平衡小车开发套件提供了两种方法下载程序
其中之一就是串口下载,非常方便,只需一个USB转TTL就行了
1.硬件准备
硬件:STM32主板
USB转TTL(pl2303或者CH430等等都行)
2.软件准备
软件:MCUISP烧录软件,相应的USB转TTL模块驱动。
(不同的模块,不同的系统各异,小伙伴们自行在网上搜索安装哈,肯定没有问题的)
如果驱动安装实在困难,就下载个驱动精灵吧~
安装成功后可以打开设备管理器看看
可以看到驱动已经安装成功,否则会有红色的感叹号哦!!
3.接线
接线:目标板 USB转TTL
GND GND
PA9 RXD
PA10 TXD
目标板使用电池供电, USB转TTL模块由USB供电
下载的时候需要把BOOT0设置为高电平,具体就是把红色的拨码开关拨到OFF!!
4.ISP软件设置
打开开源资料里面的MCUSIP软件,并做如下设置。
OK,一切准备就绪,这个时候先不打开主板电源,点击开始编程,然后打开主板电源,检测到复位信号,程序就可以下载了!因为勾选了编程后执行,所以程序下载完后,会自动运行。
