电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 大家来讨论电容特性
共6条 1/1 1 跳转至页
大家来讨论电容特性
2015-05-06 08:30:27     打赏
在分离设计中会遇到相位裕度的问题,那么问题来了,你知道为什么电容会有电流相位超前电压90度吗?
2015-05-06 08:51:55     打赏
2015-05-06 10:16:36     打赏
晚上回去详细说明
2015-05-06 20:58:31     打赏
关于电容,其电压电流关系为
i=C*(dV/dt),也就是说只有电流变化时电容两端才有电压。
我们往深处考虑(假如电流为标准正弦信号),
当电压的斜率为0时,电流V=0;
当电压斜率正向最大(也就是通过电流信号通过原点时),I最大;
因此,二者之间的关系如图:
从图中看出,电容的电压比电流相位超前了90度。
你看明白了吗?
2015-05-08 22:30:36     打赏
    我来添一根柴——
    因为电容的“隔直通交”,所以在通电的瞬间,电流的初始值最大,随后逐步减小,而电容两端电压的建立(从最小到最大)还需要一段时间,理论上这二者之间的相位差是90度。
2015-05-09 19:31:04     打赏
是的是的。如果是标准理想电容,是标准的90度
共6条 1/1 1 跳转至页
