八、蓝牙通讯实验
通过原理图来看,小车与蓝牙模块的通信应该是通过串口来进行的:
所用引脚为PB10和PB11,查芯片手册可以看出是USART3的接收和发送口。
所以蓝牙控制的原理就是蓝牙模块接收手机客户端发送的指令,通过串口把规定好的指令发送给mcu,产生串口中断,然后mcu控制电机进行相应的动作。查看相关串口程序,串口的初始化:
void uart3_init(u32 pclk2,u32 bound) { float temp; u16 mantissa; u16 fraction; temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV mantissa=temp; //得到整数部分 fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分 mantissa<<=4; mantissa+=fraction; RCC->APB2ENR|=1<<3; //使能PORTB口时钟 RCC->APB1ENR|=1<<18; //使能串口时钟 GPIOB->CRH&=0XFFFF00FF; GPIOB->CRH|=0X00008B00;//IO状态设置 GPIOB->ODR|=1<<10; RCC->APB1RSTR|=1<<18; //复位串口1 RCC->APB1RSTR&=~(1<<18);//停止复位 //波特率设置 USART3->BRR=mantissa; // 波特率设置 USART3->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位. //使能接收中断 USART3->CR1|=1<<8; //PE中断使能 USART3->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能 MY_NVIC_Init(3,3,USART3_IRQn,2);//组2,最低优先级 }
串口的中断程序:
void USART3_IRQHandler(void) { if(USART3->SR&(1<<5))//接收到数据 { static int uart_receive=0;//蓝牙接收相关变量 uart_receive=USART3->DR; if(uart_receive<10) mode_data[0]=uart_receive; if((mode_data[0]==six_data_2[0] &&mode_data[1]==six_data_2[1] &&mode_data[2]==six_data_2[2] &&mode_data[3]==six_data_2[3]) ||(mode_data[0]==six_data_1[0] &&mode_data[1]==six_data_1[1] &&mode_data[2]==six_data_1[2] &&mode_data[3]==six_data_1[3])) { Flag_Stop=!Flag_Stop; mode_data[0]=0; mode_data[1]=0; mode_data[2]=0; mode_data[3]=0; } if(uart_receive==0x00) Flag_Qian=0,Flag_Hou=0,Flag_Left=0,Flag_Right=0;//////////////刹车 if(uart_receive==0x01) Flag_Qian=1,Flag_Hou=0,Flag_Left=0,Flag_Right=0;//////////////前 if(uart_receive==0x05) Flag_Qian=0,Flag_Hou=1,Flag_Left=0,Flag_Right=0;//////////////后 else if(uart_receive==0x02||uart_receive==0x03||uart_receive==0x04) Flag_Qian=0,Flag_Hou=0,Flag_Left=0,Flag_Right=1; else if(uart_receive==0x06||uart_receive==0x07||uart_receive==0x08) Flag_Qian=0,Flag_Hou=0,Flag_Left=1,Flag_Right=0; mode_data[7]=mode_data[6]; mode_data[6]=mode_data[5]; mode_data[5]=mode_data[4]; mode_data[4]=mode_data[3]; mode_data[3]=mode_data[2]; mode_data[2]=mode_data[1]; mode_data[1]=mode_data[0]; } }
可以看出,通过蓝牙指令可以修改以下几个值,就可以控制小车做出动作。
Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right
