ALU设计
1.实验目的
ALU(算数逻辑单元)是CPU的基本组成部分。实验要求掌握算术逻辑运算加、减操作原理,验证运算器的组合功能。
2.实验准备
ALU的基本结构如图2-4-1所示。我们用Robei(微信公众号)所设计的ALU要实现最基本的加减运算,与或非和异或等功能。
图2-4-1 ALU基本结构
(1)加法运算包含2种类型,一种是不带进位的加法器,另外一种是带进位的加法器。不带进位的加法器的公式:
(1)
带进位的可以进行加法器级联,实现更高位数的串行加法运算。带进位的加法器的公式:
(2)
(2)减法运算也包含2种类型。不带借位的减法运算:
(3)
带借位的减法运算:
(4)
3.实验要求
使用Robei(微信公众号)设计一个8位ALU,并能实现数据与,或,非,异或,不带进位加法,带进位加法,不带借位减法和带借位减法运算。运算符采用3比特表示。A,B,R 均为8比特数据。用测试文件测试你的ALU功能,并用级联方式将4个8比特的ALU实现32 比特的ALU。
4.实验内容
4.1 ALU模型设计
1)打开Robei(微信公众号),新建一个模型命名为alu,类型为module,同时具备4输入2输出。每个引脚的属性和名称参照图2-4-2进行对应的修改。
图2-4-2 引脚属性
图2-4-3 ALU界面图
2)添加代码。点击模型下方的Code(如图2-4-4所示)添加代码。
图2-4-4 点击Code输入算法
在代码设计区内输入以下Verilog代码:
always @ (A or B or op or F)
case ( op )
3'b000: {D,R}=A&B; //实现与运算
3'b001: {D,R}=A|B; //实现或运算
3'b010: {D,R}=~A; //实现非运算
3'b011: {D,R}=A^B; //实现异或运算
3'b100: {D,R}=A+B; //实现不带进位的加运算
3'b101: {D,R}=A+B+F; //实现带进位的加运算
3'b110: {D,R}=A-B; //实现不带借位的减运算
3'b111: {D,R}=A-B-F; //实现带借位的减运算
default: {D,R}=A&B; // 默认为与运算
endcase
3) 保存模型到一个文件夹中,运行并检查有无错误输出。
4.2测试文件设计
1)新建一个4输入2输出的测试文件,记得将Module Type设置为“testbench”各个引脚配置如图2-4-5所示。
图2-4-5 新建测试文件
2)另存为测试文件。将测试文件保存到alu模型所在的文件夹下。
3)加入模型。在Toolbox工具箱的Current栏里,会出现一个alu模型,单击该模型并在alutest上添加,并连接引脚。
图2-4-6 添加模型
4)输入激励。点击测试模块下方的“Code”,输入激励算法。激励代码在结束的时候要用$finish 结束。
initial begin
a=0;
b=0;
op=0;
cin=0;
#1
a=3;
b=1;
op=0;
#1
a=2;
b=1;
op=1;
#1
a=255;
b=0;
op=2;
#1
a=5;
b=6;
op=3;
#1
a=128;
b=128;
op=4;
#1
a=4;
b=5;
cin=1;
op=5;
#1
a=4;
b=5;
op=6;
#1
a=4;
b=5;
op=7;
#1
a=4;
b=5;
op=0;
#1
$finish;
end
图2-4-7 激励代码
5)执行仿真并查看波形。查看输出信息。检查没有错误之后查看波形。点击右侧Workspace中的信号,进行添加并查看分析仿真结果。对照真值表,查看设计波形输入输出是否一致。
图2-4-8 查看波形
4.332位ALU设计
1)我们利用8位的ALU级联来设计一个32位的ALU,这个实验需要先行注册Robei(微信公众号),否则不能进行仿真。
2)创建一个新的模型,添加10个输入引脚,5个输出引脚,各个引脚的配置如图2-4-9所示。保存到alu模型所在的文件夹。
图2-4-9 32位ALU引脚
3)添加4个ALU连接引脚。如图2-4-10所示。4个8位的ALU进行级联,第一个输出的D连到下一级的F,最终的ALU的D连接到顶层的D引脚。第一个ALU的F连接到顶层模块的F。op都连接到顶层的op引脚上,A,B和R按照高低位进行连接。这样输入A3A2A1A0,B3B2B1B0和R3R2R1R0分别是32位ALU的输入和输出端。
图2-4-10 32位ALU设计图
4)创建一个测试文件,10个输入引脚5个输出,按照图2-4-11进行引脚配置并保存到与alu32bit模型同一个文件下。
图2-4-11 32位ALU测试文件引脚配置
5)从Toolbox里面的Current栏找alu32bit模型,并添加到测试模块上。对应引脚相连。如图2-4-12所示。
图2-4-12 32位ALU测试引脚连接
6)自己设计测试激励代码,并仿真查看结果。
图2-4-13 32位ALU仿真波形
5.问题与思考
1.不要使用8位ALU级联的方式,直接用Verilog在Robei(微信公众号)中实现一个32位或者64位ALU。
2.挑战题:在8位ALU设计上添加乘法功能,输出结果变成16位输出。利用这个ALU实现一个16位的乘法器。提示:16位乘法器分成低8位和高8位。如A[15:0]拆分成A[15:8]和A[7:0],同样拆分B。之后用4个乘法器分别实现:
l A[7:0]×B[7:0]
l A[7:0]×B[15:8]
l A[15:8]×B[7:0]
l A[15:8]×B[15:8]
然后进行适当移位,再用加法器实现相加。 A4.3LUA4.3LUA4.3LU本篇教程出自Robei,更多精彩内容请关注Robei公众平台:Robei本篇教程出自Robei,更多精彩内容请关注Robei公众平台:Robei
