电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】【海绵宝宝】科普-正确看待键帽材质ABS、PBT、POM。
共3条 1/1 1 跳转至页
2015-05-10 00:28:04     打赏
目前市面上的键帽材质主要分为ABS-PBT-POM三种。
具体是什么。。就是塑料啦。。
ABS:
提到ABS。最具代表性的应该是各种二色和Filco的键帽。
ABS的特点。廉价。可塑性强。手感细腻。
缺点。易打油。
这里所指的廉价指的是材料本身。
二色键帽价格颇高更多的原因是开模的成本太高且产量很低。
这里我们需要正确看待ABS的特性。
市面上各色各样的颜色鲜艳的ABS键帽。非常漂亮精美。
但是易打油的影响又让人望而生却。
这里请注意。易打油不是说用一下就打油了。这个和使用习惯有很大关系。勤洗手。注意个人卫生。一样可以保持ABS键帽整洁如新。
这里需要说的是。其实SP制作的ABS二色键帽并不差。各式各样的个性键帽。且价格低廉。。GMK的没有个性键帽。且价格颇高。。
这里我们举一个简单的例子。GMK的键帽成团的要求是400套。在已经达到400套的基础上。按87为准。大多单套键帽的售价为90-120刀。。而SP成团具体数量不明。就算100套。此时的售价基本上就已经低至100刀左右这个区间。数量递增则价格会递减。达到400套的话。单套SP的87键帽售价应该仅仅在50刀左右。。所以我们由此可以看出GMK的价格比SP高了很多。
PBT:
PBT的地位和ABS几乎是平起平坐的。提到PBT不得不说的就是热升华。
PBT的特点。手感干爽。可用于制作热升华。不易打油。
缺点。昂贵。可塑性一般。材质影响手感程度较大。
总是有一些新入的吧友认为。PBT就是会比ABS高贵的存在。这种理解是错误的。
如果我们将所有方面综合到一起。ABS与PBT几乎是平起平坐的存在。
除开颜色上不全面的问题不谈。键帽厂家对于材料的把控制作出来的PBT键帽区别是非常大的。用一句不算很通俗易懂的话来说。PBT可以做到与ABS类似细腻的手感。但是抗打油的能力就与ABS几乎相同。。可塑性一般使得大部分人把目标转向了热升华了。但最终来说。二色在工艺上的价值远远超过了热升华。
这里需要说的是。大部分我们能接触到的PBT键帽。有凯酷、KBC也就是Vortex、SP、BSP、Cherry。有机会各位可以自己体验一下。这几个厂家的PBT键帽到底会有多大的区别。
POM:
POM键帽大多数被用作黑色。过度滑的手感不被很多人所认同。
POM的特点。廉价。手感顺滑。非常不易打油。
缺点。可塑性差。
POM键帽几乎目前见到的全是妥妥的黑色。
非常非常不易打油。。也或许是本身材质的手感就接近于打油后的状态。
亦或许是即使打油了从视觉上也不会很容易看出来。。- -。
总得来说。个人认为POM无刻的更好看。
补充:所有的透光键帽几乎都是ABS涂层制作。。除了PBT二色的Deck。但是听说那玩意儿手感不敢恭维。且价格昂贵。。
以上纯属个人见解。大神轻喷。有问根楼。。
2015-05-10 12:09:31     打赏
帖子完全没有图 还是我电脑问题。图片显示不出来
2015-05-11 09:30:36     打赏
我的也看不到图~~~
共3条 1/1 1 跳转至页
