电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » GD32 » GD32107C-EVAL-TXT文本阅读
2015-04-20 01:00:50     打赏
将GD32系列MCU荣获“最佳本土芯片”奖  这篇文章的内容做成TXT文件,开始用GD32来阅读..
利用UCGUI来创建一个multiedit和两个button控件
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
    { FRAMEWIN_CreateIndirect,  "文本阅读",             0,                       0,  0,  240,320,FRAMEWIN_CF_MOVEABLE,0},
    { MULTIEDIT_CreateIndirect, "MULTIEDIT",         GUI_ID_MULTIEDIT0,       18, 16, 195,239,0,0},
    { BUTTON_CreateIndirect,    "上一页",           GUI_ID_BUTTON0,          18, 261,57, 26, 0,0},
    { BUTTON_CreateIndirect,    "下一页",           GUI_ID_BUTTON1,          154,261,57, 26, 0,0}
UCOS的任务分配,触屏检测,画面重绘,文本阅读功能函数。下面是回调函数:
static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg)
    int NCode, Id;
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
	  hWinEbook = hWin;
    switch (pMsg->MsgId)
		    case WM_PAINT:
             PaintDialog(pMsg);
            break;
        case WM_INIT_DIALOG:
             InitDialog(pMsg);
            break;
        case WM_NOTIFY_PARENT:
            Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);
            NCode = pMsg->Data.v;
            switch (Id)
                case GUI_ID_BUTTON1:
											if(NCode==WM_NOTIFICATION_RELEASED)
													gDirFlag = 0;
												  if(TXT_Info.TXT_Count < TXT_Info.TXT_MaxCount )
     														TXT_Info.TXT_Count++;
														    TXT_Info.TXT_AddrCount += TXT_Info.TXT_ReadNumber[2];
														    UpdataEbook = 1;
											break;
				case GUI_ID_BUTTON0:
												 if(gDirFlag == 0) gDirFlag = 1;
											   if(TXT_Info.TXT_Count !=  0)
                              TXT_Info.TXT_Count--;
													    UpdataEbook = 1;
													    if(gDirFlag == 1)
                                   TXT_Info.TXT_AddrCount -= (TXT_BUF_MAX);
																   gDirFlag = 2;
															else  if(FlagTable[TXT_Info.TXT_Count] != TXT_BUF_MAX && FlagTable[TXT_Info.TXT_Count + 1] != TXT_BUF_MAX)
                                    TXT_Info.TXT_AddrCount -= (TXT_BUF_MAX - 1);
															else  if(FlagTable[TXT_Info.TXT_Count] == TXT_BUF_MAX && FlagTable[TXT_Info.TXT_Count + 1] != TXT_BUF_MAX)
															else  if(FlagTable[TXT_Info.TXT_Count] != TXT_BUF_MAX && FlagTable[TXT_Info.TXT_Count + 1] == TXT_BUF_MAX)
                                    TXT_Info.TXT_AddrCount -= TXT_BUF_MAX;
															else
										break;
									break;
        default:
            WM_DefaultProc(pMsg);
在这个部分需要处理好的是,每次截取部分TXT文件的数据后需要判断是否会乱码,一个汉字是两个字节,如果再截取200个字节的最后一个自己是一个汉字的数据,那么这样如果直接将显示数据设置给空间,那么只会的数据基本上都会乱码。在MULTIEDIT控件中需要自己插入换行 \n。
下面是整体的效果图:
关键词: GD32107C-EVAL-TXT     文本     阅读
2015-04-22 22:55:20     打赏
这个方案还是蛮不错的嘛!
