现的方式,并通过该实验让参与者快速体验并掌握“图形化+代码”的新型设计模式。 Robei免费送注册码活动正在火热进行中,小伙伴们赶快参与进来。关注Robei领取注册码。Robei免费送注册码活动正在火热进行中,小伙伴们赶快参与进来。关注Robei领取注册码。Robei免费送注册码活动正在火热进行中,小伙伴们赶快参与进来。关注Robei领取注册码。
2015-04-07 10:22:25     打赏
2.实验准备
2.1理论分析
逻辑门是数字电路的基础,常见的数字电路逻辑门有与门,或门,非门,与非门,或非门和异或门等。本次实验重点讨论其中的几个逻辑门用Verilog在Robei软件中的设计和仿真。以常见的与门为例,如图2-1-1所示,通过其真值表可以看出,只有当两个输入同时为1的时候,输出才是1,其他情况下均为0。与门的数学表达式为:
y=a&b (1)
a
b
y
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
图2-1-1 与门示意图和真值表
2015-04-07 10:24:53     打赏
2.2软件准备
熟悉Robei软件。在Robei官方网站上下载最新版Robei软件,并安装。打开Robei软件,熟悉Robei软件的结构和菜单。将鼠标放在工具栏的每个图标上查看图标所代表的内容。在下拉菜单中点击“Help”,查看Robei最新版用户使用说明书。
3.实验内容
3.1 模型设计
1)新建一个模型。点击工具栏上的图标,或者点击菜单“File”然后在下拉菜单中选择“New”,会有一个对话框弹出来(如图2-1-2所示)。在弹出的对话框中设置你所设计的模型。
对应的每项分析如下:
(1)Module Name:模块名称,这里我们想创建一个叫andgate的模块,输入andgate。
(2)Module Type:模块类型,Robei支持3种类型,“module”,“testbench”和“constrain”。这里我们创建的是一个模块,选择“module”。
(3)Language:设计语言,这里只有一种设计语言Verilog。
(4)Input Ports:输入引脚的数目,我们设计的模块有2个输入引脚a和b,所以输入2。
(5)Output Ports:输出引脚的数目,我们设计的模块只有1个输出引脚y,所以输入1。
(6)Inout Ports:既可以作为输入又可以作为输出引脚的数目,我们设计的模块没有用到该类型引脚,所以输入0。
2015-04-07 10:29:34     打赏
 参数填写完成后点击“OK”按钮,Robei就会生成一个新的模块,名字就是andgate。
2)修改模型。在自动生成的界面图上用鼠标选中输入引脚“p0”,右侧的属性编辑栏就会展示该引脚相对应的属性。每条属性有其对应的名称。为了跟实验设计名称一致,我们把p0的名称改成a,p1的名称改成b,p2的名称改成y。修改的方法是在属性编辑器Name栏里面修改并点回车。为了区分每个引脚,我们可以修改每个引脚的Color值,并点回车保存。
3)输入算法。点击模型下方的Code进入代码设计区。
在代码设计区内输入以下Verilog代码:
assign y = a & b;  //学习Verilog assign的写法。
该代码实现的是与门逻辑运算。
4)保存。点击工具栏图标,或者点击菜单“File”中的下拉菜单“Saveas”,将模型另存到一个文件夹中。
5)运行。在工具栏点击或者点击菜单“Build”的下拉菜单“Run”,执行代码检查。如果有错误,会在输出窗口中显示。如果没有错误提示,恭喜你,模型andgate设计完成。
3.2测试文件设计
1)新建一个文件。点击工具栏上的图标,在弹出的对话框中参照图2-1-9进行设计。
2)修改各个引脚的颜色。选中每个引脚,在属性栏中修改其颜色,方便区分不同的引脚信号。
3)另存为测试文件。点击工具栏图标,将测试文件保存到andgate模型所在的文件夹下。
4)加入模型。在Toolbox工具箱的Current栏里,会出现一个andgate模型,单击该模型并在andtest上添加。
5)连接引脚。点击工具栏中的图标,或者选择菜单“Tool”中的“Connect”,连接引脚p0到a,p1到b和y到p2。这个时候,注意查看连接线的颜色。如果鼠标要变回选择模式,点击图标。
6)输入激励。点击测试模块下方的“Code”,输入激励算法。激励代码在结束的时候要用$finish 结束。
initial begin   //学习initial begin和end的写法
   p0 = 0;    //设置初始值
   p1 = 0;
   #1       //一个时钟延迟
     p0 = 1;
   #1       //再加一个时钟延迟
     p1 = 1;
   #1
     p0 = 0;
   #1
     p1 = 0;
   #1
     $finish;  //结束仿真的标志
end
7)执行仿真并查看波形。点击工具栏,查看输出信息。检查没有错误之后点击,或者点击菜单“View”中的“Waveview”。波形查看器就会打开。
8)点击右侧Workspace中的信号,进行添加并查看。点击波形查看器工具栏上的图标进行自动缩放。分析仿真结果并对照真值表,查看设计正确与否。
2015-04-07 10:30:10     打赏
4.问题与思考
实验中以与门作为例子进行设计,你如何经过简单改动,按照同样的方式来设计或门,非门和以或门并进行仿真验证?
逻辑门
运算符
Verilog算法代码
与门
assign y=a&b;
或门
assign y=a|b;
异或门
assign y=a^b;
非门
assign y=~a;
5.常见问题
1) 我为什么仿真之后看不到波形?
Robei 的模型有四种类型:“module”,“model”, “testbench” 和“constrain”。 如果你想仿真之后看波形应该将顶层的仿真模块类型设置成“testbench”。同时,testbench的模块输入端口类型应为“reg”, 输出类型应为“wire”。
2) “model” 和 “module”有什么区别?
    正在设计的模块叫做“module”, 一旦设计完成,并把此模块应用到其它的设计模块的时候,该模块的类型自动变成“model”。“model”的一些属性不可更改,是被保护了的。
3) 怎么样看到模块的完整代码?
在“Code”中,你只能看到用户输入的代码部分,而且这些代码不是从第一行开始计数的。点击菜单“View”中的下拉菜单“CodeView”,你可以看到所有的代码,包括自动生成的。
4) 我没有注册能不能仿真看波形?
可以。但是仿真的模块数目有限制。
2015-04-07 11:24:55     打赏
插队,楼主,你的图片呢?
2015-04-07 14:01:16     打赏
测试,没问题啊,楼主
2015-04-09 10:43:18     打赏
更多教程,更多精彩内容请关注微信公众平台:Robei
2015-04-10 10:13:20     打赏
楼主来了,有什么问题可以回复楼主。
2015-04-13 10:26:24     打赏
大家有使用Robei的吗,大家一起交流学习,楼主这里找到一些Robei的教程,如有需要可以回复楼主,跟楼主一起学习。
