电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 板子接上电源,下了例程,不响呢!
共9条 1/1 1 跳转至页
板子接上电源,下了例程,不响呢!
2015-05-14 16:44:40     打赏
求各位帮忙分析一下原因
2015-05-14 17:03:49     打赏
别急~~~
2015-05-14 17:05:46     打赏
别急~~~我的也是
2015-05-14 18:35:03     打赏
上示波器看一下波形
2015-05-14 20:30:37     打赏
程序确定下载进去了么?
2015-05-15 09:23:34     打赏
建议飞线分步调,我的耳放烫坏了,勉强能听
2015-05-15 17:05:06     打赏
有三个芯片呢,能下程序只能说明单片机可能是好的
2015-05-19 13:17:46     打赏
首先先检查7805的输入电压和输出电压,还有就是三个芯片的电压看看是否正常,如果都正常,并且有示波器的话,就一级一级的排除,看看原理图和PCB图,先检查耳放(lm4811)的左右声道输出,看看是否有波形,然后再功放芯片(TPA3110)的左右输入端测一下,然后就去测输出吧。然后把各个芯片的引脚用干净的烙铁烫一下,有可能是没焊好的问题,或者仔细检查下元件焊接的,我介绍的一个朋友就是焊接完下载好程序不能用,我查了半天,耳放到功放间的右声道信号没过来,我就仔细检查电路有个电容,只焊接了一边,另外一边忘记焊接了。最后烙铁烫了一下就好了。
2015-05-26 16:12:03     打赏
谢谢您
共9条 1/1 1 跳转至页
