电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » jiangxuliang的功放DIY
共9条 1/1 1 跳转至
jiangxuliang的功放DIY
2015-04-26 01:43:02     打赏
感谢EEPW,SNAKE,各位大神给我一次学习的机会,本人是小白来的,恩~求各位大神各种指教,悉心教诲
一、展示“工作台”,打发点吧:http://forum.eepw.com.cn/thread/272176/1#2
二、焊接过程中遇到的问题:http://forum.eepw.com.cn/thread/272176/1#3
三、焊接完成:http://forum.eepw.com.cn/thread/272176/1#4
四、喇叭接的很丑,顺便上视频听听音质(捂脸赶紧跑):http://forum.eepw.com.cn/thread/272176/1#7
五、电路分析,参考了这位大神的:http://forum.eepw.com.cn/thread/269705/1 http://forum.eepw.com.cn/thread/272176/1#8
2015-04-26 01:47:43     打赏
确实学校没地方整,只能呆宿舍,看看我粗陋的“工作台”,当然,只要人人都献出一点爱,我这个贫困山区的孩子。。。
2015-04-26 01:54:59     打赏
焊接过程中遇到了连锡问题,方法是蘸松香拖下来,引脚就不会连锡了,但是嘞,我用烙铁一点松香,然后就看见烙铁头冒烟,然后把烟吹掉再去焊的,发现完全没用,第一次焊接,不懂松香怎么用,蠢哭了,原来那道烟就是松香,后来反复试验才发现
2015-04-26 02:00:37     打赏
纯属小白,各位大神不嫌麻烦还请简单提一下关于焊接方面的技巧
2015-04-26 09:05:14     打赏
焊接不错嘛。
松香的使用是可以和楼主那样的。
也可以将松香溶到酒精里,然后再蘸到PCB板上使用
2015-04-27 18:19:00     打赏
我觉着吧,把烙铁照顾好,它会加倍回馈你的 焊接温度,烙铁头保养,都是很有必要引起注意的
2015-04-28 10:07:00     打赏
上图,听说接喇叭的线用纯铜好,就去买了纯铜,恩~有点硬
2015-05-01 00:07:11     打赏
PART 1:
电源从J1输入,肖特基二极管SS26高频整流,整流后输出VCC 12V电压,7805降压至5V,4.7uF滤波,100nF滤高频噪声
PART 2:
当不插耳机的时候,VDD5经R5 R6 R4 R8 R9 接地,当插上耳机时簧片接触点悬空,CHECK电压5v。
LM4811见datasheet:
http://wenku.baidu.com/link?url=klqyoPs04QVWNycsaFoRPCPoA72M0xHOv3z-uxT5j86oHGbZkbFwg9cqO-RQDpKj4lIbpwqPmLVOnNX5p4EXxEZ_O3R0GsnhLSEbtR81Gci
PART 3:
STC15W204S & 红外 & uart ...
这里的按键并了个100nF的电容用来硬件消抖(大神勿笑) 电容的用途:http://user.qzone.qq.com/2246080671/blog/1429664050
PART 4:
PA3110D2是D类功率放大器,它的作用就是向负载提供足够大的输出功率,也就是驱动扬声器,/MUTE为低电平时输出高阻态,反之允许输出,输出幅值与模拟电源匹配。FAULT用于测短路故障状态.短路故障可设置自动恢复,LINP正为左声道音频输入,LINN负左声道音频输入.
PART 5:
2015-05-03 16:59:10     打赏
接下来:写代码
接着:打开手机的拍照功能,遥控对着手机摄像头位置进行每个按键的测试,查看每个按键是否都有“发光”,确定遥控器确实是每个按键都有红外发送出来。(紫红色的光)
最后:发现我的简易遥控"+"的键值是0x09;"-"的键值是0x15,"静音"的键值是0x47
果真是年轻人,too young too sinple
先是按键改变音量:
串口显示键值,
共9条 1/1 1 跳转至
