共9条
首先。。。不推荐他这种自制拔键器。有可能对轴心造成伤害。建议还是用传统的简易塑料拔或者钢丝拔慢慢的晃动垂直拔起。大家看一下轴心结构就应该明白怎么拔最科学。
另外,换轴心和弹簧是一种非常常见的不拆轴换轴的做法,因为cherry轴的金属弹片都是一样的,区别只在于轴心和弹簧。青轴红轴茶轴用的弹簧是一样的,只需要互换轴心即可。红轴黑轴轴心是一样的 只需要互换弹簧即可。
需要注意的是,这种操作方式是有几个条件的。。首先,必须是没钢板的键盘比如原厂键盘,或者设计为可拆轴盖钢板的键盘。一般量产的钢板键盘都紧紧的卡住轴盖,无法打开。。
另外,如果你的键帽装了灯,即使是可拆键帽的情况你也打不开。。因为轴盖被灯挡住了(你们装的时候自然就明白了)。
======================大喘气=======================
但是你们买的的GH60钢板支持开轴盖呦~只是需要用一种特殊的方式,另外大家都很明智的选择了热插拔。。这样就可以拔掉灯开轴盖啦思密达!乌拉!
共9条
