电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 超强抗干扰电容式触摸按键芯片
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
超强抗干扰电容式触摸按键芯片
2015-05-26 20:29:00     打赏
HTS1586A 六通道电容式触摸按键芯片
【概述】 :
HTS1586A 可以支持 6 个触摸感应通道, 采用一对一直接输出方式, 特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制 GSM 手机贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。技术交流:13246979678//Q3191943256
【特点】 :
★超强抗干扰能力,可通过 EMC 所有测试项目 ESD/EFT/CS 传导都符合各行业标准。
★防水淹干扰,成片积水覆盖在触摸面板上不影响按键的正常操作。
★一对一直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。
★电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。
★非常简单外围电路,最简单的应用外围只需要一颗参考电容。(客户如需要提高 ESD 和EMC 不同)。
★触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。
★环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。
★芯片引脚走线长短不一致可以通过自修正技术可以精确修正到每个触摸按键灵敏度基本一致。
★超宽工作电压范围:3.0V—5.5V/工作电流:3mA@5V.
【应用领域】 :各种大小家电:抽油烟机、消毒柜、饮水机、电磁炉、热水器、空调器、
音视频设备、灯具开关、数码产品等。
关键词: 触摸芯片     电容式触摸按键芯片     触摸IC     电容式触摸
2015-05-26 21:24:28     打赏
听这样介绍的,感觉产品不错。
2015-05-27 08:47:31     打赏
有样片可申请么?
2015-06-01 22:39:49     打赏
产品很多品牌产品也在应用,性能是经过长期出货验证的,样片申请请加QQ3191943256
2016-04-14 23:18:19     打赏
2016-04-15 15:40:09     打赏
不错的芯片,关注一下。
2016-07-01 21:23:39     打赏
谢谢高工关注
2017-02-02 20:43:33     打赏
2018-01-31 11:39:08     打赏
顶起
2018-04-16 16:39:08     打赏
重点推荐
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
