电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【4.17】07号,部分器件的封装,按着封装库原来的封装图来画,还不懂有没有画对
【4.17】07号,部分器件的封装,按着封装库原来的封装图来画,还不懂有没有画对,我也是醉了。接下来在继续更新。
2015-04-17 22:26:38     打赏
先新建一个PCB库,画这个封装的图形,接着在根据电阻的那个属性来改焊盘的标识这是在画好电阻的封装图且保存后,在给电阻添加封装时需要操作的步骤这是完成电阻封装后的截图这个是无极性电容的PCB截图,和RES差不多一样,先建个PCB库,在画出无极性电容的外形图,接着添加焊盘,在接着修改焊盘的标识,使之和电容的属性的那个端口标识一样和RES同理和res封装过程同理和RES同理同理同理同理同理同理
2015-04-21 16:53:54     打赏
子曰,先知其然,再知其所以然
