电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » shangziyun的GH60机械键盘DIY进程
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-05-16 22:41:58     打赏
零件已经到了两天了,没有电烙铁和工具,只能眼巴巴看着别人做
然后先晒几张图吧,接下来再慢慢更新
1、开箱图 点击直达
2、焊接组装 点击直达
3、烧写固件 点击直达
关键词: 机械键盘
2015-05-16 22:56:24     打赏
首先,得感谢 xiudi 版主的辛苦劳动,四处寻找零配件,然后还挨个数到好几百
做到不出差错才分发到我们手里,费神费力!还要感谢他向我们普及那么多相关
知识,让我们从小白一步步认识机械键盘。还要感谢EEPW的支持与赞助,让我
们发挥DIY的精神。好了,感谢完毕
经历了一天一夜,零件从 xiudi 版主那里到了我手上,没有开苞图,由于xiudi
包得太严实,直接暴力扒开了!
还有 xiudi 送的大大泡泡糖!哥十多年没有吃过了好么
2015-05-16 23:26:06     打赏
云云也有大大,一起吹泡泡吧
2015-05-18 09:43:55     打赏
现在还能找到大大泡泡糖吗?
2015-05-18 16:13:40     打赏
粉嘟嘟的键盘线很可爱,考虑上泡泡堂修复我的键盘啦
2015-05-18 22:30:36     打赏
占坑,等我回来更新帖子
2015-05-26 22:52:42     打赏
然而十天过去了。。
2015-05-31 17:19:58     打赏
前段时间被烙铁坑惨了,一直没有焊接
趁着周末,来公司把键盘大致都组装了一下,就等键帽回来了
这里先上一个GH60的原理图
gh60原理图.pdf
2015-05-31 17:25:50     打赏
看图说话
PCB超大,但是元件相对也多,不过还好焊接掌握规律一下就好
我的习惯,先焊接主芯片,有难度的,然后焊接难度低的
按照原则,先主后次,先低后高
焊接晶振有一点难度,不过可以参考 何富和 版主的
焊接机巧,我这边有风枪,先在晶振管脚上镀锡,焊盘上抹一点助焊膏对齐吹上去就好了
Mini USB口也比较难焊接,加上公司的烙铁头不上锡,怎么都去不掉粘连的部分,用多股铜线当吸锡线
给吸出来了
六十多个二极管方向比较一致,好焊接,现在焊盘一头上一点点锡,然后夹一个上去焊接定住,所有都
定住之后再焊接另一头就快多了
这个扩展板比较蛋疼,有一排和GND相连的排针间距有点窄,还好都连接到GND,所以只留了
第一个和最后一个排针,中间的都剪掉了
需要说明的是,在键盘的大PCB上焊接排针要先于焊接键轴,否则键轴会挡住排针焊接的位置,会很麻烦
我就是先焊接的这块的键轴,导致最后只能再把键轴焊接下来才可以,费时间了
键轴都焊接上去的前提是规划好按键的布局,我是暂时没有焊接LED的灯座,怕焊接上去会歪歪扭扭,所以费了一些功夫,先把LED插上去摆正位置再焊接灯座,一个一个来
所有焊接好就试一试卫星轴,这东西很好组装,找着眼就好了
下一步就开始烧写固件了
2015-05-31 18:05:33     打赏
首先得有一根Mini USB线,连接PC和GH60,计算机会自动安装USB驱动(我的Win7系统),一般是安装不上的,因为驱动得自己先找过来,这就得用到 xiudi 提供的开源软件了
在此提供下载链接
tkg-toolkit-master 2015526.zip
在D:\tkg-toolkit-master 2015526\tkg-toolkit-master\windows\tool  此文件夹下找到 zadig_2.1.2.exe
打开——>Option选择 List All Devices
然后选择和主控芯片一样的选项,之后点击Replace Driver
之后驱动就开始安装了,会看到PC的设备管理器里出现和主控一样的设备
安装成功后
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
