电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 送初学者:每日一学
共37条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2015-04-16 13:49:11     打赏
11楼
每天一学,天天盖楼!!
每日一学-光敏电阻器
光敏电阻感光件,
阻值随光强弱变。
文字符号为RL,
图符画有箭头尖。
自动控制应用广,
光电信号来转换。
光谱不同分三种,
紫外、红外、光可见。
2015-04-16 20:20:00     打赏
12楼
我认真地看完了
2015-04-17 09:53:14     打赏
13楼
楼主是个学霸呀!记忆起来快
2015-04-17 14:41:33     打赏
14楼
每日一学--光耦
光电耦合应用多,
发光受光两组合。
输入输出传电信,
中间能将电信隔。
通用光耦有两种,
四脚六脚都不错。
隔离传输作用广,
具体应用要掌握。
2015-04-20 17:29:11     打赏
15楼
每日一学~数码管
LED显示管内部构造有七段。
七段亮暗的组合,
显示字符在改变。
连接方式有两种,
共阳共阴记心间。
字形代码要熟悉,
时间数字都合显。
2015-04-21 09:51:04     打赏
16楼
每日一学~蜂鸣器
发声装置蜂鸣器,
两种类型要熟悉。
压电蜂鸣陶瓷片,
变形、振动发声的。
电磁蜂鸣有线圈,
电磁振动音频率。
只能发出但一声,
这点区别扬声器。
2015-04-22 13:44:19     打赏
17楼
每日一学~晶振
石英晶体称晶振,
应用广泛受人赞。
型号命名要熟悉,
三部组成记心间。
压电效应为原理,
等效电路分析明。
应用电路两形式,
串联谐振并联振。
2015-04-23 09:14:39     打赏
18楼
每日一学--电路图
电流路径叫电路,
基本组成分三部。
电流负载中间环,
绘制电路图形符。
2015-04-24 09:40:23     打赏
19楼
每日一学--电路三状态
电路工作三状态,
通路断路与短路。
正常工作为通路,
开路无流不可取。
电路短路电流大,
烧毁电源要保护。
2015-04-27 13:16:06     打赏
20楼
每日一学~接地与屏蔽
接地屏蔽很重要,
主要作用防干扰。
接地符号零电位,
符号各处连接牢。
封闭元件屏蔽罩,
再将罩与地接好。
