电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 送初学者:每日一学
共37条 4/4 |‹ ‹ 1 2 3 4 跳转至页
2015-05-12 14:13:57     打赏
31楼
每日一学~直流等效电路
直流等效分析法,
考虑电流与偏压,
了解静态工作点,
计算关键点电压,
电容开路感短路,
反偏VD不要画。
2015-05-13 17:10:37     打赏
32楼
电阻
元件第一数电阻,串联分压并分流。
要想了解其参数,功率标称误差度。
色环电阻常常有,倍率随两有效数。
第四色环误差数,一般读数撇脑后。
棕一红二橙是三,四黄绿五蓝是六,
紫七灰八还不够,白九黑零也充数。
电阻故障时常有,百九增大或开路。
2015-05-14 14:53:40     打赏
33楼
电容
电容用途相当广,各种电路都用上。
特性一个不能忘,充电放电储能量。
通交隔直加移相,电压不变有容抗。
电容参数记端详,耐压标值容量晃,
普通电解不一样,漏电大小反正向,
回路阻抗看充放,阻值越大时间长。
更特殊、大容量,极板一卷显感抗。
不然大容和小量,关键时期一块上。
2015-05-15 09:46:42     打赏
34楼
电感
电感电容很想像,电磁转换储能量。
通直阻交和移相,频率高低显感抗。
电流惯性很是猖,一变电流自感狂。
来时大来挡得忙,去时小来续得长。
参数误差电流强,微享毫享是时常。
实际故障多烧毁,内部短路缓冲凉。
2015-05-19 10:17:45     打赏
35楼
变压器
变压器,能变压,隔直通交哗哗哗,
阻抗匹配变压器,隔离修理不害怕。
同名端,同相加,电路推理常用它,
变压器,升降压,要看初次多少匝,
参数功率要记下,还有初次电流压。
判断可用电阻法,次级阻小初级大,
                                                        还可通电测电压,输出不符就换它。
2015-05-24 15:04:04     打赏
36楼
总结的很精辟,多谢分享
2015-05-25 12:21:06     打赏
37楼
没啦?
