电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » KEILC51内嵌汇编的方法
KEILC51内嵌汇编的方法
2015-05-06 16:50:00     打赏
有时在C51程序中需要嵌入一些汇编代码,这时当然可以用通常的作法:按照 C51 与汇编的接口写一个汇编函数,然后在 C51 程序中调用该函数。
下面介绍直接嵌入汇编代码的方法:
1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码:
#pragma ASM
; Assembler Code Here
#pragma ENDASM
例如:
#pragma ASM
    PUSH IE;
    CLR EA;
#pragma ENDASM
2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上单击右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib;Large 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51L.Lib)加入工程中,该文件必须作为工程的最后文件(切记是放在最后位置);
4、编译,即可生成目标代码。
问题解答:
问:为什么要把库文件加入工程?是BUG吗?
答:因为实际已经处于汇编连接,所以要加LIB。C连接是自动加的。
建议:
把SRC文件也加入项目中,不然连接的OBJ只是前次生成的。
