你好,请问 NUM_LOCK、CAPS_LOCK(大小写灯)、SCROLL_LOCK 的LED灯动作,源码是如何辨到的?
这是我们发明的输入法和键盘。详细可以在国家知识产权局官网用专利号或发明人查询详细内容。能评价一下吗、
带声、韵、调读音的汉字内码输入法,专利号:2011100933842发明人:林坤明,联系电话15892031030 13860853919.寻求合作开发
本发明公开了一种带声、韵、调读音的汉字内码输入法,旨在提供一种输入码与内码一致并代表汉语的编码。它利用若干原拼音字母之外新增若干同音不同形的新拼音字母并与键盘一一对应,将原、新拼音字母互相配对,构成4对相同读音不同字形的编码来表征汉语4个声调,程序将语音变字,两键一字。一个带有声、韵、调读音的编码加一个序号字母的输入码定位GB 18030-2000的27533个汉字,无重码,准确率100%,它达到输入码、内码、电脑文合体的境界,与现有方块汉字相比,如果中国人省下几年苦学方块汉字的时间,用于学习其它的知识和学问,其导致的社会进步与发展完全不可估量。
信息汉字台式计算机及笔记本键盘布局图
Esc
~ F1 ` |
@ F2 ? |
# F3 ! |
$ F4 : |
% F5 ; |
^ F6 , |
& F7 . |
“ F8 ‘ |
< F9 [ |
> F10 ] |
( F11 + |
) F12 - |
{ F13 * |
} F14 / |
A a |
o O o uo |
E e |
i I i |
u U u |
U u |
O o i u |
_ F15 = |
Enter |
B ou |
P un un |
M ian |
F en |
D uag iag |
T ue |
N in |
| F16 \
H Z1 1 B
J Z2 2 P |
Q Z3 3 M |
Caps |
L ai |
G eg |
K ao |
H ag |
J an |
Q iou |
X ie |
X Z4 4 F |
V Z5 5 D |
Y Z6 6 T |
V uei |
Y uai ig |
W ua ia |
R r uan uan |
Z ei |
C iao |
S og iog |
W Pa1 7 N |
R Pa2 8 L |
Z Pa3 9 G |
PrtSC Shift |
Scroll Ctrl |
Pause Alt |
Insert Win |
Home F1-16 |
PgUp 鼠键 |
End 中/英 |
PgDn 简/繁 |
C Scr 0 K |
S . Del |
图15
附图说明:
图1-小写、华写字母表
图2-大写、中写字母表
图3-汉语拼音字母表
图4-辅音表义字母表
图5-汉语字母表
图6-汉语音标字母表
图7-汉语音标声母表
图8-汉语音标韵母表
图9-双拼声韵母对应表
图10-基本音节、异写音节、备用音节编码表
图11-单字母特高频汉字示例图
图12- yi4音节同音字编码示例图
图13-信息汉字通用文本编码示例图
图14-信息汉字8位ASCII码扩展字符码表
图15-信息汉字台式计算机及笔记本键盘布局图
图16-信息汉字手机键盘布局图(横式)
图17-信息汉字手机键盘布局图(竖式)
具体实施方式:
以下结合附图,对本发明作进一步的阐述。
图1为小写、华写字母表
图1的小写、华写字母表由28对小写、华写字母组成。小写、华写字母表为信息汉字的专用字母。其中,华写字母
的读音与国际音标相同。
奇数小写、华写字母表征声母,偶数小写、华写字母表征韵母。
小写/小写为第1声,小写/华写为第2声,华写/小写为第3声,华写/华写为第4声。所以,小写、华写字母可以单独表达汉语的全部声、韵、调音节(约1400个),两个字母表征一个带有声、韵、调读音的汉语音节。
图2为大写、中写字母表
图2的大写、中写字母表由28对大写、中写字母组成。在表征声、韵、调音节的信息汉字文本中,大写字母与小写字母等价,中写字母与华写字母等价。大写、中写字母参照国家2012年发布的《汉语拼音正词法基本规则》首个字母需要大写的规定。大写、中写字母相当于英语的大写字母。连续的大写字母在信息汉字文本中表征语句或者单词的缩写;连续的中写字母在信息汉字文本中表征音节的缩写。
图3为汉语拼音字母表
图3的汉语拼音字母表由28组大写、小写、中写、华写四种不同字体的字母组成。每组字母的拼读音相同。分四行排列,每行7组字母。第1行为7组单韵母A O E I U Ü Э,第2-4行为21组声母,第2行为B P M F D T N ,第3行为L G K H J Q X ,第4行为V Y W R Z C S。
汉语拼音字母的名称音与呼读音相同,7个单韵母的呼读音,及21个声母的辅音和元音、半元音的呼读音即为这28组字母的名称音。小写字母读第1声,华写字母读第2声,大写字母读第3声,中写字母读第4声。
图4为辅音表义字母表
图4的辅音表义字母表定义21个字母对应汉语字母表的21个声母。这21个辅音表义字母的字体形状与汉语拼音字母表的21个声母的大写或者中写字母相同,字体的大小与小写汉语拼音字母a相当。其中,拉丁字母中,大写字母与小写字母相同的字母:Pp Xx V v
W w Zz Cc Ss七组字母采用中写字母。由于P X V W Z C S的中写字母的字形,已经设计成与小写、华写字母不同。因此,所有的辅音表义字母都与汉语拼音字母不同。
辅音表义字母的名称音及在音节中的读音为21个声母的不附带元音或者半元音的辅音本音。由于21个辅音表义字母的字形对应21个声母的大写或者中写字母,因此不用记忆。
图5为汉语字母表
图5的汉语字母表由28组、112个汉语拼音字母和21个辅音表义字母的组合构成,共133个字母。133个字母分四行排列,每行7组字母。第1行为7组单韵母A O E I U Ü Э,每组字母有大写、小写、中写、华写字母4种不同的字母;第2-4行为21组声母,第2行为B P M F D T N ,第3行为L G K H J Q X ,第4行为V Y W R Z C S,每组字母有大写、小写、中写、华写字母及辅音表义字母5种不同的字母。
方块汉字有180个偏旁部首,无字音,难记忆,书写繁难,不能直接输入计算机和直接编程。而汉语字母表只有133个字母,见字知音,直接输入计算机,直接编程,因此,较之方块汉字,具有跨时代的升华。
英语有52个大小写字母,数百个常用前缀、后缀、词根,汉语字母表更为简洁。同时,汉语字母表以4个字母编码时,能组合196万个单词,多数单词的词义能从字面中理解。而4个字母编码的英语单词,只能组合46万个单词,多数新词的词义需要重新记忆。因此,信息汉字较之英语,更具有应对信息时代词汇爆炸的先天优势。
图6为汉语音标字母表
汉语音标字母表由26个小写拉丁字母及新增2个小写“ü э”字母组成。其排列与28个小字母相同,分4行排列,每行7个字母。
汉语音标字母名称音与小写字母的名称音相同。即:7个单韵母呼读音的第一声、21个声母的辅音和元音、半元音的第一声的呼读音,即为这28个汉语音标字母的名称音。
图7为汉语音标声母表
汉语音标声母表兼容汉语拼音方案声母表。保留汉语拼音方案的21个声母,增设“i u”两个代声母,增设“o”一个空声母,共有24个声母。
汉语音标声母表的所有声母均为一个字母,“b p m f d t n l g k h j q x v y w r z c s”21个汉语音标声母字母等同汉语拼音b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s”的21个声母。其中:v=汉语拼音方案zh,y=汉语拼音方案ch,w=汉语拼音方案sh。
图8为汉语音标韵母表
汉语音标韵母表兼容汉语拼音方案韵母表。其中,
a、所有单韵母均为一个字母,“a o e i u üэr”8个字母等同汉语拼音“a o e i u ü er ê”的8个单韵母。
b、所有复韵母均为一个音素一个字母,“g”等同汉语拼音的韵母“ng”。
c、将汉语拼音方案‘er ê’两个表外韵母移入表内。
d、取消汉语拼音方案复韵母“ueng”。
汉语音标韵母表共有36个表内韵母,没有表外韵母。
图9为双拼声韵母对应表
a、双拼声韵母对应表对应汉语拼音字母表,以大写字母代表大写、中写、小写、华写的4种字母,
b、双拼声韵母对应表由汉语拼音字母表的28组字母组成,其排列与汉语拼音字母表相同。分4行排列,每行7组字母。第一行为7组单韵母A O E I U Ü Э;第2-4行为21组声母,第2行为B P M F D T N,第3行为L G K H J Q X,第4行为V Y W R Z C S。
c、每个大写字母上方表征汉语音标声母,标注汉语音标声母,每个大写字母下方表征汉语音标韵母,标注汉语音标韵母。
双拼声韵母对应表有36个韵母和2个代韵母,21个声母和2个代声母、1个空声母。
双拼声韵母对应表将一个字母表征声母和韵母的汉语“双拼”构字规则,在图表上用汉语音标加以标示,并做为计算机键盘布局,使“双拼”输入方案直观明了,按图索骥,不用记忆,解决了“双拼”记忆量大的不足。
图10为基本音节、异写音节、备用音节编码表
a、oi为基本音节,ii为异写音节,iэ为备用音节。
b、ji vi li xi qi bi wi为基本音节,jэ vэ lэ xэ qэ bэ wэ为异写音节。
c、oü为基本音节,iü为为异写音节。
d、fu为基本音节,fэ为异写音节。
图11为单字母特高频汉字示例图
用“A E Ü Э”4组大写、中写、小写、华写字母的16个不做声母的拼音字母表征“的、中、地、为、一、和、是、了、我、在、人、不、这、有、个、以”16个特高频汉字。它们构成单字母的信息汉字。被表征的特高频汉字的读音不变。
图12为yi4音节同音字编码示例图
a、中的yi4音节以《新华字典》为版本。《新华字典》中有72个yi4音节汉字,剔除中现代汉语不用的汉字:乂弋杙仡怿埸
嗌镒鷁蓺廙瘗鹝劓殪16个yi4音节汉字后,剩下56个yi4音节汉字,为:“刈艾亿忆义议艺呓屹亦弈奕衣裔异抑邑挹浥悒佚泆轶昳役疫毅译峄驿绎易蜴佾诣羿翊翌翳翼益溢缢螠谊勚逸意薏臆镱癔肄熠懿燚”。
b、基本音节oi、异写音节ii、备用音节iэ,它们与21个辅音表义字母的编码构成63个单字节辅音表义字母的yi4同音字。由于《新华字典》剔除现代汉语不用的16个yi4音节汉字后,剩下56个yi4音节汉字,因此,单字节辅音表义字母,能把yi4音节的全部通用字都定位到字。
c、yi4音节常用字的辅音表义字母以其对应的21个声母辅音呼读。基本音节的辅音呼读在yi4音节之后,异写音节的辅音呼读在yi4音节之前。如:“镱”的视觉符号为“oiL”,“oi”为基本音节,其语音呼读为“oiL”;“谊”的视觉符号为“iiD”,“ii”为异写音节,其语音呼读为“Dii”。由于yi4音节的常用字只有35个,因此,全部yi4音节的常用字全都没有同音字。
d、yi4音节的基本音节、异写音节和备用音节,各有双字节节音义字母441字+63个单字节音序字母编码,共有1386个yi4同音字位。收字106230字台湾《异体字字典》,yi4音节的同音字少于1386字,因此,十万汉字的yi4同音字都可以录入本示例图。
图13为信息汉字通用文本编码示例图
图13为短文:“汉字未能拼音化,不等于不能拼音化。汉字如何走向现代化?先哲前贤已经完成了他们的答卷。由于时代的不同,我们的视野更加开阔,我们的信息化实践更加丰富。先哲前贤受时代局限的不足之处,有待我们进一步加以完善,交出我们的答卷。”
这段短文编码的规则如下:
a、双拼声韵母对应表为信息汉字编码的总规则。信息汉字依据双拼声韵母对应表每个大写字母上方标注的汉语注音声母,下方标注的汉语注音韵母进行编码。
b、奇数汉语拼音字母为声母,偶数汉语拼音字母为韵母。
c、零声母加o,零韵母加i。
d、小写字母与华写字母相互配对构成4组编码,分别表征汉语的4个声调,小写/小写为第1声,小写/华写为第2声,华写/小写为第3声,华写/华写为第4声。大写字母与小写字母等价,中写字母与华写字母等价。两个字母构成一个带有声、韵、调读音的汉语音节。
e、声、韵、调语音能定位到具体汉字时,省略辅音表义字母,声、韵、调语音不能定位到具体汉字时,添加辅音表义字母。
f、参照2012年发布的《汉语拼音正词法基本规则》书写大写、中写字母和汉语词句的分写、连写。成语等及常用语句可以连写。
g、信息汉字文本中的分写单词,在不引起歧义时,最后一个音节可以省略韵母字母。
h、特高频汉字在语句首个字母时,没有大、小写之分,与前面或者后面的复音词连写。
i、连续的大写字母为语句或者单词的缩写;连续的中写字母为音节的缩写。
具体编码说明如下:
a、“先哲前贤”为少用词,“哲、贤”两字全写,全文其余文字全部略写。
b、参照《汉语拼音正词法基本规则》翻译这段短文的大写、中写、小写、华写和分写、连写。对这段短文的大写、中写、小写、华写和分写、连写及特高频汉字的示例如下:
汉字 未能 拼音化,不等于 不能 拼音化。汉字 如何 走向 现代化?先哲前贤 已经 完成了 他们的 答卷。由于 时代的 不同,我们的 视野 更加 开阔,我们的 信息化 实践
更加 丰富。先哲前贤 受时代 局限的 不足之处,有待我们 进一步 加以 完善,交出
我们的 答卷。
注:空格为分写,加粗字为特高频汉字“不不了的的不我的我的的不有我一以我的”
c、特高频汉字以单字母表达,没有语句首个字母的大、中、小、华写之分,与前面或者后面的复音词连写。如:“不等于”编码为“![]()
”,其中,
为“不”的特高频汉字,![]()
为“等于”的编码, 特高频汉字“不”与后面的单词“等于”连写。“我们的”编码为“![]()
”,其中,
为“我”的特高频汉字,![]()
为“们”的编码,
为“的”的特高频汉字,特高频汉字“我”与后面“们”的编码连写,特高频汉字“的”又与前面的字“们”的编码连写。
d、成语等及常用词可以连写。文中,“先哲前贤”,编码为“![]()
”,连写。
e、时(![]()
)、视(![]()
)为零韵母。依据“零声母加o、零韵母加i”,在声母w的后面加i。
f、依据:信息汉字文本中的分写单词,在不引起歧义时,最后一个音节省略韵母字母的规则,共有:汉字 未能 拼音化,不能 拼音化 汉字 现代化 信息化 进一步 ,9个单词的最后一个音节可以省略韵母字母。
图13中,共有98个汉字,其中,特高频汉字18字,占19%;需要“定字”的汉字4个,占全文4.1%;未省略复音词韵母字母的文本编码共有180个字母,平均每个汉字1.84个字母。省略复音词韵母字母后的文本编码共有171个字母,平均每个汉字1.74个字母。
图13中,省略复音词韵母字母后的文本编码与方块汉字文本的篇幅相当。在联合国采用的文本中,方块汉字文本的篇幅最短,因此,信息汉字文本在联合国文本中,篇幅也会最短。可以预见,信息汉字会让大陆与台湾的简繁之争不复存在。
图14为信息汉字8位ASCII码扩展字符码表
图14的信息汉字8位ASCII码扩展字符码表采用国际上使用的美国国家信息交换字符码ASCII码的8位码版本,低4位编码为0000-1111,高4位编码为1000-1111。表中有:28个中写字母;28个华写字母;21个辅音表义字母;2个大写字母Ü Э、2个小写字母üэ;6个组合键(Z键)字符码;7个专用控制字符码;共94个字符码,剩余的34个8位ASCII码扩展字符码备用。
输入中文时,信息汉字8位ASCII码扩展字符码与7位ASCII码国际标准字符码并用,可满足输入信息汉字的需要。输入英文时,只使用7位ASCII码国际标准字符码。
图15为信息汉字台式计算机及笔记本键盘布局图
图15的键盘有6个横列,16个纵列,共有73个按键,101个触点。键盘设计了汉语拼音字母按键、辅音表义字母按键及国际标准按键。具体如下:
a、汉语拼音字母按键:信息汉字台式计算机及笔记本键盘都有28组汉语拼音字母按键,其布局对应双拼声韵母对应表,分4个横列,每个横列7个长方形双触点按键,每组汉语拼音字母按键以大写字母代表大写、小写、中写、华写四种字体,每个大写字母的上方标注汉语音标声母,每个大写字母的下方标注汉语音标韵母。
b、辅音表义字母按键:辅音表义字母按键在键盘右侧的11个数字小键盘区(含小数点),它与数字按键共用。
c、数字键:在键盘右侧的数字小键盘区,为11个数字键(含小数点)。
d、标点符号键:32个标点符号(含+-*/)分布在16个标点符号键上(16个标点符号键与16个操作键F1-F16共用),每个标点符号键标示了上标和下标的标点符号。其中,键盘第1横列有14个标点符号键。
e、常用键:Ese键、Tab键、Caps键(大写、中写键)、Shift键、Ctrl键、Alt键、空格键、鼠标键、Win键、前删除键、Enter键、Eel(后删除)键。
f、功能键:控制键PrtSC、Scroll、Pause;转换专用键中/英、简/繁、F1-16键。
g、编辑键:4个方向键;5个编辑键:lnsert(插入键)、Home(光标前移页头)、End(光标后移页尾)、PgUp (光标移到上页)、PgD0 (光标移到下页)键。
h、组合键及屏幕操作键:组合键Z1-Z6;屏幕操作键Pa1键(使正在滚动的屏幕显示停下来)、Pa2键(分屏显示)、Pri键(屏幕打印键)、Scr键(滚屏锁定键)。
2、中文使用方法
a、汉语拼音字母按键的使用方法:
在信息汉字模式,单击长方形双触点汉语拼音字母按键的左侧,表征小写字母;单击长方形双触点汉语拼音字母按键的右侧,表征华写字母。双击长方形双触点汉语拼音字母按键的左侧,表征大写字母,它与小写字母同价;双击长方形双触点汉语拼音字母按键的右侧,表征中写字母,它与华写字母同价。通过单击、双击长方形双触点汉语拼音字母按键,共可对应112个大写、中写、小写、华写汉语拼音字母。
b、辅音表义字母按键的使用方法:
在信息汉字模式,汉语音节之后,单击10个阿拉伯数字键,为B P M F D T N L G K的10个辅音表义字母;双击10个阿拉伯数字键及小数点键(./ Eel),为H J Q X V Y W R Z C S 的11个辅音表义字母。由于辅音表义字母只有在汉语音节之后输入才有效,所以,无需指示灯。
c、数字字母按键的使用方法:
在信息汉字模式的特高频汉字字母之后,、标点符号字母之后、空格之后及英语模式时,单击10个阿拉伯数字键,为常规的10个阿拉伯数字,双击“.Eel”键,为小数点。(注:任何模式下,单击“.Eel”键,均为后删除键)
d、标点符号按键的使用方法:
之一,在信息汉字模式,单击标点符号键,为下标的标点符号,双击标点符号键,为上标的标点符号。
之二,在信息汉字模式,单击标点符号键,为下标的标点符号;按住Shift(上档)键,单击标点符号键,为上标的标点符号标点符号。
标点符号按键对应32个标点符号字母(含+-*/)。
e、国际常用标准键的使用方法
Ese(中止)键、Tab (制表定位) 键、Caps(大写、中写)键、Shift(上档)键、Ctrl键、Alt键、空格键、鼠标键、Win键、前删除键、Enter(回车)键、Eel(后删除)键的使用与现有计算机国际标准键盘的使用方法相同。
f、功能键的使用方法:
中/英转换键:奇次单击中/英转换键为通用信息汉字模式, 偶次单击中/英转换键为英文模式。无论是信息汉字模式还是英文模式,都停止“简/繁转换键”功能。
简/繁转换键: 在信息汉字模式或者英文模式时,奇次单击简/繁转换键,为简体通用信息汉字, 偶次单击简/繁转换键,为繁体通用信息汉字。
F1-16转换键:奇次单击F1-16转换键,启用F1-F16键功能,自带灯亮。其中:F1-F12为国际标准F键,F13-F16信息汉字备用F键。偶次单击F1-16转换键,停止F1-F16功能,自带灯灭。
控制键:奇次双击PrtSC(PrtSC Sys Rq截图键)、Scroll(Scroll Lock滚动锁屏键)、Pause(PauseBreak暂停键),启用其对应的截图、锁屏、暂停功能。偶次双击,停止其对应的截图、锁屏、暂停功能。
Caps键(大写、中写键):奇次单击,启用大写、中写功能,自带灯亮。此时,单击双触点按键左侧,为大写字母,单击双触点按键右侧,为中写字母。偶次单击Caps键,停止大写、中写键功能,自带灯灭。此键能快速输入连续的大写字母或者中写字母。
g、编辑键的使用方法:
方向键:单击四个光标方向键,启用前后上下移动功能。
编辑键:双击5个编辑键:lnsert(插入键)、Home(光标前移页头)、End(光标后移页尾)、PgUp (光标移到上页)、PgD0 (光标移到下页)键,启用对应的功能。
h、组合键及屏幕操作键的使用方法:
在在信息汉字模式的特高频汉字、标点符号、空格之后及英语模式时,双击阿拉伯数字1-6键,为Z1-Z6组合键功能。其中:Z1=Alt+Fn(Alt与F键的组合)、Z2 =Ctrl+P(联机打印)、Z3 =Ctrl+C(终止程序)、Z4 =Ctrl+S(暂停)、Z5 =Ctrl+Alt+Del(热启动)、Z6 =Ctrl+Brecak(中止程序运行)。双击阿拉伯数字7-0键,为Pa1键(使正在滚动的屏幕显示停下来)、Pa2键(分屏显示)、Pri键(屏幕打印键)、Scr键(滚屏锁定键)。
信息汉字台式计算机及笔记本键盘对应222个ASCII码字符,包含信息汉字字母表的133个字母及现有国际台式计算机键盘的全部按键功能。有175个有形字符(112个汉语拼音字母、21个辅音表义字母、10个数字字母及32个标点符号字母)。
3、英文使用方法
a、中/英转换键:奇次单击为通用信息汉字模式, 偶次单击为英文模式。
b、大小写:在英文输入环境下,无需启用Caps(大写)键,单击双触点拼音字母按键左侧为大写字母,单击双触点拼音字母按键右侧为小写字母。
c、其余参照中文使用方法。
信息汉字台式计算机及笔记本键盘比台式国际标准键盘小近1/3,特别适合笔记本键盘。它的汉语拼音字母按键布局与双拼声韵母对应表对应,只要学会汉语音标,就能打字,一举解决了当前汉语拼音方案与双拼方案记忆冲突的问题。同时,它可打出175个有形字符和调用222个ASCII字符码,具备台式国际标准键盘的全部功能,也方便输入英文大写字母。
图16及图17为信息汉字手机键盘(横式和竖式)
图16及图17的信息汉字手机键盘(横式和竖式),都有28个长方形双触点汉语拼音字母键、10个阿拉伯数字键、1个“s/.”键、1个前删除/空格键(▁/←)、1个鼠标/回车键( E/ )、1个逗号/句号键组成精简版的信息汉字手机键盘。
图16及图17的信息汉字手机键盘的上方都有文字显示屏。文字显示屏相当于计算机的显示器,上有一光标,输入的字符定位在光标处。
图16的28个横置的长方形双触点汉语拼音字母按键,其布局对应双拼声韵母对应表。
图17的28个竖置的长方形双触点汉语拼音字母按键,其布局对应双拼声韵母对应表。
图16及图17的信息汉字手机键盘的中文使用方法:
汉语拼音字母:单击双触点按键左侧(横式)或者上侧(竖式),表征小写字母;单击双触点按键右侧(横式)或者下侧(竖式),表征华写字母。双击双触点按键左侧(横式)或者上侧(竖式),表征大写字母,它与小写字母同价;双击长方形双触点按键右侧(横式)或者下侧(竖式),表征中写字母,它与华写字母同价。通过对28对长方形双触点按键的单击、双击,共可对应112个大写、小写、中写、华写字母。
辅音表义字母:辅音表义字母按键与10个阿拉伯数字键及“s/.”键共用。在汉语音节之后,单击10个阿拉伯数字键,为10个辅音表义字母“B P M F D T N L G K ”;双击10个阿拉伯数字及“s/.”键,为11个辅音表义字母“H J Q X V Y W R Z C S ”。
数字键:在特高频汉字、标点符号、空格键之后,单击10个阿拉伯数字键及“s/.”键,为10个常规的阿拉伯数字及小数点号。
逗号/句号键:单击为逗号;双击为句号。
前删除/空格键(▁/←):单击前删除/空格键, 光标向左移动一格,并删除前
面已输入的一个字符;双击前删除/空格键,光标向右移动,并留出一个空格。
鼠标/回车键 ( E/ ):单击鼠标/回车键,光标向左移动一格(长按时,光标移动到最左则),但不删除前面已输入的字符,此时,单击删除/空格键,可删除光标前面的字符;双击鼠标/回车键,光标退到下一行。
英文输入:
通过滑动显示屏调用英文键盘,输入英文。更多的功能,可参照现有智能手机,通过滑动显示屏实现。
信息汉字手机键盘让手机成为掌上打字机,极大地提高了手机的汉字的输入效率。
我是一名设计师,一直在使用机械键盘,总觉得能做些什么,使平时只注重使用感觉的键盘帽通过一些动漫元素,一些微缩景观元素,再加上定制的元素,使之与情感互动。
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
