电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » STM32使用MCUISP下载程序教程
共6条 1/1 1 跳转至页
STM32使用MCUISP下载程序教程
2015-05-25 17:22:01     打赏
平衡小车开发套件提供了两种方法下载程序
其中之一就是串口下载,非常方便,只需一个USB转TTL就行了
1.硬件准备
硬件:STM32主板
         USB转TTL(pl2303或者CH430等等都行)
2.软件准备
软件:MCUISP烧录软件,相应的USB转TTL模块驱动。
(不同的模块,不同的系统各异,小伙伴们自行在网上搜索安装哈,肯定没有问题的)
如果驱动安装实在困难,就下载个驱动精灵吧~
安装成功后可以打开设备管理器看看
可以看到驱动已经安装成功,否则会有红色的感叹号哦!!
3.接线
接线:目标板      USB转TTL
         GND           GND
         PA9            RXD
         PA10          TXD
目标板使用电池供电,  USB转TTL模块由USB供电
下载的时候需要把BOOT0设置为高电平,具体就是把红色的拨码开关拨到OFF!!
4.ISP软件设置
打开开源资料里面的MCUSIP软件,并做如下设置。
OK,一切准备就绪,这个时候先不打开主板电源,点击开始编程,然后打开主板电源,检测到复位信号,程序就可以下载了!因为勾选了编程后执行,所以程序下载完后,会自动运行。
2015-05-26 09:47:32     打赏
很好很详细,顶一下!
2015-05-26 20:02:39     打赏
LZ,表示我试了好多遍,还是不行。。。。。
2015-05-26 22:44:44     打赏
新手来顶贴了!
2016-01-21 20:54:44     打赏
楼主好人
2017-11-06 09:12:09     打赏
谢谢,学习一下
共6条 1/1 1 跳转至页
