共6条
大家来讨论电容特性
关于电容,其电压电流关系为
i=C*(dV/dt),也就是说只有电流变化时电容两端才有电压。
我们往深处考虑(假如电流为标准正弦信号),
当电压的斜率为0时,电流V=0;
当电压斜率正向最大(也就是通过电流信号通过原点时),I最大;
因此,二者之间的关系如图:
从图中看出,电容的电压比电流相位超前了90度。
你看明白了吗?
共6条
