先写安装环境吧,先把从官方论坛盗来的软件和驱动发出来
http://pan.baidu.com/s/1mgkSJ2o
里面直接下载就可以
下载后直接安装软件,下一步到最后即可
下载的驱动放在一个单独的纯英文路径文件夹
然后打开软件
选择HELP里面的update setting
然后点确认,接着在help里的install选项里面看看是否安装成功了,如图则安装成功
接下来我们新建一个工程
首先选择芯片……
然后点击确认
然后出来芯片图,非常霸气
因为核心板的led引脚是PD的12,13,14,15,所以我们需要配置一下
接下来,配置SWD调试和时钟
这样就完成了引脚这部分的配置,接下来配置时钟
然后点开Configuration,配置GPIO
接着,在project下选generate code,等待,就会自动生成代码了
自动生成的工程,看起来还不错
然后就自行修改吧,GPIO之类的其实自己写就可以了,不过大规模项目这个还是很方便的,之后会继续更新自己的学习笔记,由于能力有限,毕业事多,不定期更新,时常跳票,请大家见谅
