7、试听,修正PBC的BUG。
下载版主的程序后,试听,按键控制正常,感觉声音不好听,想起qymidy说的BUG(http://forum.eepw.com.cn/thread/271301/1/#2),由于我用的是成品音箱,喇叭线不能调换,只能修复板子上的BUG。方法是将一路输出的两极对调一下,具体做法是将一路的两个输出铜皮划开,用漆包线交叉跳接即可。对调后,声音听起来果然舒服了很多。与对调前相比,声音变化明显,看来修正这个BUG还真是很有必要。
效果见下图(为了视觉,用了不同颜色的两根漆包线跳接)
8、处理7805故障
下载坛子上高手的hex,发现下载不成功,转接板上的灯也不亮(跳通主板上的R21通过4P线提供5V供电),检查发现电压只有1V多一点,关机再启动,照旧。焊开7805的5V脚,测量输出正常,检查5V负载均正常(这个过程花了一个多小时,逐个将5V负载电路中的IC和电阻电容焊开检测,没发现问题),偶然发现,在7805加电时,将5V脚与负载接通,电压不降,但焊接好后加电故障依旧。初步判断是7805保护或性能不良。手头没有贴片的,用直插封装的替换后通电,一切正常。见下图
这样立着用,感觉不安全,查看PCB空间够大,于是剪去部分散热片、剪短管脚,自制了个贴片的,焊上去,很美观,和原来相比几乎没什么差异,就是个头大了点,不注意发现不了。上图
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
