零件已经到了两天了,没有电烙铁和工具,只能眼巴巴看着别人做
然后先晒几张图吧,接下来再慢慢更新
1、开箱图 点击直达
2、焊接组装 点击直达
3、烧写固件 点击直达
首先,得感谢 xiudi 版主的辛苦劳动,四处寻找零配件,然后还挨个数到好几百
做到不出差错才分发到我们手里,费神费力!还要感谢他向我们普及那么多相关
知识,让我们从小白一步步认识机械键盘。还要感谢EEPW的支持与赞助,让我
们发挥DIY的精神。好了,感谢完毕
经历了一天一夜,零件从 xiudi 版主那里到了我手上,没有开苞图,由于xiudi
包得太严实,直接暴力扒开了!
还有 xiudi 送的大大泡泡糖!哥十多年没有吃过了好么
看图说话
PCB超大,但是元件相对也多,不过还好焊接掌握规律一下就好
我的习惯,先焊接主芯片,有难度的,然后焊接难度低的
按照原则,先主后次,先低后高
焊接晶振有一点难度,不过可以参考 何富和 版主的
焊接机巧,我这边有风枪,先在晶振管脚上镀锡,焊盘上抹一点助焊膏对齐吹上去就好了
Mini USB口也比较难焊接,加上公司的烙铁头不上锡,怎么都去不掉粘连的部分,用多股铜线当吸锡线
给吸出来了
六十多个二极管方向比较一致,好焊接,现在焊盘一头上一点点锡,然后夹一个上去焊接定住,所有都
定住之后再焊接另一头就快多了
这个扩展板比较蛋疼,有一排和GND相连的排针间距有点窄,还好都连接到GND,所以只留了
第一个和最后一个排针,中间的都剪掉了
需要说明的是,在键盘的大PCB上焊接排针要先于焊接键轴,否则键轴会挡住排针焊接的位置,会很麻烦
我就是先焊接的这块的键轴,导致最后只能再把键轴焊接下来才可以,费时间了
键轴都焊接上去的前提是规划好按键的布局,我是暂时没有焊接LED的灯座,怕焊接上去会歪歪扭扭,所以费了一些功夫,先把LED插上去摆正位置再焊接灯座,一个一个来
所有焊接好就试一试卫星轴,这东西很好组装,找着眼就好了
下一步就开始烧写固件了
首先得有一根Mini USB线,连接PC和GH60,计算机会自动安装USB驱动(我的Win7系统),一般是安装不上的,因为驱动得自己先找过来,这就得用到 xiudi 提供的开源软件了
在此提供下载链接
tkg-toolkit-master 2015526.zip
在D:\tkg-toolkit-master 2015526\tkg-toolkit-master\windows\tool 此文件夹下找到 zadig_2.1.2.exe
打开——>Option选择 List All Devices
然后选择和主控芯片一样的选项,之后点击Replace Driver
之后驱动就开始安装了,会看到PC的设备管理器里出现和主控一样的设备
安装成功后
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
